SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
В групповой спецификации на последующих листал не убирает лишние конфигурации. Вручную удалить не проблема конечно, но все же
Господа! Товарищи! Коллеги!
Помогите с вопросом о сортировке стандартных с ГОСТ Р ИСО. Будет ли внедряться такая возможность? Я понимаю, что проект закрыт, но все же неужели вы бросите нас на произвол этих....(приличного слова не удалось подобрать)?
У нас на предприятии ГОСТ Р ИСО обязателен. Думаю я не одинок и многие будут вам благодарны за помощь в этом вопросе.
Продублировал в ветке Leon'a. Извините коли что не так.
Изменено пользователем SAMMY
Добрый день, есть пара вопросов:
1. Учтен ли этот баг http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry694498в спек эдиторе 1.2? swplus2013 сделал правильно спецификацию, swplus.net в одной конфигураци показал детали из другой.
2. Можно ли в Mprop сделать так, что если наименование длинное, то макрос сам записывал бы в 2 строки?
(в swplus 2013 в Mprop ставил галочку ввести обозначение и после нужного слова нажимал энтер, получалось 2 строки. Mprop из swplus.net после тех же действий все равно записывает наименование в одну строку)
Изменено пользователем kone36484
ну и сюда незнал куда написать, думаю тоже здесь к месту.
На 16 солиде завелась SpecEditor v1.2, но не работает сортировка.
Гайки болты подшипники все в разнобой, нажимаем сортировку ииии смотрим картинку
Изменено пользователем kuzmi4
а в чем проблема? человек сказал, что свободного времени "на спасибо" у него больше нет. Нужно зарабатывать.
Но он с удовольствием допилит под Ваши нужды за определенную сумму. Или Ваше предприятие может только паленом софтом пользоваться и при этом вводить "ГОСТ Р ИСО обязателен" ?
p.s. вообще предлагаю скинуться тут по тысячи каждому, кому эти макросы нужны и все. Или тут все считают, что Вам эти макросы такой выгоды не принесли в работе????
Изменено пользователем clavr
Эт можно  что нитьбудь придумать. обычно люди ищют халявы
Я уже предлагал сделать некий "магазин", где есть ТЗ и кошелёк. При наборе определённой суммы - начинается разработка. Кто рупь, кто 100  :smile:  = в результате будет хотелка по ТЗ.
Народ как-то не очень среагировал. С Leonом - отдельная песня))) он чересчур бескорыстен.
заругался
правильно делает  :smile: Пол-России уже заражено. Не дай бог вас ещё захватит.
Я уже предлагал сделать некий "магазин", где есть ТЗ и кошелёк. При наборе определённой суммы - начинается разработка. Кто рупь, кто 100   = в результате будет хотелка по ТЗ.
Согласен - идея хорошая, главное чтобы цены были адекватные
... С Leonом - отдельная песня))) он чересчур бескорыстен...
Да вы что?! Ну надо же, а с виду такой порядочный человек, весьма, весьма прискорбно....
Перестал нормально работать SpecEditor. Он запускается, висит на панели задач, но ни развернуть окошко, ни что-то сделать с ним не выходит. Только принудительно закрыть.
Подскажите, что делать. До этого - нормально пользовался почти полгода.
Коллеги. А кто знает как заставить SpecEditorNET расставлять правильно в спецификации Гайки и Шайбы по ГОСТ и Винты по Р ИСО ГОСТ. А то по умолчанию он ставит сначала Гайки и Шайбы, а потом Винты.
Я вручную распихиваю. если какую то позицию нужно перенести с другого листа то объединяешь листы, переносишь и доп. форматирование.
никак. нужно придумать алгоритм сортировки.
А по каким свойствам он сортирует?
а какая разница-то?
Ну как... Если знать по какому принципу происходит сортировка, можно подправить эти свойства, чтобы правильно сортировалось. А так получается, что если винты, гайки и шайбы по гост - все отлично. Но если в крепеж попали винты по гост р исо они попадают в конец раздела. Видимо что-то не так.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
