SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
при каждом нажатии кнопки Применить, исполнение дописывается еще один раз.
угу. буду посмотреть... потом
пробуйте MProp v.1.2.zip
Попробовал, теперь исполнение отрабатывает правильно. :clap_1:
Вопросс про наименование. У меня имя файла равно обозначению, т.е. функцией разбивать имя файла на обозначение и наименование я не пользуюсь и в программе отключил. Тем не менее при запуске МПром у меня в поле наименования стоит имя файла, несмотря на то, что в шаблоне детали навечно забито наименование 0 (чтобы было видно, где оно не присвоено). Если же нажать Применить, но поле Наименование не менять, то имя файла в нем пропадает, а ноль так и не появляется. Хотя в свойствах файла он никуда не девается. Опять же, в макросе Леона такого не наблюдается.
Ну и такая хотелка есть: если я снимаю галку с пункта "использовать разделитель обозначения и наименования" то возможно сделать поле Наименование активным, без установления галки "Ввести обозначение" (опять же, как у Леона)?
хм... мож я чего не понимэ?  smile23.gif у меня вот так МПроп работает
не в этой жизни... ой smile17.gif не в этой верси я хотел сказать smile51.gif. вернее даже не в этом пакете ибо этот проект ЗА-КРЫТ m1003.gif
это менять всем?
Изменено пользователем fox1001
планируется другой проект?
меня в принципе интересует одно в этом проекте, чтобы файл имеющий название: "Обозначение_Наименование", при создании чертежа в штампе их автоматом прописывал.
Но из-за этой проблемы:
http://cccp3d.ru/topic/70748-swplusnet-оформление-конструкторской-документации/?p=697868
вопрос так и стоит ребром.
PS можно без макросов, как-либо это организовать?
Изменено пользователем Сержи
да
будет все точно так же как в настоящем МПроп
Но из-за этой проблемы: http://cccp3d.ru/top...тации/?p=697868вопрос так и стоит ребром.
начиная с версии 1.1 сохранение координат положения окна на экране я перенес в файл настроек.
1. открываем файл настроек c:\Users\<имя юзера>\AppData\Roaming\SWPlusNet\prop_General.xml;
2. ищем строку <MProp posX="-811" posY="4">;
3. все отрицательные числа исправляем на положительные. например <MProp posX="300" posY="4">;
4. сохраняем файл настроек;
5. запускаем МПроп.
запускать *.exe можно любым способом какой вам лучше нравица: по ярлыку, из каталога где он находится, через батник... и пр. и пр.
@@fox1001, к вопросу о планах на будущее, как на счет возможности переноса настроек из c:\Users\<имя юзера>\AppData\Roaming\SWPlusNet\ в место, определяемое пользоателем?
без проблем
без проблем
угу и к юзеру вообще не привязанное) Ибо я например этот макрос храню в сети с доступом только для чтения. А увесь коллектив пользуются)))
А вот без привязки к юзеру можно файлик настроек тоже на сервер кинуть, и будет усе одинаково усех
В Mprop пока не назначишь материал в модели, не видит категорий и материалов в базе.
Если в имени материала есть символ невидимый перенос, то через Mprop невозможно назначить такой материал.
Исправьте, пожалуйста.
Изменено пользователем Timi
само собой...
модели ДОЛЖЕН быть назначен материал.
это что за перенос такой невидимый? и для чего он там нужен?
Ибо я например
В программах обычно делают просто галку "сетевые настройки". И они тянутся тогда не из локальных папок а с определённого места. Это логичный и правильный путь: когда есть настройка. Но автору видней  :ninja:
Этот символ еще используется для переноса текста в SProp.
Я его использую для переноса части 20 ГОСТ 16523-97 в записи вида
Лист Б-ПН-1,0 ГОСТ 19903-74/
20 ГОСТ 16523-97
Вот пример
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17542863/materials.zip
Это символ будет сразу после /, его можно выделить в текстовом редакторе и использовать где-либо.
Про назначение материала. В Леоновской версии Mprop позволяет это делать. Если это специфика и назначение должно происходить в модели, то это больше не обсуждается.
Мое мнение, было бы отлично, если бы это умел делать Mprop.
ухкакзавернул  smile9.gif. ну, тада готовься. приду к тебе за консультацией(ями) smile18.gif
ясно. символ перевода строки - Ентэр по-нашему.
терь так: растолкуйте свою технологию КАК вы с этим знаком переноса управляетесь. прям по шагам. типа "запускаю макрос MProp Leona и...".
тока предупреждаю - в этом пакете менять буду тока ошибки. не хотелки. их буду (ну постараюсь хотя б) воплощать в следующем проекте. "упрощенном" t140046.gif
Управляюсь так. В базе материалов в записи вроде этой Лист Б-ПН-1,0 ГОСТ 19903-74/20 ГОСТ 16523-97 после / стоит символ перевода строки.
В чертеж эта запись попадает как
20 ГОСТ 16523-97
Через редактирование основной надписи можно ее расположить по центру.
Такой вариант записи меня вполне устраивает.
Управляюсь так.
я имел ввиду, расскажите как вы это делаете с помощью макроса Leona.
Я это делаю с помощью блокнота:)
А в макросе Sprop, есть кнопка Перенос строки, которая вставляет этот символ.
Вообще я предлагал Леону идею (она ему понравилась, но так и не была реализована), чтобы Mprop анализировал запись материала и если находил / и символ переноса, то вытягивал нужные данные из названия и в основную надпись вставлял в нормальном виде.
Может быть вы возьмете ее навооружение.
Также предлагал идею с помощью фонтсайзов выравнивать запись по центру ячейки. Т.е. с помощью различных фонтсайзов надписи в одну, две, три строки оказывались бы по центру.
Вот это сообщение
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/?p=482164
Спасибо.
SpecEditor v.1.1.zip - исправлено некорректное считываение из настроек сл. параметров: Сжатие общееСжатие длинных строк и Сжатие столбца Примечание.
архив SWPlus.NET v.1.0 Release.zip (ссылка в шапке темы) тоже обновил.
    • MishaMn
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
