Кто бы объяснил подробнее, как решить такую задачу (и возможно ли это) - чтобы в одном arrangemente'e был один набор сопряжений, в другом другой
Создаете новое расположение как копию существующего, назначаете его текущим.
Накладываете ограничения или двигаете компоненты, привязываясь к расположению:
А если ограничение уже существует при имеющемся ранее Расположении ?......
Изменено пользователем Атан
Задаться простым вопросом: "Неужели такую банальность ЭТИ ПРОКЛЯТЫЕ БУРЖУИ не сделали !?"
Мой ответ обычно: нет.
Затем, внимательно почитать документацию и включить свою голову ...
Активировать новое расположение, снять галочку с существующего ограничения, задать новое ограничение;
правда ведь, просто?
arrangements.zip
Изменено пользователем Intento
Активировать новое расположение, снять галочку с существующего ограничения, задать новое ограничение;   правда ведь, просто?
Конечно просто.
Только на видео показан другой способ (более удобный).... :rolleyes:
Ну, по этой ветке можно сказать, что не сделали. Например, последний вопрос (граничный размер) сделали только в NX11 (в SW уже лет десять есть)......
правой клавишей мыши клацнуть на гораничении/подавление.
или варианты раположения (если это размер)
Изменено пользователем valeo-ua
Здраствуйте, подскажите пожалуйста по режиму черчения в NX 8 .
1.) Есть ли какая либо команда  "найти" как в ворде  . Найти далее и т.д.  Так что бы относилось к не привязанному "погашеному " размеру. Пример размера на скрине. Просто когда, много чертежей с одной детали, и меняешь какую либо мелочь, чтобы увидеть все ли размеры остались привязными, или что то поплыло.  Порой линия ребро осталась, но при введении фаски или скругления , и NX считает, что привязка потерялась (причем даже не всегда за конец линии привязывалось, чаще стараюсь привязаться не к концам или середине линии, а к самой линии.)
2.) Каким черт возьми алгоритмом назначаются углы ?)  Как надо шаманить, чтобы отразился правильный угол.? :worthy:  В эскизе все легко куда потянул, тот угол и показал, а в черчение, все веселее. Как я понял, какой отобразится угол зависит, от порядка выбора линии, 1 и 2 , или 2 потом 1. От места приложения "счелчка" мыши. В край , в середину, в начало или где нить еще. Порой с 5 - 8 раза, ставится как надо размер. Не вижу логики в постановке. Единственно что заметил нормально, надо стараться хвататься за концы линии, тогда покажет угол между линиями, но не всегда, и не с первого раза.
* Видел подобные темы, с вопросами об логики назначения угла, там писали о более 8 вариантов мб быть))
С уважением Артем.
С расположениями разобрался. Спасибо! Насчет граничных углов - мы пока в NX 9 работаем, на 11 вряд ли скоро перейдем.
У меня еще вопрос. ''Слетает'' базовая точка детали при необходимости перемещения детали в сборке. Ну т.е. вставляется она в сборку через базовую точку, но дальнейшее перемещение и вращение происходит относительно некоей условной точки (центра масс?). Как сделать, чтобы деталь перемещалсь/вращалась относительно своей предварительно заданной в ее составе базовой точки?
Как-то двусмысленно. Либо нужно переместить деталь, либо нужно сохранить ее положение. Одно из двух. А чтобы одновременно оба варианта реализовать - это нонсенс.
Возможно, Вы не принимаете во внимание тот факт, что при сопряжениях деталей нужно придерживаться простого правила: есть базовая деталь и деталь, которую позиционируют относительно базовой. Если накладывать сопряжения в различных направлениях (не только от зависимой к базовой), то это в лучшем случае приведет к конфликту, а в худшем к "взрыву" сборки, когда детали со смешанными связями однажды выстроятся в некоем произвольном порядке.
Я имел в виду вот что: создаю деталь, делаю в ней базовую точку. Затем вставляю эту деталь и хочу ее спозиционировать относительно этой базовой точки (предварителтно, до привязок). Я ее хочу переместить за эту базовую точку, но но маркер находится в другом месте. Я хочу совместить маркер и базовую точку детали со стоящей галочкой ""Перемещать только маркеры'', однако маркер не хочет совмещаться с базовой точкой. Выкрутился, сделал позиционирование маркера по грани, вручную выставив координаты места базовой точки, причем в долях размера грани(0,5 и 0,5, т.к.она в серединке) . Но очень заумно. Неужели ''буржуи'' не смогли реализовать такой простой алгоритм?
В Солиде важнейшая вещь - возможность в сборке привязывать все и вся к элементам дерева детали. Здесь же детали открываются с закрытым деревом. Например, ты не привяжешь линию эскиза одной детали к линии эскиза другой. Есть неудобный механизм WAVE, где что-то похожее можно сделать путем проектирования геометрии из одноц детали на другую. Но это топорно. Честно говоря, удивлен популярности NX
Я бы сказал, что ваше желание как раз и
Но очень заумно.
Почитайте документацию про компоненты, позиционирование компонент в СЕ,
перемещение компонента из точки в точку, там масса возможностей и вариантов ...
...Например, ты не привяжешь линию эскиза одной детали к линии эскиза другой....
Можно привязать, легко (нужно выбрать ссылочный набор "Вся деталь", для удобства сделать деталь прозрачной...). И перемещать можно, как угодно....
Просто в NX больше вариантов, возможностей (потому более громоздко), а в SW это оптимизировано (при меньших возможностях системы).
Спасибо! Помогло. При этом в книжке было непонятно объяснено, зачем нужны ссылочные наборы
Возможно, не пользуетесь конструктором точек; вот так понятно будет, надеюсь:
Видео
Товарищи, опять у меня проблема с переменной осью! Фото и фаил ниже прикрепляю! Вот такой паз нужно сделать фасочной фрезой (45град). За 1 проход, с переменной осью. Вижу 2 варианта:
1) Пробую каждую грань отдельно задавать 2-мя операциями ВАРИАБЛ КОНТУР. Но обработка не совсем четко идет. Если через управляющую поверхность - она не выделяется вся. Если через "вдоль потока" , то "рывки" в оработке. + если фрезу нужно ниже потока опустить (проценты конечного прохода больше 100%) , то траектория вообще непонятная.
2) вариант 2: Создал плоскость, на ней эскиз. Хочу все сделать за один проход. Задать перемещение фрезы по этому контуру. НО С УСЛОВИЕМ, что ось инструмента - переменная ось! (касательно каждой точке). Как это сделать? ГОЛОВА ДЫМИТ. ПОМОГИТЕ ПЛИССС разобраться)
Архив WinRAR.rar
Спасибо
Как-то вот так надо?
Да именно так! Спасибо конечно, но от вашего .avi файла в архиве ну уж очень мало информации))) Немного покопавшись я вышел на результат приближенный к идеалу. Проблема в том, что в некоторой точке траектория прерывается! Где можно найти решение проблемы?C273PsJBqm8.jpg
Изменено пользователем Maxim Fil
Спасибо
Не знаю, есть ли в 9 версии операция GENERIC_MOTION, но можно ей попробовать.
Выбираете ее в типе mill_multi-axis, далее добавляете новую подоперацию, а там выбираете "перемещение вдоль кривой\ребра"
Изменено пользователем wake163
Все бы хорошо! До в 9 это есть. НО... Ось инструмента? Там ось фиксированная, а мне нужна ось переменная по касательной к кривой. Я что-то не могу это найти в этой операции!
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
