Вопросы новичка
afony72
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
а чем плохи просто стрелки?
В смысле стрелки? Кнопки со стрелками? Так они вокруг других осей вращают.
2 часа назад, kkk сказал:
Человек имеет ввиду "горячии клавиши" т.е. кнопки клавиатуры. Если так то латинская клавиша: "Z" - вращение вокруг оси Z;  "A" - вращение вокруг оси X; "O" - вращение вокруг оси Y. причем без разницы на какой раскладке rus или инг
Это про вставку фрагмента, но написан вопрос так будто надо модель вращать на экране, и все удивляются а мышкой что нельзя?
Изменено пользователем Shura762
32 минуты назад, Shura762 сказал:
ну так и модель кнопками вращается
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
можно еще выбор оси вращения, через ПКМ - Вращение, и там в списке выбрать ось вращения. Но мы так и не услышали начальника транспортного цеха как и что надо вращать.
2 часа назад, Shura762 сказал:
Вроде у меня предельно ясно все прописано в исходном посте. И про вращение вокруг оси Z в координатах экрана. Если по-простому - есть у меня длинная плоская деталь. Деталь "лежит", мне нужно ее "поставить" , но так, чтобы лицевая плоскость по-прежнему смотрела на меня. :smile: И речь про то вращение, которое мы осуществляем мышью, а не изменение положения модели относительно системы координат.
56 минут назад, kkk сказал:
Ну так модель, крутится вместе с системой координат, а не отдельно
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
А я что сказал? Эта ремарка была для тех, кто мне предлагал при вставке фрагмента что-то там покрутить по осям...
Про вращение делаю вывод, что нет такой штатной возможности (кнопками).
Тогда следующий вопрос: как в прототипе изменить цвет размеров, чтобы все размеры на чертеже были, к примеру, синими? В настройках документа поискал - что-то не видно цвета размеров.
И еще: есть ли возможность синхронизировать разрывы на двух видах? Типа на главном изменил и на производном разрыв подстроился под разрыв на главном? Если нет такой возможности в штатной поставке, то может есть какие другие возможности, привязка к линиям построения, или еще как?
Изменено пользователем kkk
4 часа назад, kkk сказал:
Есть такая настройка, год назад копал ее. Еще, помню, было шоком, что в скрепном Компасе :smile: такая функция отсутствует напрочь :no:
12 часов назад, kkk сказал:
а есть видео с ожидаемым вращением? мне до сих пор непонятно что там нужно крутануть как-то особенно?
создаете новый документ, создаете размер - в нём настраиваете цвет размеров и т.п.,  и говорите что эти настройки должны быть по-умолчанию в прототипе, только сохраните файл как свой прототип:
вообще они по умолчанию автоматом наследуются по проекционной связи с родительской проекции.
Ну если что можно принудительно это включить\отключить через кнопку в авто-меню в режиме редактирования проекции:
также в любое поле ТФ можно вбить переменные и через них управлять размером разрыва(как в %, так и в мм), если вопрос про это был:
идея с переменными в том: что если переменная поменяется - то в родительской и в проекции-потомке разрывы параметрически поменяют 2D-чертёж.
10 часов назад, Мрачный сказал:
... помню, было шоком, что в скрепном Компасе :smile: такая функция отсутствует напрочь :no:
А у меня вот разрывы на видах в Компасе отслеживаются. Как быть?
Изменено пользователем IgorT
38 минут назад, IgorT сказал:
Никак не быть!
У тебя же цель была: прощупать Тифлекс на предмет наследования разрывов!
Но твой харчок в Тифлекс был слабым и до цели не долетел...
Бггг...
Только что, mamomot сказал:
Никак не быть!
Бггг...
остынь. к доктору обратись. полечи свою неуместную агрессию.
Уважаемый @Мрачный заявил, почему-то  в ветке про ТФ, что у Компаса нет возможности наследовать разрывы. Но она есть.
Собственно мой вопрос, а не "плевок в ТФ", к @Мрачный : как быть?
39 минут назад, IgorT сказал:
Сделал проекцию длинной детали, сделал разрыв. С этого вида сделал производную проекцию, разрыв наследовался. Поменял на первой проекции положение линии разрыва, на производной проекции линии разрыва как были, так и остались...Динамического наследования как не было, так и нет...20 хомячный глюмпас.
Вы про какое наследование тут упоминаете? Я про то самое позорище...в 22ом году все по-старому. На асконовском форуме предложили очередные кривые костыли...:boxed: Или в 21ой версии уже исправили? :g:
Прошу прошение за оффтоп про компас в тфлексе...но не сравнивать "одинакового уровня" системы не получается.
Изменено пользователем Мрачный
Я не собираюсь ставить ТФ и Компас на один уровень. ТФ превосходит К во многом. Но вот конкретно,
что такое представляют из себя "кривые костыли"?
Интересный способ... Ну для прототипа (раз сделал и забыл) нормально, но если изменять цвет размеров в уже готовых чертежах? Выделять все размеры через фильтр и менять? Почему не сделать централизованную настройку, хотя бы для всего документа.
10 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это если на родительском виде уже есть разрыв. Но ассоциативной связи нет, если после создания новой проекции изменить разрыв на родительском виде, то на другом виде разрыв останется прежним.
Эта кнопка ничего не включает, просто копирует разрыв с одной проекции на другую. Ассоциативной связи она не дает.
Т.е. я делаю вывод, что в ТФ нет ассоциативной связи между разрывами, при которой изменение разрыва на главном виде автоматом подстраивает разрыв на производном виде? Речь именно про изменение уже существующих разрывов.
17 часов назад, Мрачный сказал:
Это кнопка, про которую писал @SAPRonOff ? Или еще что есть?
@IgorT Создайте тему про разрывы в Компасе в ветке Компаса и там изливайте друг на друга. Чего тут то ветку захламлять?
41 минуту назад, kkk сказал:
Ctrl+PageDown\Up
51 минуту назад, kkk сказал:
пишите в техподдержку - там вам сделают настройку.
52 минуты назад, kkk сказал:
ну если не делали связь ассоциативной - её и не будет..
у вас слишком много выводов самопальных) работайте в СВ, там "всё" ассоциативно ;)
7 часов назад, kkk сказал:
Да штош такое!  Мой пост ответ на высказывание @Мрачный здесь про Компас.
На счет захламления. На себя посмотрите. Нечего захламлять ветку советами кому куда идти.
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
Ctrl+PageDown\Up
Оно! :k05108: К сожалению на ноуте неудобно, а переназначить не получается. Но хорошо, что нашлись кнопки.  :)
Интересный способ. :k05205:
Бу-бу-бу. :smile: Если внимательнее прочитать то, что я писал, то там в конце предложения стоит вопросительный знак, т.е. это был вопрос, а не вывод. Плюс я ничего не писал про СВ, так что с Вашей стороны ставить мне в укор мой опыт работы в СВ - ну даже не знаю... :rolleyes:
Иногда складывается впечатление, что флексисты - этакие эльфы из сияющего града на холме, который (град) желают разрушить орки из соседних cad-программ. Но как в байке про Фрейда "иногда бывают и просто сны". :biggrin:
Ctrl+PageDown\Up
Раскопал таки в справке эти кнопки, только, согласно справке, Ctrl не нужен, только PageDown\Up. Проверил - действительно только PageDown\Up.
С другой стороны в справке: <Shift>+<Ctrl>+<Left>, <Shift>+<Ctrl>+<Right> - Повернуть камеру на 90° влево/вправо вокруг вертикальной  оси. А по факту Ctrl тоже не нужен, достаточно Shift+стрелки.
23 часа назад, SAPRonOff сказал:
Ctrl+PageDown\Up
И еще добавка: Shift+ PageDown\Up - то же самое, что без Shift, но не по 15 градусов, а по 90. В справке про это ничего не написано, по крайней мере в разделе, посвященном управлению моделью с клавиатуры.
55 минут назад, kkk сказал:
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
