SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Мужики подскажите, когда с помощью ГЕОС делаю деталь БЧ, как ей присвоить обозначение, чтобы в спецификацию записалось?
Смотирте здесь http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?p=709391
Сначала с помощью MProp прописываем обозначение, затем делаем БЧ ГЕОСом, он прописывает наименование.
Не могу понять как прописать фамилии. Подскажите как это делать (через свойства), лучше пошагово,
Через свойства надо создавать свойства с Вашими фамилиями. Имя свойства "Выполнил" или "Проверил" и т.д., тип "текст", значение "Иванов" (прописываете нужную фамилию), все.
Изменено пользователем DmitriySD
Это конечно хорошо, но получается лист с чертежом у меня на форматке солида, а лист спецификаций на форматке SWPlus.NET и когда получается что мне надо 2 раза прописывать с свойствах файла одно и тоже и оформлению тоже различаются. Как можно это все провести к 1-ому знаменателю? что бы и чертеж и спец было на 1-ой форматке.
А зачем у Вас чертеж на форматке солида, делайте все на основе шаблонов SWPlus.NET и будет Вам счастье.
Разобрался как сделать свои форматки. Как сделать так что бы в MProp.exe запоминал мои настройки по фамилии? Что бы не вводить это информацию каждый раз.
В Mprop сначала выберете фамилии, затем правой кнопкой мыши щелкните в строке "Профили для фамилий", создайте свой профиль, следующий раз выбираете профиль, фамилии заполняться сами.
Win 10x64 SW2016 sp2 макрос DProp после запуска считывает информацию с чертежа (как и раньше у меня характерно подвисает и подергивается солид), появляется иконка в панеле задач и все, окно макроса не открывается и просто висит в панеле задач. Когда то на SW2015 у меня было нечто подобное на вин7х64, но решилось заменой исполняемых файлов из архива, сейчас уже замена не сработала.
Здравствуйте. Есть проблема - не заменить основную надпись в шаблонах, в следствии чего, как я думаю, не заполняется штамп на второй странице формата (к примеру А4). Подскажите пожалуйста, как решить проблему?
типа универсальное решение для тех кто пользуется макросами Leon'a  остальные обсуждения проблемы ищите через поиск. Изменено пользователем fox1001
Пересохранил все шаблоны в своем Солиде, появилась другая проблема. В общем, работают макросы, да и ладно. Благодаря им, я полностью перешел на Солид с другой кад системы.
согласен без макросов работать в Solid Works печально (читай невозможно)
Не могу в спецификации (на листе) убрать раздел "Сборочные единицы", то есть надо что бы в спецификации не было строки с надписью Сборочные единицы, причем раньше у меня получалось так делать а сейчас не как не могу найти как это сделать
Я наверное не много темой ошибся, можно попросить администратора переместить мой вопрос в тему "Спецификация для SW по ГОСТ"
Здравствуйте, сведу вопрос к простому - ищу комплект РАБОЧИЙ полностью swplus на 2013 Солидворкс. (включая форматки и т.д.) В свою очередь имею все на 2015. Без багов и ошибок. Поделитесь пожалуйста.
Может видео есть по настройке?
А HELP , который внутри пакета чем не устраивает?
Столкнулся с проблемой: у меня сборка около немногим больше 500 деталей, а верхнего уровня 70, при использовании SpecEditor 1.1 создается спецификация с глюками (каждый раз создается разное кол-во позиций, появляются пустые позиции, номера позиций на первых 3х листах спеки есть, а на остальных уже нет...) пришлось воспользоваться старой версией SpecEditor 5.7.5
