Статический расчет
Я не знаю как у kristeen это получилось.
Я погасил тело, создающее ошибку. Это листовая деталь, на общей несущей способности не отразилось. Пример был в качестве иллюстрации.
Как правильно делать уже описали в #6 посте.
Или считайте ... в ИСПЕ....
Это, наверное, крайняя степень динамико-прочностного отчаяния  :biggrin:
Я в солиде заново строил деталь (рама, верхняя плита и груз). Потом пробовал расчет не получалось. В ансисе или испе ни разу не работал. Что конструкция корявая и сам понимаю, но тут имеют значения материалы (надо делать только из того что легко можно приобрести и желательно не дорого), а также в середине будет располагаться гидроцилиндр длинной где-то около 900 мм и ходом 477 мм, да и габариты должны быть минимальны. Сделал я новую конструкцию, весовую нагрузку выдерживает, а вот когда нагрузку перераспределю, как при подъеме груза, ее всю корожет. Цилиндр будет операться на боковую стенку, вот ее он и выдавливает))). Видел я похожие тележки, но думаю там ни кто не проводил прочностного анализа. Насчет компаса согласен, не лучший вариант. но солид напрочь отказывается делать анализ. Я понимаю что делаю что-то не так, а вот что понять не могу. Туториал смотрел не помог найти ошибку, хотя может что-то и упустил при просмотре.
А вот как раз старики, не всегда хотят помогать, а зачистую только гадят, что бы побольше быть нужными и не заменимыми.
Это вы правильно заметили.
Добавлю только. И то место где гадят обычно обходят стороной. И остается только один самый умный и самый знающий. Тот который гадит.)
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый вечер.я работаю в  Solidworks Simultion 2014 .Очень нужна помощь.
У меня есть камера под рабочим  давлением 3 атмосферы.
Для тестовых испытаний всю  камеру наполняют водой.
Длина камеры 8 метров, диаметр-2 метра.
Я рассчитал  напряжения , которые получаются от веса воды с помощью задания нагрузки " Pressure value" + Nonuniform Distribution.
А теперь вопрос :    Как  получить значения давления в любой точке камеры и есть ли такая возможность в принципе?
Заранее всем благодарен !
Давление воды в любой точке равно рожэаш, где аш - высота столба жидкости, ро - плотность воды а жэ - какбы ускорение свободного падения
Хорошо бабахнет камера после гидроиспытаний, если ей три очка дать.
Спасибо, это я знаю .
Я имел ввиду, после отображения результатов напряжений, поставить точку с помощью команды " Probe"   и получить значения давления.
У меня есть камера под рабочим  давлением 3 атмосферы. Для тестовых испытаний всю  камеру наполняют водой. Длина камеры 8 метров, диаметр-2 метра. Я рассчитал  напряжения , которые получаются от веса воды с помощью задания нагрузки " Pressure value" + Nonuniform Distribution.
Проверьте, правильно ли Вы задали гидростатическое давление:
А теперь вопрос: для чего нужны тестовые испытания, если рабочее давление 3атм?
Большое Вам спасибо за подробное объяснение как задавать нагрузку.
В принципе , это очень важный момент.Я задавал нагрузку, именно так.
Но я хотелбы знать , после получения картины напряжений, какое давление в любой точке камеры.Если это, в принципе, возможно.Но в любом случае благодарю Вас за желание помочь.
А наполнить камеру водой-это требование заказчика.
Оно хоть до, хоть после расчета одинаково и является линейной функцией глубины (формула пост #85). Максимальное значение в бочке диаметром 2м около  0,2атм. Поэтому и вопрос зачем такое испытание для бочки рассчитанной на 3 атм.
Благодарю Вас за помощь!
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
