Вопросы новичка
afony72
Пытаюсь поработать с примитивами. Но данная привязка почему-то работает только с системой координат по-умолчанию. Если ее сместь (чтобы удобнее привязывать примитив), то выкидывает такое окно и больше привязка к окружающей геометрии не работает, даже если перепривязать. Это норма?
19 часов назад, kkk сказал:
связи можно по разному организовать: через просто клик в точку, либо через измерение:
я думаю в вашем случае лучше через измерение, как на видео:
17.05.2022 в 16:31, kkk сказал:
Тогда почему при симметрии тел у меня нет возможности объединить результат сразу?
Вот что ответили разработчики:
Вы не сможете сбулить два таких тела - возникает рекурсия, тело не может ссылаться на самого себя. Нужно использовать копирование операций
2 минуты назад, BSV1 сказал:
возникает рекурсия
Ага. Любимый ответ. Почему-то в ТФ рекурсия возникает в самых неожиданных местах. Она может возникнуть даже в эскизе!
Вообще-то, это повод задуматься над "логикой" системы.
На вопрос "с какого перепугу эта рекурсия возникает в том или ином месте?" есть другой самый распространенный ответ - "ПОТОМУЧТО".
5 часов назад, BSV1 сказал:
Опишите, что Вы делаете, по шагам.
При вставке примитива его система координат находится в центре нижней грани, соответственно привязка позиционирования идет к нему же (центру). Мне нужно, чтобы привязка шла к какому-то углу (прямоугольный примитив), соотв. я смещаю систему координат примитива в нужное мне место, после чего ассоциативные привязки (по точке) к окружающей геометрии становятся невозможны. Т.е. вытянуть примитив до нужной точи можно, только отслеживать ее он не будет при изменении.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Не совсем то, но информация полезная.
17.05.2022 в 14:49, kkk сказал:
В логике СВ выбираю Симметрия тел (т.к. мне нужно именно ТЕЛО целиком отзеркалить) получаю, как я понял, два тела. Опция Копия с объединением неактивна, соответственно получаю два тела. Если выбрать Симметрия операций, то опция активна и могу получить единое результирующее тело. Это глюк или норма? В той же логике СВ (хоть и не любят тут отсылки к другим программам)
в логике СВ нет операции "Симметрии тел" - только "Симметрия операции" какого-то тела, ровно как и в Тфлекс, на сколько я знаю:
28 минут назад, kkk сказал:
Не совсем то
я думаю что это абсолютно то:)
можно менять место привязки примитива - всё будет перестраиваться.
до сих пор не понимаю, как люди живут без "примитивов" в SW, которые есть и в ТФлекс и в НХ и в некоторых других системах.
И без тела по параметрам
1 час назад, kkk сказал:
... я смещаю систему координат примитива в нужное мне место ...
Понятно. В этом случае, как показал @SAPRonOff. Можно еще функцией Копия-перенос.
15 минут назад, Krusnik сказал:
поддерживаю:biggrin:, практика показывает, что эту операцию осваивают не многие, только самые продвинутые инженера , хотя решить можно весьма интересные задачи, в том числе связанные с оптимизацией изделия, гладкостями и т.п.
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
Нужно просто в этом окне взгляд ниже опустить, и найдется и копирование тел.  С объединением или без. :smile:
Сомневаюсь. :) Все-таки примитивы хороши своей оперативностью и отсутствием лишних шагов. А со всеми этими измерениями есть ощущение, что проще, надежнее и более вариативно накидать профиль и его вытянуть.  Но буду иметь Ваш совет в виду, как и писал выше.
Живем как-то. Но отрицать не буду - с ними было бы веселее. Очень мне нравится как эта тема в скетчапе реализована - быстро, наглядно, хоть и не работаю в нем, но кажется это довольно удобно.
44 минуты назад, kkk сказал:
понял-принял, знания поправлю - спасибо. Получается в СВ, как в ТФ тоже на уровне базы есть: тело и операция.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Как видите поглядывают на конкурентов в лице Топ систем и допиливают функционал, чтобы не отставать.
13 часов назад, Krusnik сказал:
:g:за такие слова, в некоторых кругах, могут анафеме придать
А вот так пока и не улавливаю, чем файл 3Д детали отличается от файла 3Д сборки. В окне приветствия есть и тот и тот. У меня такое ощущение, что в обоих можно делать одно и то же. В СВ файл детали и файл сборки - два совершенно разных файла с разными возможностями и даже разными расширениями. В ТФ же не понимаю. В файл 3Д детали можно так же вставлять 3Д фрагмент и вообще те же операции, что и в файле 3Д сборки. Или я чего-то не разглядел?
04.02.2022 в 13:48, vasillevich68 сказал:
Ну если они похожи на родителя габаритами, но в каждой, свои отверстия в разных местах, то получается, что для каждой нужен чертеж. Нужно сохранить, обозвать.
Почему не перестроятся? Если родитель изменит габариты, то и последыши изменятся, но насверленные отверстия останутся.
Вопрос тот же, что и у Ветерка тогда: предположим сложная сборка на этапе "утруски", выгрузил кучу деталей, потом в сборке исходные фрагменты всячески дорабатывал. Учитывая, что для обновления выгруженных деталей нужно на КАЖДОМ фрагменте провести эту операцию, как вообще можно привести выгруженные фрагменты в актуальное состояние, если я даже могу не помнить, какие менял, какие нет? Должна же быть возможность актуализировать все и сразу. Иначе... я даже не знаю что и думать... Или я чего-то не понимаю?
48 минут назад, kkk сказал:
в настройки модели данных - один шаблон настроен, что он попадает в СП как деталь, вторая - как сб\ед. По сути там основное отличие в параметре "раздел"
4 минуты назад, Maik812 сказал:
У ТФ , формат файла один и тоже  ??? Сборка и деталь одно расширение??
да, также как в Siemens NX - расширения сборки и детали одноименное.
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
И какой "УМНИК " ТАКОЕ ДЕРЬМО ПРИДУМАЛ??? Я бы убил его!
