Вопросы новичка
afony72
12 часов назад, kkk сказал:
я ничего не писал про СВ
да, верим верим.
что флексисты - этакие эльфы из сияющего града на холме
а в глаз админу пожаловаться надо, скатываться на оскорбления, вам да и всем, не раз указывали, что методы СВ (Крео, Компаса и пр. пр....) в ТФ это зло, но воз и ныне там. Ваш опыт работы в любой программе это опыт работы в ней, а переход на любую другую это проблемы, где меньше, а где и больше.
12 часов назад, Shura762 сказал:
да, верим верим.
Вы там что, в ромашку играете - верю не верю... :biggrin:
Это Вы про что? С каких пор эльфы - это оскорбление? :biggrin:
К чему был этот спич? Где-то в моих последних постах упоминался СВ (Крео, Компас и пр...)? Или так, о наболевшем? :g:
5 часов назад, kkk сказал:
А куда делось слово перед этими эльфами, вас предупредил.
Богоманшин Игорь
21 час назад, Claus сказал:
а я как раз этакий эльф из сияющего града на холме...
А скажи что нибудь на эльфийском! Типа Адаптивный фрагмент по коннектору... :)
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Могу сказать :) но это надо в раздел "мат на форуме"...
17 минут назад, Ветерок сказал:
Нет, это приблизительно как по фински, но Джон Рональд когда придумывал этот язык, врятли технические термины туда добавлял.
17 часов назад, Shura762 сказал:
Перед эльфами было слово "такие", что значит "такие". Ещё ранее были флексисты - люди, работающие в Т-Флекс. Как солидворкеры, автокадчики и т.д. Так к какому слову относилось Ваше предупреждение? :g:
22.08.2022 в 23:32, kkk сказал:
Иногда складывается впечатление, что флексисты - этакие эльфы из сияющего града на холме, который (град) желают разрушить орки из соседних cad-программ.
Красиво. Мне нравится. Эльфы.
Бывает, что модель, особенно построенная в контексте сборки, расположена в пространстве на самым удобным образом для создания видов чертежа. В СВ есть возможность переназначить стандартные виды, когда выставляешь модель на экране нужным образом, затем назначаешь этот вид видом Спереди (ну или любым другим стандартным видом). Соответственно все остальные виды так же переназначаются относительно этого вида. Таким образом на чертеже для вида спереди просто выбираем Вид Спереди (переназначенный) и не нужно ни доворачивать чертежный вид, ни выполнять какие-то еще манипуляции.
Соответственно вопрос, как в ТФ решают подобные вопросы?
1 час назад, kkk сказал:
1  создать ЛКС
2 в параметрах документа выбрать это лкс для ориентации, вместо глобальной СК.
10 часов назад, kkk сказал:
На самом деле, это зашоренность мышления. Я даже не могу сказать из каких лет этот атавизм. Вот смотрю учебник по черчению за 1979 год, и в нем уже нет подписей видов.
В ТФ плоскости в 3D окне, подписаны лишь для ориентации в пространстве. При переходе в 2D, выбирай любой вид в качестве главного и расставляй от него остальные, ни чего не надо переназначать.
за 1979 год
Случаи бывают ну очень разные.
Простой пример.Сборка из 12-ти сегментов. В сегменте4 угла - 4 вида, на каждый нужно смотреть перпендикулярно. Укосина- еще два вида.
1 час назад, frei сказал:
Может я не понял, в чем проблема-то
18 часов назад, kkk сказал:
Попробуйте команду Параметры 3D вида.
Я создаю основной вид с любой удобной мне плоскости, если ее нет то делаю ее, и от него делаю все остальные. Либо создаю вид где то там и по стрелке от него делаю основной, правда топы изуродовали сущность видов в новых версиях, так что не знаю точно, будит ли теперь это так же удобно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
