Проблемы SW2015
yuri-pet
Проблема такая. Листовой многотел.
У всех деталей развертки в список вырезов попадают, кроме 2х!
Выяснилось - эти детали были родителями,
если удалить родителя, то потомки остаются без свойств!
Как по моему - косяк товарищи.
Вот спасибо!!! Работает!!!
Раньше как-то не обращал внимания (редко приходилось ставить двойные размеры, особенно на мелких элементах)
При зуммировании горизонтальные полки скобок очень странно себя ведут  :g:
SW 2015, который не проработал и минуты после запуска, виснет при отработке команды "Вырез-вытянуть" при открытой только 1-й модели размером 5 Мб.
Такое на одной детали или на многих?
У меня такое было на детали, если ее часто править (удалять ненужные операции и добавлять новые), но: в момент добавления выреза солид сжирал 3/4 оперы наглухо.
Разобрался... и ваш вопрос попал в точку. На одной детали, но эта деталь является основой каждого проекта. Это шаблон плиты пресс-формы, на основании которого я создавал всю свою базу данных на протяжении нескольких лет. Поэтому данных баг появлялся в каждом проекте, созданном в SW 2015 на базе этого шаблона или когда я делал новый проект на основе прошлых, вне зависимости от оборудования и драйверов, а я не понимал закономерности.
Этот шаблон был создан, насколько я помню, еще в 2007 Солиде. Интересно, что сам шаблон состоит из тела плиты и 4-х отверстий под колонки, но когда создаю из него деталь в SW 2015 или редактирую готовую плиту, созданную в нижестоящих версиях Солида, данный баг проявляется.
Я перешел на SW 2015, когда выполнил в нем два сложных проекта по разработке штампов и Солид работал с ними на отлично, без вылетов. При этом он прекрасно справился с моделированием сложной геометрии в поверхностях, где SW 2014 постоянно выдавал ошибки. Но я создавал плиты штампов с нуля, без использования готовых шаблонов заготовок.
Не приятно то, что теперь в SW 2015 я не могу нормально работать с созданной ранее базой данных пресс-форм, так как на всех моделях плит достаточно часто происходит полное зависание Солида при выполнении операции "вырез-вытянуть" или закрытии эскиза.
Просто перерисуйте шаблоны заготовок в новой версии. Один раз, но опять на пару версий.
Не приятно
 Скорее всего, из-за того что формат файла (читай его основа, внутренности а не расширение) много раз менялся. И результаты этих конвертаций из версии в версию потдягивались в файл. Есть такой косяк. Подтверждённый.
К примеру, при создании нового чертежа по шаблону с помощью API (sw 2013 и выше, шаблон от версий младше), программа валилась. Переговоры с поддержкой были однозначны: создайте шаблон заново, конкретно для этой версии SW. Всё  :smile:
Так что:
Согласен, это самый логичный путь.
Но у меня есть множество шаблонов сборок блок-пакетов пресс-форм, где основой является этот самый шаблон плиты, причем в каждой сборке он в разных модификациях. Чтобы переделать заново шаблоны всех плит в сборках и создать все сборки заново необходимо несколько недель. Не думал, что переход на новую версию может нести за собой такой неприятный сюрприз.
 Отдайте техподдержке, скажите - не пашет, сделайте чтоб пахало.
Техподдержка - не волшебники. :smile:
Создал для эксперимента шаблон в SW 2014, далее открыл в SW 2015 и создал достаточно насыщенную элементами деталь. Все работает нормально. Открыл в SW 2015 старый шаблон, созданный в SW 2012, повторил те же операции - Солид виснет наглухо.
Дело в структуре файла, как вы и написали, и это косяк Солида. И выход здесь - только создать шаблон заново...
Я так понял, что оно пашет, но очень туго. А в поддержке начнут: плохой кампутэр, неопытный канструктар, антивирус палевный, третья четверть луны...
Вопрос в том, какой смысл было переходить на новую версию?
Наверное я нисколько не жалею, что фирма зажала деньги на новую версию :bleh:
SolidWorks Premium 2015x64 SP1.1, Windows 7 SP1. Не  отображаются в проводнике Windows уменьшенные копии изображений файлов, так же как и их предварительный просмотр. Настройки вроде все есть. Может, кто подскажет? Очень неудобно.
для файла указать приложение не солидвокрс,  а солидворкс лаунчер. ПКМ по файлу и свойства:
Изменено пользователем clavr
Вот здесь разбирается нечто подобное
не отображается дерево видов в чертеже пока не сохранишь и не переоткроешь файл чертежа (всю тему не листал м.б. и было где уже ...)
работаю в солиде с 2007, всегда как только вставляешь новый вид он автоматом появлялся в дереве...
А хотя, может и погорячился  :smile:  Не всегда, иногда такое случается. И на 2013 замечал и на 2015.
Хм... Чудо чудное...
Немного истории:
Я воевал с солидоворксворкгрупппдм (PDMWORKS) :)
В итоге все снес (и винду тоже).
Переустановил. А теперь-прикол:
1. Установил винду и первым делом отключил автообновления!
2. Установил солид.
3. Сделал резервную копию образа диска.
Сегодня решил немного добавить функций в SW... и тут БАЦ! - Предупреждение! (конфликт с базой обновления и т.д.  :doh:
Но самое смешное в том, что при первой (самой первой) установке - этого предупреждения не было.
Я ничего не ставил (офис, мелкий софт, макросы-не в счет). Обновления не ставил 100%!!!!
KB3072630 - не установлено - проверил. (ну если только оно не какое нибудь замаскированное подо-что либо).
SW2015-СП3.
В общем странные странности.
