Интерполяционный полином
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0Вот кстати пример аппроксимаций для функций. Спасибо, что обратили внимание, теперь могу считать ассимптотически обоснованным подход к интегрированию конечных элементов которые раньше интегрировал интуитивно http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm в ситуации когда якобиан менял знак и возникала ситуация деления на нуль при вычислении интеграла энергии. Надо бы, кстати, попытаться осмыслить все это в функциях Стеклова  :)
Изменено пользователем Fedor
С наступающим Новым Годом!
Изменено пользователем Chardash
Не портите преподавателей. Сами потом уважать не будете . Типа взяточник ..
Символически поздравил коробкой (не маленькой) хороших конфет. Время НГ же все таки.
Любители хамонов советуют сайт) http://ru.iherb.com/Kosher-Foods#p=1
Рядовой ?
скорее уже ветеран :biggrin:
Не буду здесь флудить, вроде бы все наладилось. Всем спасибо еще раз!
  • 4 месяца спустя...
Выполняю максимизацию функции, возник вопрос. Какой знак должен быть у корней уравнения Лагранжа? При минимизации выполняем условие неотрицательности, корни соответственно положительные. Те, вопрос: только лямда нулевая должна быть неположительная или корни могут быть тоже?
Прошу помощи уважаемых гуру, если вопрос не выходит за рамки форума. В литературе информация разнится, ответ не сходится с численным решением
Если нужен сам пример или численное решение, без проблем  могу предоставить.
"Выполняю максимизацию функции, возник вопрос. Какой знак должен быть у корней уравнения Лагранжа? При минимизации выполняем условие неотрицательности, корни соответственно положительные." - используйте математический подход. Пусть математик знает как варить борщ - нарезать свеклу, морковь, мясо положить в пустую кастрюлю и сварить. Вдруг встречается с неожиданной. Есть кастрюля с овощами и водой. Что сделает математик ? Выльет все и сведет задачу к известной. Вывод - добавьте минус к функции и ищите минимум :)
Да, хотел чисто сделать. Чтобы вопросов ко мне не возникло потом). Начнут спрашивать, почему не сделал через максимум. Если ничего не найду, так и сделаю. В книжках разные сведения. Попробую еще по разному решить, задача в общем то несложная. Но от минуса в сторону и решение уже не то. Хорошо, Математика есть. Проверить себя можно. Не было бы, правду и не узнал, отдал с дробями.
Насколько помню, в теории оптимизации рассматривают только один класс задач. Остальные сводят к нему. Так и скажите. Свел к тому что умел и весь ответ. Нормальный инженерный подход в условиях ограниченного времени и ресурсов. Победителей не судят  :)
Сколько переменных то ? Если не больше двух, то тупо нарисуйте график и посмотрите где экстремум :)
Конкретно в этой три. В Математике одна строчка кода, ничего интересного. Вручную поболее)
Писали бы только о том, что задача поиска максимума функции сводится к эквивалентной задаче поиска минимума (и наоборот)  заменой знака перед функцией на противоположный. Но еще пишут о  условии неположительности для условного максимума. Может и я где-то ошибся, буду смотреть.
Условный всегда хуже безусловного. Частенько сводят к безусловному через множители Лагранжа ...
Стандартная математическая задача оптимизации формулируется таким образом. Среди элементов χ, образующих множества Χ, найти такой элемент χ*, который доставляет минимальное значение f(χ*) заданной функции f(χ). <= https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)Есть еще задачи минимакса или максмина :)
Есть книжка на эту тему, можно читать на досуге и полезно.  Жаль раньше на глаза не попадалась.
Чисто даже практически интересный предмет. Вы, конечно же в курсе, но оставлю ее здесь и для других, кому интересно).
Пс Хорошо, конечно, когда занимаешься математикой постоянно, а не урывками. Но лучше понемногу, чем никак)
Математика и выборы. Принятие решений. Мир математики Т. 45.pdf
Большое видится на расстоянии. Так и возможно и не плохо что урывками. начинаешь видеть лес, а не деревья :)  Кстати удобно с помощью Мах[Min[...] ...] описывать монотонные функции которые до некоторого отрезка ведут себя одним образом, на отрезке другим, далее уже третьим способом :)
Fedor, благодарю, решилось и без минимизации. Кажется нашел ошибку, неположительность не касается нулевого множителя, ответ сошелся с Математикой в обоих случаях, с мин и макс.
похоже наоборот, она дб положительной при поиске максимума (другие лямды наоборот, не должны)
Неудобно уже спрашивать, лишний раз беспокоить уважаемого Федора (спасибо, много раз уже выручили). Больше на удачу, все на скриншоте во вложении. Помощь не безвозмездна, кто разбирается в вопросе, пишите в личку. По существу, решил проверить написанный код полуавтоматом в екселе, не сходится. Найти ошибку не получается, сроки уже очень жмут.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_conjugate_gradient_methodпроверяйте, вроде все не сложно...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_сопряжённых_градиентов- раньше такой был популярен и он много где есть. Уилкинсон Райш в справочнике и т.д. Насколько помню есть 2 схемы реализации и ведут немного по разному, один поэкономнее с точки зрения вычислений. Ну и коррекции под нелинейные задачи из-за предположения квадратичной аппроксимации для них в той или иной форме... Насколько помню это так. Книжки дома, но я на озере :)
https://reference.wolfram.com/language/tutorial/UnconstrainedOptimizationConjugateGradientMethods.htmlа вот и у Вольфрама :)
Вы не утомляете, это Вам спасибо, а то совсем бесполезные знания и навыки были , а так появляется смысл :)
Спасибо, Федор, да, я уже это прошел. Электронные таблицы тем и удобны, что позволяют очень наглядно представить решение, делал все как вручную, здесь проблем нет, сделал. Кстати, Математика считает по Полака Рибьера, Флетчер хоть и пишут, что подключается, но результат все равно что с Полаком, что с Флетчером, количество шагов то же получается. А вручную больше шагов. И в Математике, судя по справке, бетта считается как для неквадратичных, возможно поэтому, у меня квадратичная, попроще немного.
но я на озере :) совсем бесполезные знания и навыки были ,
согласен муть еще та. У меня молодежь подрастает, маленькие еще, пригодится потом, надеюсь) Я  больше для профилактики разбираюсь.
кому интересно, С++ код есть в сети, на той неделе нашел его автора, молодой парень из Азербайджана, мехмат МГУ закончил не так давно. Код с ошибкой, но он об этом знает. Говорит, некогда было исправлять)
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
