Интерполяционный полином
"In the Wolfram Language, the default conjugate gradient method is Polak–Ribiere, but the Fletcher–Reeves method can be chosen by using the method option
Method->{"ConjugateGradient",Method->"FletcherReeves"}. так вон что пишут, надо просто переключить :)
Думаю что подобных кодов не проблема найти уже лет тридцать-сорок как минимум. И правильных и без ошибок. Можно и готовые библиотеки найти, думаю :)
Изменено пользователем Fedor
да, так и делал. посмотрел еще раз, нормально считает математика, погрешность задавал в екселе, увеличение/уменьшение так же влияет на количество интераций.
но разница все равно есть.
Изменено пользователем Chardash
Я офисами не пользуюсь из принципиальных соображений, чтобы от бухгалтеров отличаться :)
http://padaread.com/?book=39921вот полезная книжка по моему
На скриншоте в 182 шапка съехала, поэтому значения не верные. Ошибку нашел.
Fedorу  :drinks_drunk:
Вот и все. А дальше все больше суровой программистской практики. И, конечно же, дальнейшей успешной деятельности в строительстве.
Главное, не забывайте, что делает каждый программист . Каждый программист делает ошибки . :)
  • 3 месяца спустя...
Собираю все на одном сайте, сегодня добавил порядка 60 статей по интегралам (кратные, тройные, поверхностные). Пока без картинок. Цель все в одном месте, чтобы не забывалось. Наверное скоро появятся в индексе поисковых систем, будет попадаться тем, кто ищет. В принципе разделов еще не мало, но не спешу, постепенно дополню, есть еще статей 40 на тему опр/неопр интегралов, диффур, тервера, но не закончил. Свои наработки тоже включаю. + буду дополнять примерами. В чем у меня преимущество перед похожими ресурсами? Стараюсь лучше оформлять и больше практических примеров
По ансису тоже кое-что есть, преимущественно старые статьи, которых уже нет в поиске, ими тоже буду дополнять
Ссылку в студию.
Ссылку в студию.
Спасибо, Борман. Там еще дорабатывать, картинки и тп, немного, но все же. Сложно искать постоянно в разных местах, а тут в одном. Удобное юзабилити+ верстку сделал на латехе, все формулы хорошо видны. Дальше буду развивать. Скоро это все итак появится в поиске + есть еще другие ресурсы, но у меня надеюсь, будет не хуже со временем.
Скинул ссылку в личку, когда сделал оглавление - визуально не так и много оказалось, но еще далеко не все. Теория из книжек, но сжато и удобно, буду еще сжимать. Примеры есть и мои.
upd Перкину на сайт с джанго, бесплатный ресурс с тестами - скину ссылку сюда. Сейчас не могу, пока все на коммерческом сайте , нельзя по правилам форума  :sad:
Но оставлю картинку без ссылки, с ссылкой на картинке  :smile: , правила вроде не запрещают. Заканчиваю курс по Теории вероятности, с примерами, скоро будет готово. Работа по дополнению курса примерами и картинками ведется
Домен со временем сменю на соответствующее название, как перевалит за 400-500 тематических статей
Вы учли, что объемы имеют направления ? :)
Векторы имеют  :smile:
Спасибо Федору в непростом деле освоения математики  :smile:  Поддержал  в критические моменты. Один бы я устал еще сильнее
А так остался последний год (бакалавр), но уже попроще
А объемы как интегралы ? :)
Длина вектора тоже скаляр. Но вектор в трехмерном пространстве определяется в базисе тремя проекциями на оси координат. Для расчета объемов вопрос определения координатной плоскости, на которую будем проектировать тело, чтобы не усложнять решение.)
А прямо не ответить ? Читайте Куранта, том 2 вроде. Вещь полезная в мкэ   :)
Вспомните теорему Тонелли-Фубини и то что у повторного знак может меняться при изменении направления интегрирования . В мкэ это проявляется при перечислении узлов элемента. Для оболочек обычно есть механизм изменения направления. Но иногда приходится и ручками изменить описание поверхности. Интеграл это же всегда отображение на R1 а там есть направление  :)
Да да, одно из свойств поверхностных 2рода на r3)
на R1 а там есть направление  - у  вектора всегда..
МКЭ поизучаю. Кстати, воскресил старые записи киберколбасы и некоторых других авторов по Ansys. Опубликую позже с ссылкой на старый источник.
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
    • Максим Пядов
      Так это от моего станка шильдик № шкафа 074173
    • mml35
      Добрый день Подскажите как получить номер позиции в таблицу спецификации импортированного изделия (штуцер Camozzi, в формате Creo). И сразу вопрос №2 - как Creo определяет, что является стандартным изделием, а что деталь ю. Например созданное кольцо резиновое Creo считает стандартным изделием, как Creo это определяет и потом назначает раздел спецификации? И вопрос 3 -  За что отвечают проставленные  или не поставленные крыжики на обозначении и ограничении  в параметрах модели.
      да ты ещё и мысли читать умеешь!
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
