Вопросы новичка
afony72
1 час назад, Claus сказал:
Вам нужно придумать удобную вам(!) логику,
Что значит "нужно"? Я УЖЕ придумал удобную МНЕ логику (и вовсе это было не сложно), теперь спрашиваю, реально ли это реализовать стандартными средствами ТФ. :rolleyes:
21 час назад, kkk сказал:
А все-таки интересно, что значили эти картинки?
Ну так в соседней теме, кто-то сказал:
так вот те картинки, и есть тело по траектории с последующим разбитием на 3 части.
Моделькой не поделитесь?
Ту модельку я не сохранял, по этому сочинил новую, и предвидя, что боковые части вероятнее всего могут быть длиннее чем на той картинке, внес корректировку.
По траектории+Отсечение=Наличник.grs
Ага, все-таки тело-поверхность, я думал, может таки разомкнутым профилем смогли рассечь.
На мой взгляд у Вас там два профиля (и соответственно тела) лишние. Два удалил, один (уголком) подправил. Все сечется и так.
4 часа назад, kkk сказал:
Такое ощущение, что переменными такое можно сделать, вот только непонятно, как добавлять оконечную часть обозначения автоматом, к чему привязываться?
ощущение не подводит вас=)
очевидно, нужно настроить прототипы под настроить $обозначение = $леваячасть + $праваячасть
левая часть обозначения должна заимствоваться из управляющего файла(через заимствование переменных например), ну как пример =)
11 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это хорошо. Правда все эти переменные, функции... не мое это. Но раз надо, буду копать. Сейчас как раз разбирался, как с помощью tgetv подтягивать имя файла в Обозначение.
Богоманшин Игорь
12 часов назад, kkk сказал:
Без переменных нет смысла вообще ТФ изучать. КМК. Тогда уж Компас или Солид - и проще и удобнее.
@Богоманшин Игорь по твоему в компасе и солиде нет переменных?
Богоманшин Игорь
57 минут назад, maxx2000 сказал:
Они не являются основой для удобства/быстроты/качества проектирования, есть много других инструментов, да и вообще процесс по другому строится.
То есть в К и С можно стать спецом высокого уровня без знания работы с переменными, в ТФ нет. Исключения, конечно, есть, зависит от специфики работы.
1 минуту назад, Богоманшин Игорь сказал:
Ерунда. Переменные нужны когда ты начинаешь использовать парметрическое моделирование. Базовые же операции не требуют владения переменными.
Если ты не используешь параметрические модели в работе то то похрену что у тебя ТФ, К или С. Используешь то что для тебя удобно или подстраиваешся под партнёров.
Богоманшин Игорь
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Именно так. Лично знаю прекрасных конструкторов, создающих сложные и интересные проекты в Солиде без параметрического моделирования. И ни одного хорошего проектировщика в ТФ, который бы не применял переменные.
@Богоманшин Игорь открою тебе страшную тайну, во всех программах любой размер это переменная, т.е параметр. имеет как численное выражение, так и имя для подстановки в формулы напрямую. Так что хочешь ты того или не хочешь ты в любой программе работаешь с переменными(параметрами). Если ТФ не позволяет комфортно работать без объявления этих переменных то он нахрен не нужОн такой ТФ. Просто  как всегда кто-то загнался по этому поводу и решил очевидные вещи сделать фишкой.
@Claus в чём троллинг? В том что ТФ создан чтобы Флексить?
19 часов назад, kkk сказал:
Все сечется и так.
Ну это уже дискуссия по поводу того, с какой стороны правильней разбивать яйцо.
4 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
во-во, конструкторы в Солиде, а в ТФ какие-то проектировщики
Богоманшин Игорь
4 часа назад, maxx2000 сказал:
А я тоже вам одну великую тайну открою: все, что мы видим на экранах мониторов, это просто движение разных количеств электронов в разные стороны! То есть всего одна частица создает видимое нам виртуальное движение! И даже в ворде и экселе тоже электроны задействованы!
@Богоманшин Игорь это означает лишь одно. Все CAD абсолютно одинаковые
12 часов назад, maxx2000 сказал:
Не совсем так...
Лучший САПР - этот тот, к которому привык.
Я два года назад очень плотно изучал Солид (вплоть до расчетных модулей)...
Самое сложное для меня было - это перейти от привычного в Тифлекс эскизирования к созданию эскизов с зависимостями. Это была пытка!
Но, думаю, две-три недели, и можно привыкнуть!
2 часа назад, mamomot сказал:
Это фигня! Пытка это перейти с SW или Компас на TF... Вот это пытка, мучение и  садизм! И фик к этому привыкнешь! Особенно , если осознаешь, что переход на  ТФ ничего не даст, акромя мучений мозга.
Изменено пользователем IgorT
4 часа назад, mamomot сказал:
Если Вы о параметризации она отключается! А ТФ Это еще та пытка со сборками и сопрежениями
    • kirass
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
