DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1
DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1
DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1
Режима реф скорее всего нету, или можете сфотографировать или показать как он выглядит, это отдельная опция на стойке я так понимаю ?
какие у вас ошибки опишите пожалуйста?
есть ли у станка режим реф?
бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации
Всем добрый день,
такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?
Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.
https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.
Благодарю за ответ !
У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу?
Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда...
Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM:
https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/
и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности:
https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/
Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева):
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..
или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ:
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm
Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?
Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
