Добрый день. использую операцию HOLE_MILLING (фрезерование отверстия) . если делать без коррекции инструмента, подходы на врезание адекватные, ежели делать с коррекцией, то не айс.() надо именно с коррекцией). как сделать подходы более правильные?  9c135555117e.jpg
при выводе УП такая бодяга
G90 G0 X125.5 Y-8.905
S8000 M3
G56 H32 Z181.747
M8
X125.5 Y-8.905
Z-22.748
Y-6.905
G41 G1 X125. D32 F192.
X124.
G3 X123. Y-8.905 I1.5 J-2.
X123. Y-8.905 Z-23.248 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-23.748 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-24.248 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-24.748 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-25.248 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-25.748 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-26.248 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-26.748 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-27.248 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-27.748 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-28.248 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-28.748 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-29.248 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-29.748 I2.5 J0.0
X123. Y-8.905 Z-30.248 I2.5 J0.0
G1 X123.006 Y-9.077 Z-30.254
G3 I2.494 J.171
X124.14 Y-11.003 I2.494 J.171
G1 X125.138 Y-10.935
X125.637 Y-10.901
G40 X125.5 Y-8.905
G0 Z181.747
правим ручками до такого состояния
S8000 M3
G56 H32 Z181.747
M8
Z-22.748
G41 G1 X123. D32 F192.
G3 X123. Y-8.905 Z-23.248 I2.5 J0.0
G1 G40 X125.5 Y-8.905
G0 Z181.747
Изменено пользователем Andremon
А в самом NX вы пробовали отходы-подходы править?
по всякому пробовал.
без учета коррекции на инструмент подход по прямой приемлен a949b8912fb8.jpg
а вот если надо с учетом коррекции(и это более правильней) то не айс b1298cb3c5dc.jpg. я просто понять не могу. почему он отрабатфывает заход по дуге, хотя стоит по прямой. может кто знает другой способ врезание по винтовой с коррекцией инструмента? кто может. скиньте правильный пример винтовой интерполяции с заходом по прямой в Hole_milling
Ну там не совсем по дуге получается, но можно и по прямой с коррекцией:
:0001(Test_Fanuc)
G40 G15 G17 G90 G54
T01 M06
S2500 M03
M08
( Tool Name: MILL-10, D: 10.0, L: 75.0 )
(Operation: HOLE_MILLING)
G00 X94.354 Y102.113
G43 G00 Z4. H01
G00 Z1.
G41 G01 X109.353 Y102.113 F250. D01
G03 X109.353 Y102.113 Z-4. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-9. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-14. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-19. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-24. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-29. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-34. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-39. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-44. I-25. J0.0
G03 X109.353 Y102.113 Z-49. I-25. J0.0
G03 X92.078 Y125.889 Z-50. I-25. J0.0
G03 X92.078 Y125.889 I-7.725 J-23.776
G40 G01 X87.443 Y111.624
G00 Z4.
M05
M09
G00 Z150.
M30
Я делаю так (заход из центра, подход/отход по прямой):
1. Врезание: Тип-Линейный; галочка-Начать из центра.
2. Отвод: Тип-Нет
3. Дополнительно-Коррекция инструмента: Расположение команды коррекции-Все проходы; Мин.перемещение-ЦИФРА=Dотверстия-Dинструмента (чтобы строго в центр); Минимальный угол-90; галочка-Вывод данных контакта/трассировки.
К сожаление скринов не могу выслать. Если очень надо - отпишите - вечером вышлю.
Ещё вариант (лучший):
1. Врезание: ТИП-НЕТ
2. Отвод: ТИП-КАК ВРЕЗАНИЕ
3. Дополнительно-Коррекция инструмента: РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМАНДЫ КОРРЕКЦИИ-ВСЕ ПРОХОДЫ;МИН.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ-ЦИФРА=Rотверстия-Rинструмента;МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ-90;галочка-Вывод данных контакта/трассировки.
Добрый день, коллеги! Поступила интересная деталька. Фото прикрепляю.
Возможности: 5-ти осевой станок, с поворотным столом.
Технология: Делать с двух установок.
Вопрос: какой лучше операцией задавать обработку multi-axis или multi-blade. Кто работал с таким детальками? Подскажите ньюансы.
Ну как то так. С горем пополам победил.))
Изменено пользователем Maxim Fil
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, выбивает вот такое окно в модуле черчение,при попытке изменить формат листа, добавить/убрать рамку.в чем может быть проблема?
NX 8.5
Изменено пользователем Denilenka
Здравствуйте. Проблема такая. Открываю детали в nx_10, и они всегда лежат на боку. Как поменять систему координат, чтоб детали стояли правильно? Где это находится?
так они ж вроде открываются так, в каком "взгляде" они и были сохранены. Не?
Нет.. :no_1:   Там предметы мебели, они делались вертикально стоящие. Просто nx в котором они делались, имеет Базовую систему координат такую же как SolidWorks. Если эти детали открыть в SW, то они праавильно стоят. Тут мне кажется, нужно поменять Z на Y в глобальных координатах. Но перерыл все "Настройки по умолчанию" но ничего не получилось.. Может кто знает как поменять координаты Базовой системы?
Нет..
Ну не знаю. У меня вот в 9-ке файлы открываются так, как я их повернул перед сохранением. Если Z при этом был на юго-запад, то при открытии он будет направлен туда же.
никак.
Если нужно, чтобы было как удобно, придется повертеть и пересохранять.
Только ориентацию модели относительно БКС.
всем доброго дня , прислали парасолид , деталь аналогичная той которую уже делал , скопировал файлы обработки в новый проект , как обычно делаю , но при обработке паза дисковой фрезой вылетело  # ошибка преобразования тела , и невозможно преобразовать тело , используйте толерантную обработку #   может кто сталкивался ?
