Проблемы SW2015
yuri-pet
У меня SW 2015 на Windows 10 x64 и большинство кнопок в панели задач не работают.
За кнопки не скажу, поддержка Win10 анонсирована с SW2015 и сервиспак SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Изменено пользователем Kelny
Мужики, спасайте!
Стоит солид. 2015 x64 Sp0.0 работает без нареканий сильных кроме одного момента.
Месяц назад контора обновила комп. ( на старом компе таких проблем не было, солид ставился тотже) на новый intel® Core i7-6700 CPU @ 3.400GHz 3.40 GHz, 16,0 Гб ОЗУ, 64-разрядная win10, NVIDEO Quadro K420.
Проблема вот в чем: на всех старых чертежах при выделении любого размера (с заметками все норм) солид подвисает на 1-2сек, на всех новых чертежах происходит тоже самое но только при простановки допуска но на старых чертежах подвисают даже размеры без допусков. Такое же подвисает происходит и при моделировании в эскизах, ставлю допуск - подвисает.
Работать не возможно - спасайте!
Ваша версия не поддерживается для Windows10. Для поддержки Windows10 обновите вашу версию до SP5: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Ухты, неожиданно. Солид лицензионный, но уже без поддержки, придется получается кряки ставить.
 Так если официально покупался в SolidworksRussia, то они пожизненную поддержку обещают. Запросить у них SP на приобретённую версию (может и у других продавцов есть возможность предоставить SP).
А так Сервиспаки обычно лишь набор файлов для замены, вполне себе настоящие и ликвидные не зависимо от источника (раньше даже по открытым ссылкам с официального сайта распространялись).
Да у них, запросил SP5, прислали, поставил, все работает пока без нареканий.
Спасибо за помощь!
Подскажите, пожалуйста, как можно побороть?
Иной раз при вставке блока в чертеж и последующей отправке на печать толщины линий рамки основной надписи печатаются тонкими линиями, если блок разрушить или удалить, или залезть в "толщины линий" при печати и перебить значение толщины линии на то же самое, что и было - печатает все как и надо. При чем не зависит от того какая толщина линий в самом блоке.
Изменено пользователем tompsongun
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).
Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
Народ, кто знает как сокращенное меню ПКМ отключить (либо редактировать какие пункты скрывать).   Если быть конкретнее: хочу чтобы в чертеже, когда пытаешься поменять форматку при клике ПКМ строка "свойства" была сразу доступна, а не после того как меню развернешь
ПКМ,  Раскрой меню, внизу нажми на "Настройка меню", затем появятся галочки в каждой строчке. Поставь такую галочку перед строкой "Свойства"
народ подскажите ЧТО сделать чтобы в панели свойств размеров (в модели, не чертеж) отображалось поле (на картинке - поле в красной рамке) для ввода текста ПОД размерной линией??? smile37.gif
Где-то писали, что это поле не для всех типов размеров отображается. Кажется на диаметры/радиусы данное поле не отображалось.
ну... а для линейных размеров должно? или нет?
Проставляю (в эскизе модели) линейный размер, например на отрезок. никаких дополнительных полей ввода для этого размера нет. применяю к этому размеру часто используемый (есть у меня в часто используемых есть размерчик "2 фаски") и тут же появляется дополнительное поле для ввода текста под размерной линией. Ч.У.Д.Е.С.А. блин smile37.gif
P.S.
не то чтобы это доп. поле мне прям жизненно необходимо было, но... всё же интэрэсно - какова логика "проявления" сего чуда от разрабов SW t139031.gif
2 фаски.zip
Кнопка для управления чудом указана голубой стрелкой.
чуда не произошло
У меня при нажатии этой кнопки нижнее окно гасится (но остаётся).
Если кнопку отжать, то окно становится активным.
 а какой SP?
sp4... кажись.
дома sp5. такая же фигня. ничо не помогает.
"метод тыка" показал - нужно установить стандарт ISO или ГОСТ.
Изменено пользователем fox1001
