Вопросы новичка
afony72
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
да, тут только через откат до этой операции, тут согласен - хорошо бы чтобы ТФ сам "заходил" в режим отката и редактирования этой операции.
Я считаю что эта операция должна быть как операция, типа выталкивания, фаски и т.п. а то действие то серьезное, и в дереве числилась бы как все остальные.
5 минут назад, Claus сказал:
наверное соглашусь, сейчас почти так и сделано, но удобнее было бы отдельной строчкой а-ля операция. Это нужно в техподдержку писать, там в принципе многое что по запросам реализовывают
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
сначала соосность надо наложить, потом уже касание конусов.
Видимо у меня какой-то частный случай. Наружную фаску вала с внутренней фаской отверстия не могу сопрячь. Соосность задал и все получилось, а вот когда задал касание, то детали не встали в нужное положение. Попробую с другими коническими деталями сделать как у Вас на видео.
53 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Возможно, фаска не воспринимается математикой системы как конус. Возможно, конус для системы - это только тело вращения или собственно результат операции "Конус". Ведь в общем случае фаска может быть абсолютно любой формы, конус - это только частный случай фаски на торце цилиндра.
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
а в панели фильтра при касании конусов выбраны именно поверхности?
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
Да, выбирал фильтр поверхности, как у Вас на видео. Также пробовал другие варианты фильтров, но пока не разобрался в чём дело. На валу диаметром 9 на кромке сглаживание длиной 1 и углом 45°, а на другой детали отверстие резьбовое М8 с фаской 1,6х45°. Касание должно получится. Собрал пока по системам координат (см. скриншот):
16 часов назад, Ветерок сказал:
Да, обратил внимание при работе в другой CAD, что кромка сглаживания и кромка фаски, полученная вращением, отличаются. Может в этом дело.
Заменил фаску, полученную командой сглаживание, на вырез вращением и сопряжение касания получилось!
И сопряжение Совпадение (ребро на конус) тоже теперь получилось.
Изменено пользователем persona1980_1
Кстати попробовал сделать сопряжение и с фаской, полученной сглаживанием, только в сборке сделал 3D-узел по кромке фаски и уже его выбрал в качестве сопряжения совпадения с конусом и тоже получилось.
05.11.2021 в 11:30, Ветерок сказал:
Насколько я понял, можно масштабировать геометрию через Деформацию.
Еще можно через "Преобразование". Однородный масштаб или раздельно по осям. Но исходные р-ры все равно не изменятся.
05.11.2021 в 15:01, Ветерок сказал:
... я думал о другом варианте. Взять уже готовую модель в качестве прототипа для новой модели, сначала отмасштабировать её до нужных размеров (хотя бы габаритных) а потом уже подредактировать размеры отдельных элементов.
Для этого надо ввести в размеры масштабные коэффициенты.
Подскажите кто-нибудь, а можно переименовывать объекты дерева модели без открытия окна параметров (т. е. прямо в дереве)?
13 часов назад, persona1980_1 сказал:
вроде только через окно параметров, а что не так?
Возможно, не в тему. T- FLEX все же относится к категории CAD/CAM. А обсуждение только в конструкторской ветке. И наверняка тут и представители разработчика присутствуют. Поэтому хотелось бы услышать, собираются разработчики подтягивать САМ до приемлемого использования?
Хотя бы до уровня других отечественных систем.
1 час назад, cepr сказал:
Лучше спросить здесь T-FLEX PLM | Форум пользователей | Все вопросы по CAM.
4 часа назад, cepr сказал:
нужна конкретика(лучше описать на оф форуме),  очевидно CAМ-направление одно из приоритетных должно быть для комплекса.
14 часов назад, SAPRonOff сказал:
Частенько приходится переименовывать объекты дерева, вот и подумал может это как-то быстрее делается. В файловых менеджерах по нажатию F2 файлы можно переименовать. В Меню документов есть кнопка в контекстном меню Переименовать, а горячей клавиши нет для этой команды?
1 час назад, persona1980_1 сказал:
вроде нет:(
дабл-клик ЛКМ и там будет поле с именем операции - это наверное самый быстрый сценарий переименования.
19 часов назад, SAPRonOff сказал:
вроде нет:(
Спасибо за ответ! Двойным кликом у меня настроено Редактирование элемента:smile: Зато теперь знаю, что пока нет нужной мне опции.
Вопрос. Как с меньшим числом телодвижений сделать вот такие "сбеги" резьбы? Это участки вращения малым радиусом профиля резьбы. При условии, что сама резьба построена так, что профиль параллелен оси, а "сбеги" должны прокручиваться в направлении продолжения резьбы.
Вариант сглаживания в операции Спираль меня не устраивает.
У меня получилось в два притопа три прихлопа на каждую сторону - очень много дополнительных построений.
13 минут назад, Ветерок сказал:
2 револва на торцах, по одному на каждом торце
2 минуты назад, frei сказал:
Это кульминационные действия.
Читай все буквы:
17 минут назад, Ветерок сказал:
Основная задача как в том, как торцам придать требуемую ориентацию, если изначально они "повернуты не так".
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
