SolidWorks и Pro/E
Гость Lev valerievich
2 Sergei
Вы, коллега, как-то сомневались, что у системы тяжёлого уровня модулей больше, чем у SW. Посмотрите вот эту ссылочку:
]]>http://www.cadsolutions.narod.ru/Pages/CadCamCae/UGNX.htm]]>
Там краткое описание всех модулей UG.
<noindex>http://www.cadsolutions.narod.ru/Pages/CadCamCae/UGNX.htm</noindex>
Против UG никогда ничего не имел, мы ведём разговор про Про/Е и SW.
Куда-то Лев пропал, наверно с начальником поругался
Скорее всего уволлился, потому как ясно, что садится надо на ПроЕ (если альтернатива СВ)
Кстати, в 12'2002 номере "САПР и графика" прочитал, что сотрудники SolidWork-Russia относят Солид к системам верхнего уровня.СВ ,по их словам, "нечем не уступает Pro-e, а в кое-чем превосходит."
Это шутка юмора такая. Народ у нас любит воду мутить.
Только кто за базар-то ответит?
Никто! Если бы они заявили что СВ стоит 񘈨, тогда другое дело. Ведь нет четкого определения система верхнего уровня.
Безусловно превосходит... по цене :) и по количеству дисков-носителей дистрибутива :)
"Кстати, в 12'2002 номере "САПР и графика" прочитал, что сотрудники SolidWork-Russia относят Солид к системам верхнего уровня.СВ ,по их словам, "нечем не уступает Pro-e, а в кое-чем превосходит." "
Ага, а MoldWorks под SW помогает от порчи и сглаза. :)
(Отредактировал(а) IBV - 15:24 - 27 Янв., 2003)
Что-то в этом есть. :smile:
Разве Mold под разные системы производит не одна контра?
  А это наверное Мурованной фича новая под Новый год пришла.
Дескать чего-то продажи SW не растут. Ну и чей-то гениальный мозг  сочинил сочинил сказочку- дескать SW это гибридный поделировшик и место ему в стане тяжеловесов.
  Даже презентацию в PPoint накропали и всем потенциальным клиентам через дилёров разослали. Вот и нам такой диск пришел, где в форме комиксов сравнивается ProE и SW.   Лохотрон дичайший, но наверное на непосвященных действует завораживающе.
Ну ладно, если она здесь ни причем, то предлагаю дать опровержение и разъяснения на сей счет в СМИ, на радио и TV.
Или извиниться за молодого менеджера, допустившего столь досадную очипатку.
Мечтают  молодые раформаторы  о переделе Большой троицы.
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
