Интерполяционный полином
http://www.exponenta.ru/soft/mathemat/pinega/a8/a8.asp- вот почему обратил внимание на интегрирование по объемам объектов из интерполяционных полиномов. Хотя Коши запрещает интегрирование особенностей типа 1/x  насколько помню. Из-за чувствительности в области интегрирования, чуть неравномерная и можно получить любое значение. Но в грязной математике получается. Можно предположить кусочно постоянную аппроксимацию в области интегрирования и ее строгую сферичность   :)
Изменено пользователем Fedor
 Ясно... В статье предлагаете численный метод вычисления интегралов для рациональных функций, МКЭ. Нужно будет потом ознакомиться)
Хорошие слова  в статье про "в согласии с правилом правого винта или штопора", как раз на сегодняшний день повестка... (у меня праздник, не обычное дело)
Я вообще потягивая пивко ее писал. Потому, что в здравом уме никто такие элементы не делал и так не интегрировал вопреки Коши :)
"Чтобы обнаружить место, найти которое невозможно, нужно потеряться! Иначе все бы знали, где оно находится" :)
Беседы с Федором напоминают диалог Миронова и Никулина из фильма "Старики-разбойники".
"Вам время тлеть, а мне - цвести" - подытожил Миронов...
@@Chardash,
скажите куда, и я вечерком пришлю вам полезную книжку по численным методам.
Не рой яму другому - учит народ - И не спрашивай по ком звонит колокол :)
Просто метод Ньютона требует передачи информации - "Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов" :)
@@Chardash,
куда вам будет удобно, Борман. А что за книжка? На всякий случай мой почтовый ящик admin сбк csu-mps тчк ru Спасибо.
пс тут была тема про МКЭ, если информация оттуда, читал тему, есть
Изменено пользователем Chardash
  • 2 месяца спустя...
@Fedor , подскажите пожалуйста. Кто-то из математиков написал нечто похожее на "в окрестности точки оптимума (мин, или макс) функция убывает медленно", и поэтому вроде не обязательно попасть в самый-самый оптимум. Я забыл к сожалению, кто это писал и как называется такой принцип:worthy:
Так там же производная в экстремуме равна нулю при гладкости и понятно, что в окрестности при гладкости будет мало отличаться от нуля. Обычно просто разлагают в ряд Тейлора в окрестности и оценивают экстремум по параболе , а если больше одной производной нули, то по первой ненулевой. А близкая к нулю производная и будет говорить и близости к экстремуму и медленное убывание. Но еще бывают и седловые точки, так что еще нужна монотонность второй производной...
Эх, я хоть щас готов сослаться на Ваш месседж в этой теме, но думаю не оценят читающие мою писанину... Придётся за авторством принципа перерыть весь пласт литературы=)
Посмотрите у Канторовича в Функциональном анализе. Хотя думаю, что в силу очевидности вряд ли это имеет специальное название :)
7 часов назад, Fedor сказал:
Вспомнил, что видел где-то рядом как раз поиск номера производной, которая обращается в ноль. Что ж это за книга была... На матан не похоже....
Это я понял=) Но, тысяча чертей, в том предложении стояла чья-то фамилия(лии). Ерунда наверное, но любопытство замучает.
В 26.09.2016 в 20:14, Chardash сказал:
немного ЧМ. Подробнее здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Якоби
#include <iostream>
#include <vector>
#define Eps 0.01
using namespace std;
class LinearSystem
public:
	int dim;
	vector<vector<double> > A;
	vector<double> F;
	vector<double> X;
	void solveEq();
	void consTerms(vector<double>);
	void coeffSys(vector<vector<double> >);
	void watch_X(vector<double>, int);
	LinearSystem(int N) {
		dim = N;
		A.resize(dim);
		F.resize(dim);
		X.resize(dim);
		for (int i = 0; i<N; i++) {
			A[i].resize(N);
	~LinearSystem();
LinearSystem::~LinearSystem(){}
void LinearSystem::consTerms(vector<double> F)
	for (int i = 0; i < dim; i++)
		cout << F[i] << endl;
	cout << "-***-***--***--***-";
	cout << endl;
void LinearSystem::coeffSys(vector<vector<double> > A)
	for (int i = 0; i < dim; i++) {
		for (int j = 0; j < dim; j++)
			cout << A[i][j] << " ";
		cout << endl;
	cout << endl;
void LinearSystem::watch_X(vector<double> F, int size)
	for (int i = 0; i<size; i++)
		cout << F[i] << "; ";
	cout << endl;
void LinearSystem::solveEq()
	int k = 0;
	int N = dim;
	int j;
	vector<double> Xn(N);
	double norm;
	do {
		for (int i = 0; i < N; i++)
			Xn[i] = F[i];
			for (j = 0; j < N; j++)
				if (i != j)
					Xn[i] -= A[i][j] * X[j];
			Xn[i] /= A[i][i];
		norm = fabs(X[0] - Xn[0]);
		for (int h = 0; h < N; h++) {
			if (fabs(X[h] - Xn[h]) > norm)
				norm = fabs(X[h] - Xn[h]);
			X[h] = Xn[h];
		k++;
		cout << "X: "; watch_X(X, N);
		cout << "iteration: " << k << endl;
		cout << "norma: " << norm << endl;
		cout << endl;
	} while (norm > Eps);
int main()
	int size = 3;
	LinearSystem *p = new LinearSystem(size);
	p->A =
		{ 10.0, 1.0, 1.0 },
		{ 2.0, 10.0, 1.0 },
		{ 2.0, 2.0, 10.0 }
	p->F = { 12.0, 13.0, 14.0 };
	p->solveEq();
	getchar();
	return 0;
В Ansys  убрали все итерационные методы как неэффективные. Остался только сопряженных градиентов в предобуславливателем. Раньше были итерационные популярны и активно изучались их свойства в основном для метода сеток... :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Делал и сопряжённых :rolleyes: и сеточные тоже делал. Посложней получился код, пока нет времени оптимизировать.
Попробуйте предобуславливатели разные делать. Лучший предобуславливатель - обратная матрица. Она сразу превращает эллипсоид в сферу и сопряженные градиенты попадают в решение за один шаг . Я экспериментировал в Math  - написал код и просто портил обратную матрицу и смотрел как сходится МСГ с предобуславливателем. Помню даже статью почти написал об этом, да потом текст потерял, а заново исследовать уже не захотел. :)
В 25.12.2016 в 09:05, Fedor сказал:
Выглядит странным сначала перейти к итеративному решателю, чтобы избежать долгоиграющих вычислений обратной матрицы, а потом использовать обратную матрицу в качестве предобуславливателя. Какой-то замкнутый круг)
Ничего странного. Это же просто для исследования свойств предобуславливателя. Сначала определяем какой он должен быть идеальный, потом начинаем портить и смотреть как и что влияет. Например для начала можно в его качестве взять обратную к диагональной. Уже будет как-то улучшать свойства. Потом можно выделить например трехдиагональную и ее тоже легко обратить и брать в качестве предобуславливателя. И так далее экспериментировать.  Предобуславливателей же много разных можно придумать и придумано уже . Встает вопрос - какой же лучший. Ответ - обратная матрица. Чем ближе по свойствам к ней, тем лучше. Просто попытка сконструировать меру качества предобуславливателя   :)
В алгебре часто оперируют с обратной матрицей как теоретическим концептом, а реально его не вычисляют ...
Забыл добавить. Нам же обычно не нужна обратная матрица, а нужно произведение ее на какой-то вектор, то есть в предобуславливании мы  стараемся повернуть  вектор приближения в направлении центра эллипсоида для квадратичной формы матрицы, а уж величину шага можно и обычной интерполяцией найти как обычно. :)
  • 4 года спустя...
25.09.2016 в 21:23, Chardash сказал:
Но оставлю картинку без ссылки, с ссылкой на картинке  :smile: , правила вроде не запрещают. Заканчиваю курс по Теории вероятности, с примерами, скоро будет готово. Работа по дополнению курса примерами и картинками ведется
Домен со временем сменю на соответствующее название, как перевалит за 400-500 тематических статей
По матану 5 итоговая. Без троек закончил (сам не верю). Веселое время учеба) Домен сменил, ссылки уже оставлял в других темах
02.11.2021 в 16:20, Chardash сказал:
Без троек закончил
Код специальности 01.03.02, бакалавр, дата окончания 12.2020. Дальше продолжать учебу в стенах института не вижу смысла, аспирантура, ради которой был марш бросок, закрылась (я был соискателем). Прежние сотрудники не выходят на связь, руководство в ВУЗе тоже сменилось. Теперешнее отправило искать нового руководителя, обещали посодействовать в восстановлении документов при переводе. Вообще мне осталось максимум 2 года, чтобы закончить. Идти в аспу в новую спец-ть, еще + 5 лет минимум (промолчу про другие проблемы).
Возможность перейти в новую аспу бакалавром есть, тк первое высшее специалитет, нужно заново сдать минимум. Но... я не вижу смысла, зачем? Я не молодой выпускник и не сотрудник ВУЗа, и даже не работник какого-нибудь НИИАСа. И корочки у меня давно никто не спрашивал и наверное уже не спросят. Получается, не моё.
Использую как инструмент в работе, её не убавилось, наоборот! И есть уже кому готовиться к аспирантуре в семье, в школу пока ходят.
Времени потратил дольше, тк отчислялся, во время сессии нужно было быть на работе. В институте бесполезно договариваться, не сдал - до свидания. Сравнивать не буду, но учиться было сложно.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
