Вопросы новичка
afony72
Интересно, есть ли у ТФ функционал "автокрепёж"? Если есть, то как он выглядит и что позволяет делать?
Изменено пользователем IgorT
Вроде понял, "автоматическое проставление крепежа по отверстиям" Я лично не встречал, можно файлы с параметрическим крепежом сделать, но это своими силами, ну и библиотечные массивы.
9 часов назад, IgorT сказал:
В библиотеке Стандартных изделий посмотрите Крепежное соединение 3Д (2Д) может об этом речь.
11 часов назад, IgorT сказал:
Ну если на скорую руку, то приблизительно вот так
Не, я так понял что автокрепёж сразу автоматически ставит крепеж на всё отверстия в модели.
2 часа назад, Claus сказал:
Ну если бы, такое пожелание высказал бы Турта, я бы не удивился, но думаю, что @IgorT спрашивал о чем-то адекватном.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Что же тут не адекватного? Я же просто спросил, есть он или нет...
Да и сама идея чем не хороша?
29 минут назад, IgorT сказал:
нужно пояснение, что значит автокрепеж? в разных системах под это дело разные понимания..
в ТФ размер диаметра, шага резьбы метизов подбирается автоматически, и потом при проверки интерференции тел эти оба параметра учитываются
Только что, SAPRonOff сказал:
Сам толком не знаю.
А длины ввинчиваемых деталей и параметры глубин резьбовых отверстий корректируются под них?
В идеале бы нажал кнопку и во все места куда надо вставить крепеж, он сам по себе вставился.
Разве это противоречит законам логики?
2 минуты назад, IgorT сказал:
неа.
не противоречит) просто такие модулю обычно не штатные и стоят достаточно дорого :( попробуйте погуглить сколько стоит: Sincrofit  и сколько нужно усилий для его кастомизации "под себя":)
4 минуты назад, IgorT сказал:
Сам толком не знаю.
это самое опасное в желании пользователя =) "сам не знаю чего хочу, а когда узнаю сколько сил и денег надо - тогда точно не хочу"
Угу... Если так глушить высказывания о желаниях наращивания функционала CAD то и высказываний больше не будет.
17 минут назад, IgorT сказал:
:g:вот тут попахивает туртовщиной.
Сеня - проектирует трубопроводы, Гриша - коробочки для электромонтажа, а Афанасий - эпилятор для ....
И вот, эта вожделенная кнопочка, должна иметь информацию о всех болтиках, винтиках и т.д. и т.п., о том, когда и куда, какая рекомендуется/не рекомендуется, допускается/не допускается. Мало того, эта кнопочка должна иметь связь с технологами всех существующих и ещё не существующих производств, ведь помимо прочностных характеристик, крепеж выбирают по технологическим соображениям. В итоге, получается, что эта "кнопка" будет представлять из себя целый мегаСАПР, стоимостью мильён туртовских охулиардов, и по этой причине - ни кому не нужным продуктом.
Вот она
27 минут назад, EvUgol сказал:
Вот она
Боюсь, даже если бы она существовала в реальности, то даже к её дизайну, было бы множество вопросов :feminist:
Офигеть с вас Господа!
Это что получается с ваших постов? Сия трабла -   фУНКЦИОНАЛ АВТОКРЕПЕЖА НЕ НУЖЕН ВАМ?
МРАКОБЕСИЕ СИЁ ПО ВАШЕМУ ЕСТЬ?
Если был бы пример где и как можно применить, то было бы проще и понятнее. У меня только вариант КМ и тому подобное.
13 минут назад, IgorT сказал:
ЗАЧЕМ? Зачем мой крепеж для фланцевых соединений,  @kkkу, он, если я не ошибаюсь мебель собирает. Точно так же и мне его метизы, нафик не нужны. А Вы хотите, чтобы каждый из нас, оплачивал не нужное конкретно ему.
В ТФ, можно легко создать необходимую тебе вставлялку, и пользоваться ею, БЕСПЛАТНО.
Единственный недостаток такой вставлялки, это то, что нет возможности сказать: "вот дятлы, напрограммили, а я теперь тут с ней мучаюсь"
8 часов назад, IgorT сказал:
и где вы это увидели, а не важно. Вам указали вариант, но это для вас не важно, а часто вы пользуетесь данной фичей в Компасе? И чем любой массив отличается от "автокрепежа", ой да нужно делать лишние движения.... в движении жизнь! :worthy:
а если серьезно, то у всех до того разнообразные задачи и главное представления о решении их, то всем и не угодишь.
10 часов назад, IgorT сказал:
Офигеть
Массив по привязке есть. Работает, правда, не очень.:biggrin:
27.08.2022 в 15:09, vasillevich68 сказал:
Может я не понял
да, со сферой/оживалом/тором немного сложнее чутка, чем с цилиндром.
