Статический расчет
Нужна ваша помощь!
У меня стоит задача сделать гидравлическую тележку для перемещения груза. Я сделал 3D чертеж рамы (каркас без колес и гидроцилиндра), верхней плиты, груза. Собрал в сборке, сделал сопряжения, закрепил, нагрузку сделал сила тяжести, сделал сетку и начал расчет.
Вот и появляется главный вопрос: программа уже считает вторые сутки, что-то мне кажется тут не так или это нормально. Кстати пробовал запускать расчет в Компасе, выдавал ошибку, что не может произвести расчет (наверно не хватает памяти). В дальнейшем планирую добавить тяги и условный гидроцилиндр и произвести еще один расчет. Но теперь сомневаюсь что это получится. Может кто подскажет где лучше посчитать или в чем может быть проблема.
Если задача не решается за время необходимое для того, чтобы выпить чашечку кофе, значит что-то не так и лучше все перезагрузить. Включая постановку задачи :)
Думал об этом, но вроде не зависла, время идет, иногда даже процент решения увеличивается:)
Мне вообще интересно, кто-нибудь проводил расчет рамы (что бы много деталей), как долго проходит расчет.
Вот пара скринов, может чем вам помогут, что бы дать мне совет.
Лет 35-40 назад считал раму Кировца  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-700   на компе Мир-2    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%A0  без проблем :)
Выкиньте все и наберите рамку ручками с помощью обычных балочных элементов и пластинок. Будет решаться за несколько секунд или еще быстрее :)
Лишние детальки просто выкиньте . Расчетная схема не должна совпадать с чертежом. Она только должна отражать существенные с точки зрения прочности особенности. И чем меньше мусора тем лучше. Насколько понял у Вас рамка из квадратной трубы. Такое и на логарифмической линейке можно сосчитать. Вовсе незачем эти трубки треугольничками моделировать . Просто вспомните сопромат. И выкиньте всю обшивку тонкими листами. Они практически не будут работать из-за потери устойчивости, которую все равно не учтете   :)
Если это возможно, прикрепите модель в .step (.stp) формате или в другом нейтральном формате.
Только после этого вам можно будет дать советы по параметрам компьютера и по времени решения.
Изменено пользователем sapr3000
Это надо будет все детали рамы вычертить в отдельности, потом собрать воедино как свариваемые элементы, а потом только запускать расчет? А это точно ускорит процесс.
А step фаил нужен сборки или отдельных деталей?
Пишет нет возможности загружать файлы подобного типа.
Ту модель которую вы запустили на расчет ее и запишите. Можно записать x_t или x_b формат.
Автоматизация нужна тогда когда она ускоряет процесс проектирования. Иначе ее логично выбросить и пользоваться логарифмической линейкой  и простейшими формулками. Ну сколько тысяч таких тележек Вам надо изготовить, чтобы заниматься глубокой оптимизацией ?  :)
Вам надо поставить часть балок под углом, иначе конструкция может складываться как этажерка. Идеальная конструкция это все-таки ферма, которая работает на растяжение-сжатие, а не изгибы. Обшивка Вас только обманет. Уберите ее из расчета. Главный принцип постмодерна создавать новое не добавляя, а убирая ненужное   http://www.litmir.net/br/?b=145788   :)
Такой формат тоже не могу выложить, наверно запрещено на сайте выкладывать такие форматы.
Это не для собственного пользования:)
Тут нужно минимум материала и желательно минимум работ:)
Вот и приходиться считать
Заархивируйте.
Так вы запакуйте в zip или rar. В параллеоьной ветке выложили.
А без геометрии модели все советы по расчету вам уже дали.)
Метод решения на прямой попробуйте переключить.  И еще, расчет точно в память весь влезает?
А по конкретнее, что и  где переключить. А насчет памяти, ОЗУ 8 ги, должно хватить, но не написано сколько надо.
Сетка, конечно, отвратительная, результатам таким верить неосторожно, но чисто для оценки времени счета: 20 секунд. Так что насчет двух суток - что-то явно не так.
Ну а по-хорошему, учесть рекомендации изложенные Fedor'ом и сделать нормальную расчетную модель.
