Интерполяционный полином
Вот еще придумали то ли статус, то ли степень - доцент экономических наук РАНХиГС.
Журналист постеснялся кандидатом куда-то назвать, солидности добавил :)
Изменено пользователем Fedor
3 часа назад, AlexKaz сказал:
У Вас логическая ошибка в утверждении. Не путайте текст диссера и работу над ним со статусом аспера. Я вот такие понятия различаю. А Вам внезапно показалось иное. Если дисер говно - это ещё неплохо. А дисера может и не быть вообще. Сколько процентов асперов  уходят на защиту? Не пытайтесь оправдать оставшуюся часть.
По памяти, 90% отсеиваются к 27 годам. Хммм, может быть это совпадение? Какое удачное...
У вас опять смешались конелюди с орудиями. У меня нет логической ошибки в утверждении, хотя бы потому что утверждения никакого нет.
Вам опять виднее, что мне там показалось. Не в первый раз уже. Прекращайте, у вас не получается угадывать и вы приписываете оппоненту мысли, которые он не выражал.
А по вопросу, который вас так волнует, имею сказать следующее. Людей, которые идут в аспиратуру откосить не оправдываю. Но ничем их не отличаю от тех которые идут в институт "получить корочки", или в офис "отсидеть с 9 до 18".
Статистике вашей сочувствую, но вы изволите говорить за всю страну? У вас есть цифры на руках чтобы на них опереться? Потому что по моему ВУЗу, например, статистика другая. По МГУ статистика другая. По МГТУ статистика тоже другая. Возможно вы сгущаете краски?
2 часа назад, Fedor сказал:
Раньше говаривали так : Почему кандидатские обычно лучше чем докторские ?  Ответ : Потому что кандидатские пишут руководители за своих аспирантов, а докторские сотрудники за своих начальников.
Эта шутка есть в чуть более тонкой формулировке:
- Почему кандидатские так хороши?
- Потому что их пишут доктора.
- Тогда почему докторские так плохи?
- Потому что их пишут кандидаты!
Изменено пользователем Graf Kim
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
