Статический расчет
Я не знаю как у kristeen это получилось.
Я погасил тело, создающее ошибку. Это листовая деталь, на общей несущей способности не отразилось. Пример был в качестве иллюстрации.
Как правильно делать уже описали в #6 посте.
Или считайте ... в ИСПЕ....
Это, наверное, крайняя степень динамико-прочностного отчаяния  :biggrin:
Я в солиде заново строил деталь (рама, верхняя плита и груз). Потом пробовал расчет не получалось. В ансисе или испе ни разу не работал. Что конструкция корявая и сам понимаю, но тут имеют значения материалы (надо делать только из того что легко можно приобрести и желательно не дорого), а также в середине будет располагаться гидроцилиндр длинной где-то около 900 мм и ходом 477 мм, да и габариты должны быть минимальны. Сделал я новую конструкцию, весовую нагрузку выдерживает, а вот когда нагрузку перераспределю, как при подъеме груза, ее всю корожет. Цилиндр будет операться на боковую стенку, вот ее он и выдавливает))). Видел я похожие тележки, но думаю там ни кто не проводил прочностного анализа. Насчет компаса согласен, не лучший вариант. но солид напрочь отказывается делать анализ. Я понимаю что делаю что-то не так, а вот что понять не могу. Туториал смотрел не помог найти ошибку, хотя может что-то и упустил при просмотре.
А вот как раз старики, не всегда хотят помогать, а зачистую только гадят, что бы побольше быть нужными и не заменимыми.
Это вы правильно заметили.
Добавлю только. И то место где гадят обычно обходят стороной. И остается только один самый умный и самый знающий. Тот который гадит.)
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый вечер.я работаю в  Solidworks Simultion 2014 .Очень нужна помощь.
У меня есть камера под рабочим  давлением 3 атмосферы.
Для тестовых испытаний всю  камеру наполняют водой.
Длина камеры 8 метров, диаметр-2 метра.
Я рассчитал  напряжения , которые получаются от веса воды с помощью задания нагрузки " Pressure value" + Nonuniform Distribution.
А теперь вопрос :    Как  получить значения давления в любой точке камеры и есть ли такая возможность в принципе?
Заранее всем благодарен !
Давление воды в любой точке равно рожэаш, где аш - высота столба жидкости, ро - плотность воды а жэ - какбы ускорение свободного падения
Хорошо бабахнет камера после гидроиспытаний, если ей три очка дать.
Спасибо, это я знаю .
Я имел ввиду, после отображения результатов напряжений, поставить точку с помощью команды " Probe"   и получить значения давления.
У меня есть камера под рабочим  давлением 3 атмосферы. Для тестовых испытаний всю  камеру наполняют водой. Длина камеры 8 метров, диаметр-2 метра. Я рассчитал  напряжения , которые получаются от веса воды с помощью задания нагрузки " Pressure value" + Nonuniform Distribution.
Проверьте, правильно ли Вы задали гидростатическое давление:
А теперь вопрос: для чего нужны тестовые испытания, если рабочее давление 3атм?
Большое Вам спасибо за подробное объяснение как задавать нагрузку.
В принципе , это очень важный момент.Я задавал нагрузку, именно так.
Но я хотелбы знать , после получения картины напряжений, какое давление в любой точке камеры.Если это, в принципе, возможно.Но в любом случае благодарю Вас за желание помочь.
А наполнить камеру водой-это требование заказчика.
Оно хоть до, хоть после расчета одинаково и является линейной функцией глубины (формула пост #85). Максимальное значение в бочке диаметром 2м около  0,2атм. Поэтому и вопрос зачем такое испытание для бочки рассчитанной на 3 атм.
Благодарю Вас за помощь!
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
