Все бы хорошо! До в 9 это есть. НО... Ось инструмента? Там ось фиксированная, а мне нужна ось переменная по касательной к кривой. Я что-то не могу это найти в этой операции!
Задаете первую точку траектории и последнюю и вектор ставите по нормали к началу траектории и к концу, тогда будет ось переменная.
вот набросал примерно
кстати, траектория у вас неверно нарисована, если хотите по ней гнать фрезу по нормали к каждой точке, ну или я пень и не тот инструмент поставил)
П.с. ну точно, вам надо по касательной, а я по нормали сделал) но принцип вам понятен, думаю.
Изменено пользователем wake163
Ну товарищи, вообще класс!)) Я конечно думал, что кто-то пару слов умных кинет. А тут и видео сделали... Я в шоке. Спасибо всем большое. Вы профессионалы! :clap_1:
Изменено пользователем Maxim Fil
профессионал тут Ug_user, а мы только учимся)
Товарищи, еще один вопрос! Вот часто вырезаю заготовки из листа.
Можно ли одной операцией это сделать? ПРИ ЭТОМ, чтобы последовательность заготовок я назначал сам.
Если планар милом указывать в одной операции все эти контура в одной операции, то последовательность он назначает сам.
Изменить последовательность не получилось.
Как выход из ситуации на каждую заготовку - отдельную операцию (как в скрине), но порой это слишком кропотливо.
Не используй Planar. Применяй Fixed Contour.
И еще - судя по картинке - все детальки одинаковые. Делай обработку одной - и размножай в нужном порядке!
Изменено пользователем Ug_user
ПРИ ЭТОМ, чтобы последовательность я назначал сам.
 Говорят, то ли 3-й, то ли в 4-й версии эта возможность была. Потом убрали. Я вот шкалу недавно делал в 180градусов, так тоже непонятно, как он оптимизирует. А вроде бы все элементарно.
Изменено пользователем Bully
Доброго всем времени суток, кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой? Как бы от нее избавиться?
Нашли решение вопроса? (это про потерю связи семейства деталей с экселем)
Изменено пользователем valeo-ua
мне помогает чистка кеша на сервере teamcentr
а в локальном варианте установки? не решали?
ТЕМР папки почистить что-ли?
я не сталкивалась с данной проблемой в локальном варианте, но если по аналогии делать, то да наверное TEMP надо чистить
сегодня решил єту проблему.
как оказалось-слетела надстройка в єкселе.
решение в єкселе: настройки/надстройки/управление надстройками/UG
Пару дней назад (кстати, после какого-то обновления ОС), было
"Failed to connect to Excel events" -> ОК -> и Excel просто не запускается
но только, это не имеет никакого отношения к связи семейства (PFT) c потомками/членами (PFM) ...
Ну и раз речь зашла про Excel из NX:
Из NX, запустили Excel с таблицей параметров членов семейства,
поправили/добавили -> из раздела "Надстройки" жмём "Save Family" ->
файл Excel сохраняется в модели/файле NX управление возвращается в NX,
И !, раньше у меня Excel(программа) сама прекращала работу ...
НО !, на др. ПК предприятия этого не происходило ...
Теперь (где-то с конца весны), и у меня эта незадача
(надо каждый раз самому закрывать Excel) ...
ВОПРОС: "Это настраивается ? Где/как ? "
NX 8.5.3.3 MP11
Изменено пользователем IgP
NX 8.5.3.3 MP11
у меня описанные действия происходят, если я выделяю строчку, нажимаю Применить значение и когда таблица закроется, а окно Excel еще висит  я вместо того чтобы дождаться пока он сам закроется нажимаю на крестик. Вот после этого (когда я сама закрываю окно Excel), когда я нажимаю сохранить семейство приходиться закрывать окно Excel в ручную. Решаю данную проблему чисткой TEMP и чисткой папки, где настройки NX сохраняются (где то в AppData вроде). Т. е. если случайно один раз закрыть Excel раньше чем он сделает это сам, то так и придется  закрывать его вручную до "сброса" настроек.
попробовал, на моём ПК это не помогает ...
Может дело в совместимости NX и Office?? просто на соседнем ПК стоит NX10 и office16 и excel нормально закрывается
как оказалось, ошибка признана разработчиком,
и исправлена в NX10.0.3
Причина же кроется в настройках Teamcenter ...
так что, у кого ТС нет, и вопроса этого нет.
Добрый день, коллеги! Поступила интересная деталька. Фото прикрепляю.
Возможности: 5-ти осевой станок, с поворотным столом.
Технология: Делать с двух установок.
Вопрос: какой лучше операцией задавать обработку multi-axis или multi-blade. Кто работал с таким детальками? Подскажите ньюансы.
