SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Уважаемые разработчики SWPlus! Подскажите как создать профили с фамилиями и названиями фирм, чтобы ускорить ввод информации
в текстовых файлах, в папке SWPlus/MProp
Я не разработчик, это просто ответ.
Изменено пользователем anlukin
Это как-бы красиво, это как-бы хорошо. Я свои файлы из старого SWPlus переместил в папку MProp - не работает!!!
клик правой кнопкой мыши по полю "Профили для фамилий" -> в контекстном меню выбрать пункт "Добавить профиль"
для редактирования фамилий кликнуть любое поле для ввода фамилий.
для фирм нет профилей.
какие файлы?
Изменено пользователем fox1001
Спасибо большое!!!!!!!!
Все как-бы красиво, все как-бы хорошо. Но есть еще один гвоздик - не вставляется дата в штамп. Подскажите что я делаю неправильно
проверьте чтобы в заметках основной надписи были ссылки на свойства чертежа с датой
обратите внимание на то, что свойства с датой хранятся в файле ЧЕРТЕЖА.
Да, я это заметил. Поля для дат есть, а значений в этих полях нет. И хотя, я и пытаюсь в MProp менять дату ничего не меняется.
Почему нельзя было вставить в Основную надпись стандартную SW дату (несколько длинноватую но все же)???
А так, догадайся мол сама Как и что нужно изменить, чтобы заработало.
А в общем я Вам благодарен. Много лет пользуюсь Вашими макросами и очень доволен. Было бы неплохо в том же ключе сделать и все остальные макросы.
Да и проект SWPlus закрывать нельзя. Не все хотят пользоваться ворованной спецификацией и т..д. Да, и такого комплекта "сервисных" программ нет ни у одного пакета.
Применяйте шаблоны из пакета и будет Вам счастье, дата сама куда надо вставиться. Можно забить в графу свое свойство, тогда дата будет вставляться автоматически, но и управлять ей Вы не сможете, прелесть даты в макросе в том, что можно самому определять где какую дату ставить в одном месте.
Использую шаблон для спецификации более расширенный что стандартный, если ли возможность туда добавлять надписи?
Заранее спасибо
Про гайка знаю,
Изменено пользователем Vasiliy85
MyProperties -> SpecEditor -> группа "Число строк"
В SpecEditorNet В Добавлениях  редактирую файл tmpFam  добавляю документ +XX.XXX.00287-01 - Спецификация.
Строю спецификацию и получаю в поле Обозначение: XX.XXX.00287  В поле Наименование: 01 - Спецификация.
Подскажите как сделать так, чтоб в обозначении было:  XX.XXX.00287-01   В  Наименовании: Спецификация.
Заранее благодарю.
И еще такой вопрос, в том же SpecEditorNet есть есть возможность добавить раздел Комплекты и Устанавливают при электромонтаже, подскажите пожалуйста, как добавить документы именно в эти разделы?
Заранее благодарю.
специально для вас: SpecEditor v.1.2.zip
никак. SpecEditor создает только заголовок раздела, далее врукопашную.
Благодарю.
Понял, еще раз благодарю.
Изменено пользователем akinfii
Заранее благодарю.
Сегодня столкнулся с подобной проблемой только в SWPlus.
Заменил "электронное" тире на "среднее" тире перед исполнением.
Грубо, но сработало.
Возможно я не прав.
Рукопашная доводка групповой спецификации уменьшилась.
Благодарю.
Не совсем понял, необходимо создать новые разделы и добавить туда детали ???
"Комплект монтажных частей" я сам создал и детали туда SpecEditor сам добавляет, как стандартные и прочие. Так же раздел ЗИП сделал.
Благодарю.
Самое простое что мне пришло в голову читая переписку - создать новую сборку с названием "ХХХХ комплект монтажных частей" в неё напихать то что в него входит, или создать пустые детали с нужными свойствами,  задать ему раздел комплекты и вставить в основную сборку.
Кстати! у меня в списке разделов в MyProperties есть "Комплекты" а MProp не дает возможности его выбрать, почему так? "Комплексы" есть, а "Комплектов" нет
Да, тоже пришлось столкнуться с этим
Решили как-то?
Я решил так "Комплекты " - пробел в конце слова поставил ))
Изменено пользователем tompsongun
Решили как-то?
нет, еще не решал. сейчас только подхожу к необходимости делать специфическую КД и у меня появился дополнительный вопрос : как можно отредактировать список сокращенных обозначений (СБ, МЧ Э3....) мне надо добавить свое определение и желательно чтоб после его подстановки в наименовании документа вносилась джополнительная надпись (как сейчас при обозначении СБ вносится надпись (Сборочный чертеж))?
