SolidWorks и Pro/E
Гость Lev valerievich
Технологи и сейчас рисуют...Только во все времена шибко умные станочники туда заглядывали, когда что-либо не получалось. Семь лет работал на большом заводе и всегда одна и та же картина - станок+станочник+чертеж...и где-то в стороне техпроцесс (всегда закрытый).
from Guest on 13:36 - 14 Янв., 2003
"Это не халява. Это ГОСТ2.113-75. ..."
Ну вот набросились все на одного. Да согласен я с вами со всеми, что рабочему так удобней, и меньше ошибок наделает. Но и вы согласитесь, что в выпуске 2х практически одинаковых чертежей тоже есть свои минусы:
1. При коррекции одного можно забыть про другой.
2. SW не может этого, и более того если создавать деталь зеркальную исходной, то размеры в чертеж уже не втягиваются с модели и все приходится делать врукопашную.
3. А предложенный вариант перехода в Автокад и ему подобные вообще ни в какие ворота не лезет. Полностью теряется связь с моделью. А если я захочу изменить деталь, тогда что все заново?
Вывод: На все случаи в жизни однозначных рецептов и САПРов нет. Все зависит от конкретной ситуации и людей ее создающих. Где то может пройти и мой вариант (если деталь не сложная), где-то придется посидеть с простановкой размеров вручную еще больше чем не с зеркальной, а кто-то выберет другой САПР. Но рецепт выпуса моделей и чертежей в разных сапрах я для себя считаю неприемлимым (хотя многие идут и по этому пути).
Владимир
В ProE при создании зеркальной детали указываешь что она является копией исходной, на чертеже размеры используемые при построении ставяться нажатием одной кнопки Showeraze, правда в этом слечае теряется связь с исходной моделью
Всё это понятно. В SW размеры, имеющиеся на 3D модели в чертеже ставятся нажатием одной кнопки. Но на формообразующих деталях, размеров на 3D модели нет (формообразующих размеров), т.к. она получается с использованием геометрии отливки. Другими словами размеры остаются на отливке. Поэтому на чертежах формообразующих деталей размеры приходится проставлять руками. Думаю что в ПРО/Е то же самое.
Sergei уже есть такая тема <noindex>http://www.sapr2000.ru/cgi-bin....pic=126</noindex> зачем дублировать, де еще там, где и так уже нагорожено?
Sergei
А почему не написать в ТТ черетежа "параметры формообразующих соответствуют матмодели ХХХХХХХХХХ" или что-то в этом роде.
Вопрос:
Is Pro/ENGINEER Wildfire really simpler to use than other mid-range CAD systems?
Ответ:
We have tested our contention that Pro/ENGINEER Wildfire is simpler to use than other mid-range CAD systems. For example, an objective benchmark performed recently by an independent, third party product development contractor (Tool, Inc.), pitted a knowledgeable Pro/ENGINEER Wildfire user against an equally knowledgeable SolidWorks user in a rigorously controlled test, and discovered that Pro/ENGINEER Wildfire beat SolidWorks 2001+ by the following:
Pro/E Wildfire completed the modeling 46% faster.
Pro/E Wildfire required 31% fewer mouse picks.
Pro/E Wildfire finished the models with 16.5% fewer features.
Pro/E Wildfire accomplished the design with 61% less mouse travel.
Pro/E Wildfire needed 54% fewer keystrokes to complete the job.
No matter how users define "simple," Pro/ENGINEER Wildfire is the proven winner.
Информация с сайта PTC
Ну, батенька, это как перестрелка с Инвентором...
WildFire - версия новая, к тому же еще не вышедшая, SW2001+ - стара как мир...
Субъективная оценка
Хотя и так ясно, что СВ не конкурент ПроЕ в проектировочном плане
(Отредактировал(а) Ajaxx - 11:51 - 17 Янв., 2003)
В CATIA v5 сделано робкое предложение отказаться от чертежей на бумаге. Вся самая немыслимая информация, необходимая для изготовления, находится на 3D модели. Всё размещено по слоям и легко отобразить только то, что в данный момент интересует.
В кратце можно почитать здесь: <noindex>http://sual.narod.ru/CATIA/Mechanical/Func.../FunctTolAn.htm</noindex>
Но до этого ещё далеко. Не в каждом офисе ещё есть компьютер.Кодгда он появится на первом верстаке?
Примечание. К продавцам CATIA никакого отношения не имею, прошу в рекламе меня не подозревать (российские продавцы этого продукта до неприличия навязчивы).
(Отредактировал(а) Aleksandr - 11:58 - 17 Янв., 2003)
hamyak1
Это я в провокационных целях цитировал свежие новости PTC ;)
А Preproduction Wildfire уже вышла, надеюсь в течении недели получить. На Preproduction 2001 мы месяца 4 работали, принципиальных отличий от релиза не было, а дырки  всегда есть.
al под номером
Если сильно нужно, то могу подсказать где выдают сразу. Это я про Pro/E WF SP. Официальной версии, помоему, ещё ни у кого нет.
Совсем отошли от темы. Как там Лев Валерьивич?
(Отредактировал(а) Aleksandr - 12:43 - 17 Янв., 2003)
Спасибо, у нас проплачена поддержка и Pro/E WF SP2 имеем с сентября.
А мне показалось, что мое сообщение строго в топик :)
Ajaxx, не стоит быть столь категоричным, все зависит от задач. Еслибы Pro/E был круче СВ при решении любых задачь, то СВ простобы не существовал, а покачто проблемы с продажами у Прое, а не у СВ. Посмотрим, что сможет предложить Pro/E WF.
Да, встречный вопрос, а в каком плане конкурент?
(Отредактировал(а) Sasha - 20:00 - 17 Янв., 2003)
Для Sasha
"Еслибы Pro/E был круче СВ при решении любых задачь, то СВ простобы не существовал..."
Sasha, ведь Mercedes круче чем Renault или Fiat, но и Renault и Fiat существуют!
Не надо быть столь категоричным. В огороде САПР растет много фруктов и овощей хороших и разных. Лимон похож по вкусу на мандарин, но фермеры разводят и выращивают и то и другое...
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
