Проблемы SW2015
yuri-pet
Сижу с телефона
 Там файлики надо качать, и на компьютере запускать http://cccp3d.ru/topic/70210-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-sw2015/page-4#entry681850
Спасибо душевно! Счастья вам в НГ!!
Попробуйте кто-нибудь в SolidWorks 2015_SP 5.0 сделать вид с разнесёнными частями с установленной "птичкой" на автоматической вставки интервалов и отпишитесь о результатах. У меня эта функция не пашет, в 2014 всё работало.
@@streamdown,
Windows 10. Solidworks 2015. Устанавливаю SP3. В результате вылетает ошибка:
Так же, не загружено большинство аддонов. Как стандартных, так и моих.
Решение с американского форума и из открытого SPR:
- Добавить в реестр инфу из файла "RunBeforeRepair_disable_KB3072630"
- Запустить исправление установки
- Добавить в реестр инфу из файла "RunAfterRepair_enable_KB3072630"
- Радоваться.
Чего-то не поделили SW и Windows. А пользователи страдают  :smile:
Windows 7, SolidWorks 2014sp5. Отсутствовал после установки Simulation в "Добавлениях". ПОМОГЛО! Спасибо.
Всем доброго вечера!
Не то чтобы это была проблема... графический артефакт. вертикальная полоска небольшой ширины, в самой правой части рабочей области, когда на весь экран приложение развернуто. 1920*1080. в ней как-бы залипает то, что сверху попадает. пример в картинке. это осталось после сворачивания боковой панельки, ее след. может кто разбирался с такой вещью...
@@korobokk, такая же хрень бывает. Только снизу. Тоже артефакты от предыдуще открытой модели. Хотя стоит Quadro ... все дела.
так оно у меня всегда так справа, а снизу, кстати да, тоже бывает. но там раз в 5 шире эта полоса. зачастую бывало после переключения с вкладки Simulations, прочностных расчетов, на вкладку модели.
ну если и у квадры такое бывает... видимо не лечится)
кстати, подумал что может это потому что в реестре правил, ну чтоб не на квадре RealView работал. удалил эту запись. не помогло - все осталось без изменения. вернул запись назад. и... RealView больше не включается, чтоб я не делал с реестром)))) странно это.
может с этим хоть кто сталкивался? как теперь вернуть то его...
Солид, солид. Тут и форум прикалывается.
Складывается впечетление что последнии 2 года какието идиоты Солид стали разрабатывать.. ну были люди как лди все нормально ну косяки . А тут просто странно то кнопки идиотские сделали, то формат файла поменяли. Что не версия сплошной геморой ! Зря команда солида стремится к Майкрософт! Те еще идиоты со своей 8.1 ! стыдно даже самим! Пару лет еще потерплю, но уже не хочу солид, задолбали некачественными версиями, модульность системы делать нужно было, иначе не понятно от чего в отработаных и исправленных кодах появляются жуткие косяки ! Чем лучше всего заменит Солид ??? у какой системы есть аналогичный сильный 2д инструмент по чертежам?
Вопрос о проблеме был, решение не нашел.
Настройки программ ТТ не помогает.
Если правильно понял проблему, сам SW2015 тут не причем, отступы редактируются
Вот это улыбнуло.
Я бы предпочел чтобы он был много сильнее/свободнее.
Кульман и карандаш в руки. Мощнее ничего не было и нет.
для сравнения CAD программ, на форуме есть соответствующий раздел (streamdown)
Установил 16SP1 как рекомендовано - полной установкой, а не обновлением прежней версии. Шуршит вроде бы нормально.
Но, гляжу, в панели управления, в списке программ, две прежние 15-е версии присутствуют.
ВОПРОС: можно ли их удалить обычной виндузятной деинсталляцией (через правую кнопку) или лучше не трогать?...
Изменено пользователем Degen1103
Лучшее враг хорошего...
Если не мешают - пусть будут :smile:
Такой комп:
Такой SW:
Есть две проблемы:
Первая. Отсутствует Design Library:
т.е она просто пустая :sad:
и если без нее еще как то можно обойтись, то со вторым косяком мириться сложнее:
post-5093-0-89076400-1456468759_thumb.jpg,
т.е. при простановке диаметрального размера не рисует символ, а при насильном назначении этого символа выдает сообщение:
Пожалуйста, дайте совет, что делать? Как "лечить" эти проблемы? Опыта очень мало, как в настройке компа, так и Солида. :no:
Файл GTOL.SYM обычно находится в папке установки программы, можно найти вручную. В настройках программы проверить пути расположения файлов (сейчас под руками нет SW, а навскидку боюсь ошибиться)
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
