Все бы хорошо! До в 9 это есть. НО... Ось инструмента? Там ось фиксированная, а мне нужна ось переменная по касательной к кривой. Я что-то не могу это найти в этой операции!
Задаете первую точку траектории и последнюю и вектор ставите по нормали к началу траектории и к концу, тогда будет ось переменная.
вот набросал примерно
кстати, траектория у вас неверно нарисована, если хотите по ней гнать фрезу по нормали к каждой точке, ну или я пень и не тот инструмент поставил)
П.с. ну точно, вам надо по касательной, а я по нормали сделал) но принцип вам понятен, думаю.
Изменено пользователем wake163
Ну товарищи, вообще класс!)) Я конечно думал, что кто-то пару слов умных кинет. А тут и видео сделали... Я в шоке. Спасибо всем большое. Вы профессионалы! :clap_1:
Изменено пользователем Maxim Fil
профессионал тут Ug_user, а мы только учимся)
Товарищи, еще один вопрос! Вот часто вырезаю заготовки из листа.
Можно ли одной операцией это сделать? ПРИ ЭТОМ, чтобы последовательность заготовок я назначал сам.
Если планар милом указывать в одной операции все эти контура в одной операции, то последовательность он назначает сам.
Изменить последовательность не получилось.
Как выход из ситуации на каждую заготовку - отдельную операцию (как в скрине), но порой это слишком кропотливо.
Не используй Planar. Применяй Fixed Contour.
И еще - судя по картинке - все детальки одинаковые. Делай обработку одной - и размножай в нужном порядке!
Изменено пользователем Ug_user
ПРИ ЭТОМ, чтобы последовательность я назначал сам.
 Говорят, то ли 3-й, то ли в 4-й версии эта возможность была. Потом убрали. Я вот шкалу недавно делал в 180градусов, так тоже непонятно, как он оптимизирует. А вроде бы все элементарно.
Изменено пользователем Bully
Доброго всем времени суток, кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой? Как бы от нее избавиться?
Нашли решение вопроса? (это про потерю связи семейства деталей с экселем)
Изменено пользователем valeo-ua
мне помогает чистка кеша на сервере teamcentr
а в локальном варианте установки? не решали?
ТЕМР папки почистить что-ли?
я не сталкивалась с данной проблемой в локальном варианте, но если по аналогии делать, то да наверное TEMP надо чистить
сегодня решил єту проблему.
как оказалось-слетела надстройка в єкселе.
решение в єкселе: настройки/надстройки/управление надстройками/UG
Пару дней назад (кстати, после какого-то обновления ОС), было
"Failed to connect to Excel events" -> ОК -> и Excel просто не запускается
но только, это не имеет никакого отношения к связи семейства (PFT) c потомками/членами (PFM) ...
Ну и раз речь зашла про Excel из NX:
Из NX, запустили Excel с таблицей параметров членов семейства,
поправили/добавили -> из раздела "Надстройки" жмём "Save Family" ->
файл Excel сохраняется в модели/файле NX управление возвращается в NX,
И !, раньше у меня Excel(программа) сама прекращала работу ...
НО !, на др. ПК предприятия этого не происходило ...
Теперь (где-то с конца весны), и у меня эта незадача
(надо каждый раз самому закрывать Excel) ...
ВОПРОС: "Это настраивается ? Где/как ? "
NX 8.5.3.3 MP11
Изменено пользователем IgP
NX 8.5.3.3 MP11
у меня описанные действия происходят, если я выделяю строчку, нажимаю Применить значение и когда таблица закроется, а окно Excel еще висит  я вместо того чтобы дождаться пока он сам закроется нажимаю на крестик. Вот после этого (когда я сама закрываю окно Excel), когда я нажимаю сохранить семейство приходиться закрывать окно Excel в ручную. Решаю данную проблему чисткой TEMP и чисткой папки, где настройки NX сохраняются (где то в AppData вроде). Т. е. если случайно один раз закрыть Excel раньше чем он сделает это сам, то так и придется  закрывать его вручную до "сброса" настроек.
попробовал, на моём ПК это не помогает ...
Может дело в совместимости NX и Office?? просто на соседнем ПК стоит NX10 и office16 и excel нормально закрывается
как оказалось, ошибка признана разработчиком,
и исправлена в NX10.0.3
Причина же кроется в настройках Teamcenter ...
так что, у кого ТС нет, и вопроса этого нет.
Добрый день, коллеги! Поступила интересная деталька. Фото прикрепляю.
Возможности: 5-ти осевой станок, с поворотным столом.
Технология: Делать с двух установок.
Вопрос: какой лучше операцией задавать обработку multi-axis или multi-blade. Кто работал с таким детальками? Подскажите ньюансы.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
