Вопросы новичка
afony72
1 час назад, Зоммер сказал:
для определения площади поверхности.
Площадь четвертинки такова
fyPcKtpts
https://cloud.mail.ru/public/T2Dm/Rtp9cXCyi
1 минуту назад, Зоммер сказал:
Простите, не совсем еще освоил форум..
4 часа назад, Зоммер сказал:
Там стоит ограничение для новичков. Возможность прилагать файлы и картинки появляется, если память не изменяет, после 10 сообщений :pardon:
Я думаю, что как-то так, должно быть.
Купол.grs
P.S. Моделька в v 17.0.60.0, если Ваша будет ругаться, надо будет обновиться.
Благодарю, неоценимо! Вы правы, не открывается. Расширение ...grs. -это новый формат такой?
Надо еще разобраться с обновлением, как его....
скачать с официального сайта распаковать и запустить инсталлятор
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Не углублялся в тонкости названия расширения, но это оба расширения ТФ.
Скачиваете с официального сайта ТФ, и запускаете установку.
Не удалось получить такой сглаженный вид.
11 минут назад, Зоммер сказал:
Вы верхнюю часть делаете "тело по сечениям" а я делал "вращение"
4 часа назад, vasillevich68 сказал:
В основании верхней части эллипс. Образующие не одинаковые.
Вот в grb, v16, должен открыться без проблем.
Купол v16.grb
Купол v16.grb 179 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
У меня 17.0.27.0 x64 - открылся без проблем. Для обновления с бубном попрыгать придется.
Моделька получилась замечательная. Сглаживанием еще не пробовал, надо читать-смотреть. Благодарю!
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Купол v16.grb 179 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Для меня осталось загадкой, как можно вращать один профиль вокруг оси и все-таки остался эллипс в основании! Волшебство, не иначе!!!
Изменено пользователем Зоммер
Сделал пример по этой ссылке: https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22191
Понравилась возможность работы с Базой данных. И сразу вопрос. Там создается две одинаковые Базы - в детали и в сборке. Есть возможность иметь ОДНУ Базу (в отдельном файле?), на которую будут ссылаться разные файлы?
Разобрался как написать в Наименование нужные буквы и как добавить реальную длину. Вопрос: как в Переменной округлить значение длины до десятых?
19 минут назад, Ветерок сказал:
Внешняя база данных
22 минуты назад, Claus сказал:
Внешняя база данных
Спасибо. Это хорошо, даже из Екселя можно.
1 час назад, Ветерок сказал:
42 минуты назад, Ветерок сказал:
если в одном фрагменте БД была создана - то из него можно получить набор значений переменных, ну и БД из стороннего фрагмента - ПКМ на фрагменте - Заимствовать данные...
Я пытаюсь понять как это работает - получение разных вариантов досок из одного шаблона. "Математику" я примерно понимаю - каждый инстанс строится по своим размерам, которые получает из сборки (в данном случае). Я не понимаю логику или идеологию. Прошу объяснить.
Вот я получил сборку со множеством деревяшек разных профилей и размеров. Замечательно. Всё меняется-перестраивается. Замечательно. В спецификации отображается количество каждого типоразмера с учетом длины. Замечательно.
Теперь я открываю любую деталь из этой сборки и открывается её шаблон. Ступор. Получается, что все эти инстансы существуют только в контексте конкретной сборки. Так? Для сборки это безразлично. Но возникает ряд вопросов.
Как "доработать" деталь (добавить вырезы, отверстия и т.д.), если её не открыть? Попробовал сделать это в контексте сборки - добавил отверстие в одной доске - они появились во всех досках. И в шаблоне тоже. А я хочу отверстие только в одной доске.
Как оформить чертеж на каждую деталь, если её даже не открыть в реальном виде?
Что передается в PDM, если инстансы вне сборки не существуют?
15 минут назад, Ветерок сказал:
Надо почитать в Справке раздел "Проектирование сборок cверху вниз".
