Проблемы SW2015
yuri-pet
Официальная поддержка Win10 c SW2015SP5 и SW2016SP0. Куда бежим впереди паровоза.
А когда планируется 5 сервис пак?
И какие аддоны не запускаются? Поподробней, если можно.
Билли торопит :smile: значки в трее вешает, настаивает на суперпупер винде.
А как это отразится на производительности вашей работы? Тем более новые тенденции ОС всё больше затягивают в облако и/или без интернета работают всё меньше, а для корпоративных тайн это как бы не очень хорошо...
А как это отразится
Никак)) Хотяя...там драйверы под 3D принтеры автоматом идут, будем пробовать на нашем самосборном.
Отключаемые опции. Поспорить о преимуществах и недостатках можно, но в отдельном топике http://cccp3d.ru/topic/73614-windows-10/#entry681211 :smile:
Чего-то не поделили SW и Windows. А пользователи страдают
А я всегда говорил  :bleh:  - автоматическое обновление Windows — ЗЛО :bash:   поэтому у себя всегда отключаю этот сервис и не испытываю каких-либо проблем.
Скорей всего, вопрос неоднократно поднимался, но что-то не нахожу ответа, посему рискну задать: винда рвётся обновиться до 10-й версии. Чем это чревато для SW2015?
Всё что выше SP2.1 и ниже SP5 будет безбожно глючить.
Дома обновился до десятки, солид 2015 sp3. Солид даже не заметил, кажется что даже побыстрее стал работать. На работе еще месяц подожду обновляться.
Вообще скажу что процесс обновления с 8.1 до десятки прошел на удивление комфортно и гладко. Дрова не слетели, весь софт работает.
У меня семёрка SP1 лицензионная, а SW2015SP1.1 - обычный. Обязательно требуется Flow Simulation и весьма желательно иметь IMOLD. Что посоветуете? Обновиться? А если да - то в каком порядке?
Изменено пользователем Degen1103
Если все работает то какой смысл обновляться? Лучше не спешить.
Случается, что при попытке выполнения операции "Вырез-вытянуть" на сложных моделях, SW 2015 зависает наглухо. При этом не могу найти закономерности зависания, - то эта команда проходит без сбоя, то с данной проблемой. Интересно, что на простых моделях данный баг вообще не проявляется.
Проверял на сервис-паках 2.1, 3.0 и 4.0, на только установленных Windows 7 и 10. Пробовал перебирать множество драйверов для своей nVidia GeForce GTX 660 - безрезультатно.
Этот же баг проявляется на машине со встроенной в процессор графикой Intel HD 4000, на которой SW 2014 работает без нареканий. То есть дело, похоже, не в видеокарте, а в самом SW 2015.
Читал разные форумы - данный баг не только у меня...
Это у меня одного так, или есть косяки?
И ещё, при редактировании детали в отдельном окне при открытой сборке, сборка не перестраивается. Приходится закрывать программу, и снова запускать, тогда всё ок. На 14-ом такого не было...
Есть подозрения на память... Чет она у Вас ...
Видеокарта nVidia. Было то же самое, Исправил перебором кучи драйверов.
Какой сервис-пак? У меня сейчас 3.0, работал на 2.1 и 1.1. Такого не наблюдал...
У меня тоже самое.
У меня тоже самое.
Ни чего подобного не наблюдается... Все в пределах разумного.
Как то так...
Она у меня нормальная...
Дрова стоят последние с офф сайта.
Ещё косяк:
полный пинцет! :)
А если убрать все русские буквы, будет то же самое? И в имени файла, и в имени папок.
полный пинцет! :)
От имени файла не зависит. Все файлы русскими буквами обзываю.
В 15-ом косяк.
При попытке сохранить под другим именем, тоже ругается, говорит, что не может сохранить документ.
Пожалуй, останусь пока на 14-ом.
