Проблемы SW2015
yuri-pet
Сижу с телефона
 Там файлики надо качать, и на компьютере запускать http://cccp3d.ru/topic/70210-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-sw2015/page-4#entry681850
Спасибо душевно! Счастья вам в НГ!!
Попробуйте кто-нибудь в SolidWorks 2015_SP 5.0 сделать вид с разнесёнными частями с установленной "птичкой" на автоматической вставки интервалов и отпишитесь о результатах. У меня эта функция не пашет, в 2014 всё работало.
@@streamdown,
Windows 10. Solidworks 2015. Устанавливаю SP3. В результате вылетает ошибка:
Так же, не загружено большинство аддонов. Как стандартных, так и моих.
Решение с американского форума и из открытого SPR:
- Добавить в реестр инфу из файла "RunBeforeRepair_disable_KB3072630"
- Запустить исправление установки
- Добавить в реестр инфу из файла "RunAfterRepair_enable_KB3072630"
- Радоваться.
Чего-то не поделили SW и Windows. А пользователи страдают  :smile:
Windows 7, SolidWorks 2014sp5. Отсутствовал после установки Simulation в "Добавлениях". ПОМОГЛО! Спасибо.
Всем доброго вечера!
Не то чтобы это была проблема... графический артефакт. вертикальная полоска небольшой ширины, в самой правой части рабочей области, когда на весь экран приложение развернуто. 1920*1080. в ней как-бы залипает то, что сверху попадает. пример в картинке. это осталось после сворачивания боковой панельки, ее след. может кто разбирался с такой вещью...
@@korobokk, такая же хрень бывает. Только снизу. Тоже артефакты от предыдуще открытой модели. Хотя стоит Quadro ... все дела.
так оно у меня всегда так справа, а снизу, кстати да, тоже бывает. но там раз в 5 шире эта полоса. зачастую бывало после переключения с вкладки Simulations, прочностных расчетов, на вкладку модели.
ну если и у квадры такое бывает... видимо не лечится)
кстати, подумал что может это потому что в реестре правил, ну чтоб не на квадре RealView работал. удалил эту запись. не помогло - все осталось без изменения. вернул запись назад. и... RealView больше не включается, чтоб я не делал с реестром)))) странно это.
может с этим хоть кто сталкивался? как теперь вернуть то его...
Солид, солид. Тут и форум прикалывается.
Складывается впечетление что последнии 2 года какието идиоты Солид стали разрабатывать.. ну были люди как лди все нормально ну косяки . А тут просто странно то кнопки идиотские сделали, то формат файла поменяли. Что не версия сплошной геморой ! Зря команда солида стремится к Майкрософт! Те еще идиоты со своей 8.1 ! стыдно даже самим! Пару лет еще потерплю, но уже не хочу солид, задолбали некачественными версиями, модульность системы делать нужно было, иначе не понятно от чего в отработаных и исправленных кодах появляются жуткие косяки ! Чем лучше всего заменит Солид ??? у какой системы есть аналогичный сильный 2д инструмент по чертежам?
Вопрос о проблеме был, решение не нашел.
Настройки программ ТТ не помогает.
Если правильно понял проблему, сам SW2015 тут не причем, отступы редактируются
Вот это улыбнуло.
Я бы предпочел чтобы он был много сильнее/свободнее.
Кульман и карандаш в руки. Мощнее ничего не было и нет.
для сравнения CAD программ, на форуме есть соответствующий раздел (streamdown)
Установил 16SP1 как рекомендовано - полной установкой, а не обновлением прежней версии. Шуршит вроде бы нормально.
Но, гляжу, в панели управления, в списке программ, две прежние 15-е версии присутствуют.
ВОПРОС: можно ли их удалить обычной виндузятной деинсталляцией (через правую кнопку) или лучше не трогать?...
Изменено пользователем Degen1103
Лучшее враг хорошего...
Если не мешают - пусть будут :smile:
Такой комп:
Такой SW:
Есть две проблемы:
Первая. Отсутствует Design Library:
т.е она просто пустая :sad:
и если без нее еще как то можно обойтись, то со вторым косяком мириться сложнее:
post-5093-0-89076400-1456468759_thumb.jpg,
т.е. при простановке диаметрального размера не рисует символ, а при насильном назначении этого символа выдает сообщение:
Пожалуйста, дайте совет, что делать? Как "лечить" эти проблемы? Опыта очень мало, как в настройке компа, так и Солида. :no:
Файл GTOL.SYM обычно находится в папке установки программы, можно найти вручную. В настройках программы проверить пути расположения файлов (сейчас под руками нет SW, а навскидку боюсь ошибиться)
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
