Вопросы новичка
afony72
Я проверил оба варианта в 15 версии, оба работают. Но душа больше легла к разным цветам контуров. Реально на плоскости проще разобраться без штриховок.
1 час назад, Alexey8107 сказал:
Работают оба, но линии изображения предпочтительнее.
Здравствуйте. Я создал 3d модель. На плоскости сверху, создал профиль круглой трубы - вытолкнул, затем на профильной плоскости, сделав эскиз снова круглой трубы вытолкнул до трубы созданной ранее. Мне необходима развёртка второй трубы. После применения операции развёртывания. Я выбираю «произвольную проекцию» и затем уже на ней я наношу размер. Столкнулся с тем, что не смог нанести размер о базы до криволинейной линии, которая отвечает за врезку в другую трубу. Размеры смог обозначить только габаритные по узлам и сторонам. А вот к примеру если нет принтера и необходимо перенести  точки на лист бумаги вручную. Подскажите методику. Как мне поступить? Спасибо.
Только что, MaximZP сказал:
По линии пересечения сделайте сплайн - линию построения.
А можно подробнее. Я понимаю, что сплайн нарисовать нужно в режиме свободного рисования,т.к. привязаться у меня не получилось. Выходит принцип копирки я правильно понимаю?
7 минут назад, MaximZP сказал:
Пример развёртки.grb
  • 3 месяца спустя...
Здрасте Всем !
Прошу помощи у специалистов вот в таком вопросе ...
Немного предистории . Я не проектировщик , не инженер . Для меня T-Flex такой же инструмент , как болгарка или дрель .  С CAD системами раньше дела не имел . По роду своего хобби (занимаюсь строительством лодок для себя ) пришлось столкнуться с T-Flex  , в частности для проектировки баллонов из ПВХ на RIB- лодку . Учился по видео , выложенное на форуме самодельщиков . Вроде все норм получилось ,  одна лодка была построена . Сейчас начало зудеть в одном месте :smile: , хочу переделывать лодку . В связи с этим возник вопрос - надо было спроектировать новый баллон , с переменным радиусом . Но как не бился , ни чего не получается ... Пробовал в стыки вставлять рабочие плоскости , но на них не могу новый радиус нарисовать , чтоб он стыковался с предидущим .  Задумал сделать  так , как на фотке .
В связи с чем вопрос - может кто обьяснить "чайнику" пошагово , как это сделать , что и куда нажимать ?  А если бы видео сняли , то было бы вообще норм ...:smile:
Извените , что столь сумбурно написал , просьба тапками не кидать :biggrin:
Размерения развертки.grb
45 минут назад, Anderss сказал:
Здрасте Всем !
Да по разному можно. К примеру знакомой вам операцией по траектории.
Размерения развертки 15.grb
5 минут назад, SilaMusli сказал:
А можно как нибудь поконкретней ? Последовательность действий ? Допустим начиная с  рабочей плоскости 4 и 5 ?
2 минуты назад, Anderss сказал:
Ну там вроде и так всё ясно как божий день...
1. Сначала создаём все куски с нужными диаметрами при помощи операции по траектории.
2. Потом создаём РП средние относительно соседних граней кусков, РП5 к примеру, а РП4 - просто доп.построение.
В любом случае это быстрый, но не точный способ. Но мне кажется для Вашей задачи этого достаточно.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Скажите, как в T-FLEX указать истинный размер в М или ММ, если в нём вычерчен план 1:100. Размеры нужны для информативности. Спасибо
1 час назад, MaximZP сказал:
можно, например, выводить рядом основным размеров - вспомогательный с учетом масштаба.
Иван, спасибо Вам, я разобрался.
Скажите пожалуйста. Вот у меня есть план дома с нанесёнными размерами. Как вы считаете будет удобнее чертить 1:1, а затем в масштабе уменьшить для документа? Есть ещё пути оптимальные?
Изменено пользователем MaximZP
15 минут назад, MaximZP сказал:
я уже привык работать от 3D модели - так проще ориентироваться, план у Вас на 2D только?
на самом деле вообще без разницы как начать, если импортировали что-то из DWG, но масштаб какой-то получился не правильный, то можно в параметрах документа T-FLEX CAD выставить нужный масштабных коэффициент и работать как с 1:1
Я понял, спасибо, масштабный коэффициент то, что надо если работать с DWG или я так понимаю со сканированным эскизом нарисованным в масштабе. В моём случае имею план своего дома на бумаге, который отрисовал в T-FLEX. Пошёл по пути уменьшения масштаба 1:100 и фактический размер так же в 100 раз меньше. Затем нанёс фактический размер умножив на масштаб 100 в настройках и получил как на фото. Спасибо Вам за подсказки.
19 минут назад, MaximZP сказал:
если работать с DWG
c DWG да, очень интересно идти от 3D
+ встроенный штатный фотореализм:
Красота... Скажите, можно ли подложить картинку.jpg и накладывая линии изображения используя к примеру заданный коэффициент добиться результата. У меня не вышло понизить приоритет картинки, все линии построения наносятся за ней. Или я не понимаю логики?
@SAPRonOff , я так понимаю, деревья, те которые на заднем плане, это фон при создании фотореализма, а вот как реализован куст конопли  в левом углу :acute:, не понятно, он ведь получается на картинке перед домом :scratch_one-s_head:
можно:
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
пост обработка:)
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
