SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
кто тестировал на версии солида 2016? работают эти макросы? что-то у меня не пашут. наверное настраиваю неправильно что-то. ос 7 х64 стоит
Изменено пользователем Andrey5000
опечатка
В 02.02.2017 в 11:41, Andrey5000 сказал:
работают отлично
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб сортировало крепеж по возрастанию:
Изменено пользователем Seeking
по-моему никак. сортировка заложена в коде и как она это делает я себе слабо представляю. попробуй создать специю макросом SpecEditor от Leon'а. Какой будет результ - отпишись.
10 минут назад, fox1001 сказал:
Тот же результат
  • 4 недели спустя...
Можно ли ввести в SpecEditor галочки для переключения группировки конфигураций детали. Если это делать после создания спецификации - съезжают детали из разделов. Причём детали Кран, кнопка, кабельный ввод - это детали созданные в разных файлах, совпадают у них только имена конфигураций. глюк какой-то? )). Да и часто используются конфигурированные детали, например "кнопка ..., красная ; кнопка ... белая" - они сделаны в одном файле.
Или необходимо отредактировать шаблон спецификации коим-то образом?
Показать содержимое
Hide
SW 2015 sp5
Сохранение шаблона спецификации с выставленной галочкой не помогает. Возможно в реестре какой-то параметр найти..
В реестре нашел параметры HKey_current_user\Software\SolidWorks\SolidWorks 2015\Drawings\
Bom Default Display As One Item  - выставил в 1
и Bom Default Display Same Name Configs As One Item - выставил в 0
тогда при вставке шаблона спецификации вручную - галочки в группировке конфигураций стоят так как нужно: "отобразить под одним номером" и "отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы"
а вот через SpecEditor эти значения игнорируются. (( выходит, что макрос где-то внутри себя переваривает эти значения.
Что с изменениями сообщений сотворили-то. приходится плодить..
Товарищи, а где нибудь можно достать SaveAsPDF? А то в swplus.net отсутствует эта полезная вещичка. Старая версия от 2013 года не работает, какие то не понятные ошибки в бейсике.
А зачем тогда в комплект включили PDFCreator-1_7_3, если самого SaveAsPDF нет. Может забыли?
Макрос MProp, окно за пределами экрана, все стандартно: в панели задач есть на экране нету. Кнопки Win+стрелки для Mprop не работают, проверил на другой машине. Помогите, может есть другой способ переместить окно.
1 час назад, DmitriySD сказал:
Диспетчер задач Windows=>Приложения=>ПКМ на MProp=> развернуть
Вопрос, только у меня так или нет. При подключении на панель двух кнопок макросов SpecEditor и SProp. после перезагрузки Солида обе кнопки ссылаются на один макрос. Даже если я в детали подключу только SProp, а в чертеже SpecEditor. Все равно везде будет один, тот что был подключен последним. Переустановка Винды и Солида никак на это не влияет.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
