SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
В групповой спецификации на последующих листал не убирает лишние конфигурации. Вручную удалить не проблема конечно, но все же
Господа! Товарищи! Коллеги!
Помогите с вопросом о сортировке стандартных с ГОСТ Р ИСО. Будет ли внедряться такая возможность? Я понимаю, что проект закрыт, но все же неужели вы бросите нас на произвол этих....(приличного слова не удалось подобрать)?
У нас на предприятии ГОСТ Р ИСО обязателен. Думаю я не одинок и многие будут вам благодарны за помощь в этом вопросе.
Продублировал в ветке Leon'a. Извините коли что не так.
Изменено пользователем SAMMY
Добрый день, есть пара вопросов:
1. Учтен ли этот баг http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry694498в спек эдиторе 1.2? swplus2013 сделал правильно спецификацию, swplus.net в одной конфигураци показал детали из другой.
2. Можно ли в Mprop сделать так, что если наименование длинное, то макрос сам записывал бы в 2 строки?
(в swplus 2013 в Mprop ставил галочку ввести обозначение и после нужного слова нажимал энтер, получалось 2 строки. Mprop из swplus.net после тех же действий все равно записывает наименование в одну строку)
Изменено пользователем kone36484
ну и сюда незнал куда написать, думаю тоже здесь к месту.
На 16 солиде завелась SpecEditor v1.2, но не работает сортировка.
Гайки болты подшипники все в разнобой, нажимаем сортировку ииии смотрим картинку
Изменено пользователем kuzmi4
а в чем проблема? человек сказал, что свободного времени "на спасибо" у него больше нет. Нужно зарабатывать.
Но он с удовольствием допилит под Ваши нужды за определенную сумму. Или Ваше предприятие может только паленом софтом пользоваться и при этом вводить "ГОСТ Р ИСО обязателен" ?
p.s. вообще предлагаю скинуться тут по тысячи каждому, кому эти макросы нужны и все. Или тут все считают, что Вам эти макросы такой выгоды не принесли в работе????
Изменено пользователем clavr
Эт можно  что нитьбудь придумать. обычно люди ищют халявы
Я уже предлагал сделать некий "магазин", где есть ТЗ и кошелёк. При наборе определённой суммы - начинается разработка. Кто рупь, кто 100  :smile:  = в результате будет хотелка по ТЗ.
Народ как-то не очень среагировал. С Leonом - отдельная песня))) он чересчур бескорыстен.
заругался
правильно делает  :smile: Пол-России уже заражено. Не дай бог вас ещё захватит.
Я уже предлагал сделать некий "магазин", где есть ТЗ и кошелёк. При наборе определённой суммы - начинается разработка. Кто рупь, кто 100   = в результате будет хотелка по ТЗ.
Согласен - идея хорошая, главное чтобы цены были адекватные
... С Leonом - отдельная песня))) он чересчур бескорыстен...
Да вы что?! Ну надо же, а с виду такой порядочный человек, весьма, весьма прискорбно....
Перестал нормально работать SpecEditor. Он запускается, висит на панели задач, но ни развернуть окошко, ни что-то сделать с ним не выходит. Только принудительно закрыть.
Подскажите, что делать. До этого - нормально пользовался почти полгода.
Коллеги. А кто знает как заставить SpecEditorNET расставлять правильно в спецификации Гайки и Шайбы по ГОСТ и Винты по Р ИСО ГОСТ. А то по умолчанию он ставит сначала Гайки и Шайбы, а потом Винты.
Я вручную распихиваю. если какую то позицию нужно перенести с другого листа то объединяешь листы, переносишь и доп. форматирование.
никак. нужно придумать алгоритм сортировки.
А по каким свойствам он сортирует?
а какая разница-то?
Ну как... Если знать по какому принципу происходит сортировка, можно подправить эти свойства, чтобы правильно сортировалось. А так получается, что если винты, гайки и шайбы по гост - все отлично. Но если в крепеж попали винты по гост р исо они попадают в конец раздела. Видимо что-то не так.
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
