Конфигурации в CAD. Ув. Атан, к барьеру!
"А зачем?"
Ткнул мышкой случайно. Вместо второй создал производную конфигурацию. Понатыкал бобышек. Увидел свою ошибку. Захотел 2 самостоятельные конфигурации. Нельзя  :smile:
Да поймите, что нет ни какой разницы,....
Давайте я Вам помогу сформировать ситуацию (сами не хотите).
Вставляете в сборку одну деталь, имеющую три конфигурации. Копируете деталь два раза (размножаете), т.е. имеем три одинаковых детали. В двух деталях пытаемся изменить конфигурации, чтобы у всех деталей были разные конфигурации.
Когда всё просто, то тяжело догадаться.
При активной производной конфигурации создать независимую. Производную конфигурацию - удалить..... :biggrin:
Обратный маневр тоже имеет место. Т.е. можно "создавать" родителей, без которых NGM не может работать в САПР. :smile:
Вот вы тут устроили рубиловку на ровном месте. Олимпиада по кубикам прямо!
Лучше бы думали, как это все бы работало...
А кто сказал, что оно не работает?
Я этого не говорю, но так как мыслительные ресурсы тоже ограничены, то тратить их на то, как позаковыристее сляпать модель или сборку - нерационально. Может не хватить на осознание главного..
А вобще интересен был бы этот спор 50 лет назад..Типа "а вот у меня такая точилка для карандашей, она может состроганное в спиральки заворачивать? А я тут такую машинку для сворачивания чертежей получил! А у меня на кульмане линейка может на меня тоже отгибаться..и тд...
А вобще интересен был бы этот спор...
Отвечу в Вашем стиле (невпопад). А на море (на реке) разве нет мудаков?  :biggrin:
Нет... Они в нем тонут.
Будем поэтапно.
Имеем в сборке три экземпляра одного файла Так устраивает?
Я вот разницы между полками не вижу...
Будем поэтапно. Имеем в сборке три экземпляра одного файла Так устраивает?
Вы же знаете ответ. Зачем спрашиваете?
 И чтобы дальше не спрашивали, сразу скажу последний ответ.
В T-flex нет полноценных конфигураций.  :rolleyes:
И правильно, что не видите. Они все пока вставлены в одной конфигурации, как Атан просил.
Вы же знаете ответ. Зачем спрашиваете? И чтобы дальше не спрашивали, сразу скажу последний ответ. В T-flex нет полноценных конфигураций.
Вы просто ответьте, устраивает или нет? Если нет, то чем не устраивает.
Видяшку бы сделали, как это легко делается...
Может и правда в отечественной САПР "они" есть?
1. Не устраивает.
2. Названия файлов у трёх деталей должны быть одинаковы (в данный момент).
Например: 3D фрагмент_1 (Полка_1.grb).
Это с чего же обязательно так? ТФ автоматически не записывает в дерево два и более фрагментов с одинаковыми номерами (фрагмент_n - это всего лишь порядковая нумерация). Я же Вам уже показывал, где в дереве посмотреть имя файла. В данном случае это Полка_1.grb и, как видите, он там один. Вы не подозревайте, Вас не обманывают. :smile:
Видяшку бы сделали ...
SB_2.zip Это .exe файл. Запускаете и смотрите.
Обратите внимание, там в конце показано, что можно и без конфигураций получать тот же самый результат. Поэтому в ТФ конфигурациями в солидворковском понимании практически никто и не пользуется. А если и нужны фиксированные наборы данных, то это делается иначе.
Не получается открыть (и смотреть). Сделайте обычный архив, через форум.
По Вашему определению полноценный механизм конфигураций, это такой механизм, который позволяет из одного файла вставить в сборку несколько различных вариантов фрагмента. Ну и затем менять для каждого из них конфигурацию.
Это цитата из Вашего сообщения. Так вот, ..... это такой механизм, который позволяет вставить в сборку один файл.... А не "фрагменты", ибо получается, что это не полноценная модель...
Вообще-то надоело!!!!
У вас файл не такой, как у остальных САПР?
Неужели T-flex такая замороченная САПР, что Вы столько времени не можете сделать простой файл сборки из трёх одинаковых простых моделей??????????
Что надоело? :blink: Вы не можете понять, что я Вам показываю один файл, вставленный в сборку три раза?
Так понятнее будет?
прикольно
Да уже как третий день угораем.
Вам уже с десяток, как не больше, показали примеров из разных CAD-систем, когда в сборку вставляется ОДИН файл. Ув. BSV1 пытается донести до вас то, что в T-Flex некоторые вещи устроены по-особенному, система действительно в чем-то уникальна. Вы же опять вставляете свои безапелляционные требования:"Названия файлов у трёх деталей должны быть одинаковы (в данный момент)". Если детали - разные, на кой черт им иметь одинаковые названия?!
Касаемо конфигураций в SolidWorks. Удалось сегодня пощупать лично.
Главное, в чем я убедился - все исполнения в конфигурируемой модели реально могут жить своей жизнью. Т.е. я могу нарисовать рыбку, создать другое исполнение и перерисовать её в кошечку, в другом исполнении - в собачку... Когда я работал даже возникла мысль, что это действительно может быть удобно.
Но это слишком развязывает руки конструктору... Я так и не смог смоделировать ни одного сценария, при котором применение конфигураций себя однозначно оправдало бы. Да, бывает, что сложно работать с исполнениями из-за большого количества параметров. Наверное, конфигурации в SW сильно помогают при моделировании конструкций со сложной корпусниной. И, разумеется, при работе с конфигурациями в SolidWorks их нужно воспринимать как совершенно отдельные модели, пусть и живущие "под крышей" одного файла. Попробую еще спросить у коллег, используют ли они конфигурации на своих сотнях рабочих мест SW.
    • MagicNight
      Поищу образы. Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
    • nik34ru
      Подскажите мне как вы вышли из положение с шестерней!  не согу обработать всю за раз ,
