Статический расчет
Я не знаю как у kristeen это получилось.
Я погасил тело, создающее ошибку. Это листовая деталь, на общей несущей способности не отразилось. Пример был в качестве иллюстрации.
Как правильно делать уже описали в #6 посте.
Или считайте ... в ИСПЕ....
Это, наверное, крайняя степень динамико-прочностного отчаяния  :biggrin:
Я в солиде заново строил деталь (рама, верхняя плита и груз). Потом пробовал расчет не получалось. В ансисе или испе ни разу не работал. Что конструкция корявая и сам понимаю, но тут имеют значения материалы (надо делать только из того что легко можно приобрести и желательно не дорого), а также в середине будет располагаться гидроцилиндр длинной где-то около 900 мм и ходом 477 мм, да и габариты должны быть минимальны. Сделал я новую конструкцию, весовую нагрузку выдерживает, а вот когда нагрузку перераспределю, как при подъеме груза, ее всю корожет. Цилиндр будет операться на боковую стенку, вот ее он и выдавливает))). Видел я похожие тележки, но думаю там ни кто не проводил прочностного анализа. Насчет компаса согласен, не лучший вариант. но солид напрочь отказывается делать анализ. Я понимаю что делаю что-то не так, а вот что понять не могу. Туториал смотрел не помог найти ошибку, хотя может что-то и упустил при просмотре.
А вот как раз старики, не всегда хотят помогать, а зачистую только гадят, что бы побольше быть нужными и не заменимыми.
Это вы правильно заметили.
Добавлю только. И то место где гадят обычно обходят стороной. И остается только один самый умный и самый знающий. Тот который гадит.)
  • 7 месяцев спустя...
Всем добрый вечер.я работаю в  Solidworks Simultion 2014 .Очень нужна помощь.
У меня есть камера под рабочим  давлением 3 атмосферы.
Для тестовых испытаний всю  камеру наполняют водой.
Длина камеры 8 метров, диаметр-2 метра.
Я рассчитал  напряжения , которые получаются от веса воды с помощью задания нагрузки " Pressure value" + Nonuniform Distribution.
А теперь вопрос :    Как  получить значения давления в любой точке камеры и есть ли такая возможность в принципе?
Заранее всем благодарен !
Давление воды в любой точке равно рожэаш, где аш - высота столба жидкости, ро - плотность воды а жэ - какбы ускорение свободного падения
Хорошо бабахнет камера после гидроиспытаний, если ей три очка дать.
Спасибо, это я знаю .
Я имел ввиду, после отображения результатов напряжений, поставить точку с помощью команды " Probe"   и получить значения давления.
У меня есть камера под рабочим  давлением 3 атмосферы. Для тестовых испытаний всю  камеру наполняют водой. Длина камеры 8 метров, диаметр-2 метра. Я рассчитал  напряжения , которые получаются от веса воды с помощью задания нагрузки " Pressure value" + Nonuniform Distribution.
Проверьте, правильно ли Вы задали гидростатическое давление:
А теперь вопрос: для чего нужны тестовые испытания, если рабочее давление 3атм?
Большое Вам спасибо за подробное объяснение как задавать нагрузку.
В принципе , это очень важный момент.Я задавал нагрузку, именно так.
Но я хотелбы знать , после получения картины напряжений, какое давление в любой точке камеры.Если это, в принципе, возможно.Но в любом случае благодарю Вас за желание помочь.
А наполнить камеру водой-это требование заказчика.
Оно хоть до, хоть после расчета одинаково и является линейной функцией глубины (формула пост #85). Максимальное значение в бочке диаметром 2м около  0,2атм. Поэтому и вопрос зачем такое испытание для бочки рассчитанной на 3 атм.
Благодарю Вас за помощь!
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
