Вопросы новичка
afony72
3 часа назад, maxx2000 сказал:
А есть буттон или плугин "Запилить зашибись, шоб усе ахнули"?
Нет и ни когда не будет, так как всегда отыщется чувак с мигалками на башке, который заявит, что ему нужен точно такой но с перламутровыми пуговками.
Как сделать "очистку" сборки от ненужных компонентов? В смысле делаю концепт, по завершению в папке с моделью изделия находится куча файлов (физических), часть из которых может не использоваться в финальной версии изделия. В СВ я просто открываю сборку, в эксплорере виндов (или ТС, кому как удобнее) просто выделяю все детали сборки и удаляю. То, что задействовано в открытой сборке удалиться не может (т.к. файл занят), весь "мусор" удаляется. Получаем в папке только те файлы, которые нужны.
Попробовал так же в ТФ - не работает. Удаляет все, а при повторном открытии пишет, что не может найти файлы.
41 минуту назад, kkk сказал:
Про простой способ говорить не буду, есть в ТФ инструмент Перенести сборку, там использовать Подстановку (вложение делает один файл) и можете указать куда перенести ее. В результате получится файл сборки и папка с этим именем в которой будут все файлы используемые в проекте. Ну и повторюсь, я делаю сразу с файл "Обозначение Наименование.grb" чтобы потом не перелопачивать, т.к. лучше "час потерять, но за пять минут долететь".
35 минут назад, kkk сказал:
Почему? :)
Военная коммерческая тайна, и это долго нудно и никому ни надо (это я про способ) т.к. ручками, и есть такие герои в отделе, несколько папок для одного проекта, в них никто ничего не поймет, даже автор после небольшого перерыва или после выходных, ни один шпиён не разберет, НО он всегда в работе!!!! Труженик-кривые ручки
2 часа назад, kkk сказал:
... просто выделяю все детали сборки и удаляю.
А выделить по шаблону не судьба? :g:
3 часа назад, BSV1 сказал:
А я что сказал? Выделяю все детали и сборки.
40 минут назад, kkk сказал:
4 часа назад, BSV1 сказал:
"Все" и "по шаблону" не одно и то же. :smile:
10 часов назад, kkk сказал:
Тут между детали и сборки буква "и" не прописалась. Это ли не шаблон: :smile:
Как-то вдруг окно модели стало черным. Всегда. И при создании новой детали, и при открытии старых. В нем просто ничего не отображается. В окне чертежа всё нормально.
Как это вылечить?
8 минут назад, Ветерок сказал:
Это "чёрная метка" от "Топ Систем" за критику их продукта )
20 минут назад, Ветерок сказал:
Как это вылечить?
Загрузить сцену (какую нить стандартную из списка) пробовали?
47 минут назад, sloter сказал:
Это "чёрная метка"
или же встроенная видюха на ноуте, или обновление дров не к месту, Лечится включением дискретной видюхи и перезапуском ТФ. Или необходимо больше данных
54 минуты назад, sloter сказал:
Пробовал, не помогает.
4 минуты назад, Shura762 сказал:
Не лечится.
Ладно, буду разбираться с видеодрайверами или как-нибудь попробую переустановить ТФ.
1 час назад, Ветерок сказал:
Как это вылечить?
видео-дрова похоже обновляли\откатывали.
либо попробовать включить режим графики - совместимый, как временное решение.
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это помогло. Спасибо.
По следам обсуждения в соседней теме про сборку. Сделав выталкивание до красной грани верхнего тела получаю оранжевое тело. При последующем смещении верхнего тела оранжевое, соответственно подстраивается под это смещение, т.е. зависимость от красной грани работает. Но если сделать на красной грани отверстие, то зависимость пропадает (видно это нормально в логике ТФ, т.к. даже имя грани после отверстия меняется). В то же время оранжевое тело никак не вырождается, нет абсолютно никаких предупреждений, что связь нарушена (хотя в дереве можно найти исходную ссылочную грань, которая "висит в воздухе" ни к чему не привязана). С точки зрения СВ - это полный абзац, т.к. связи нет и понять, что она пропала, я никак не смогу, особенно на большой модели. Соответственно при каких-то перестроениях модель будет "кривая". Что с этим делать?
На картинке верхнее тело смещено после добавления отверстия. Оранжевое не перестраивается.
Изменено пользователем kkk
@kkk  изучать "гипотетически" ТФ это путь в никуда, необходимо начать работу с учебной модели, просто повторив, и подумать я зачем так, можно спросить, и начать делать проект любой несложный, узел вращения, рама верстака, станочное приспособления, но только не по работе, иначе вах.
4 часа назад, Shura762 сказал:
Теория никогда не бывает лишней, и чем больше теории перед практикой пройдешь, чем более правильные уточняющие вопросы будешь себе и окружающим задавать в процессе практики. Тем более, если в новой области тебе открылся узкий сектор информации, то ты и пойдешь в направлении только этого сектора, т.к. все, что вне его, для тебя просто не существует, соответственно и никакие вопросы ты задать не можешь, т.к. не подозревашь о существавании "жизни" за пределами твоего узкого сектора познания. А если на этом этапе начать работать профессионально, то огромная вероятность, что сектор так никогда и не расшириться.
8 часов назад, kkk сказал:
Теория без практики мертва - хотя это про другое, но во времена зеленой молодости увлекался программированием, так вот ассемблер I8080 до сих про помню, т.к. сделал несколько проектов, а поизучав C+ и не сделав ни одной программы, благополучно забыл. Это ваше время, и вам его тратить.
Совет дня: возьмите последний проект полностью оформленный а лучше узел из 5-10 деталей где есть тела вращения, плиты, профили и крепеж, сделайте или попытайтесь сделать в ТФ и будет с чем сравнивать.
