зато мы делаем ракеты
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Может быть, вернёмся к ракетам?
какие ракеты, к нам навальный пожаловал :vampire:
Только что, Di-mann сказал:
Если публиковать всевозможные опасности...
То РЕНТВ вам выдаст такое...
Лучше про ракеты. Или, в крайнем случае, про Енисей.
Про балет, думаю, тема тут не прокатит.
Так что ракеты!
9 минут назад, fantom.ul сказал:
Так что ракеты!
Взлетела, пристыковалась, наверное привезла новый сортир и увезёт грязные памперсы.
Или не о той ракете?
Ракеты, торпеды,... Пушки наше всё.
Пора для 2С7 новый боеприпас захреначить.
Изменено пользователем Di-mann
4 минуты назад, Maro сказал:
самому на батуте не улететь теперь...
У компетентных органов нет батутов...
Найдут за что, отправят на чём надо.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
 да уж, похоже чувак полный навальниритик :doh: этот не узбагоится
Иногда старость приходит одна...
2 минуты назад, Maro сказал:
старость приходит
это да, но тем, кто по жизни остается инфантильным ребенком это не грозит, они так и умирают инфантилами
Только что, Maro сказал:
А иногда и не приходит...
Если будете желчью истекать - то старость весьма проблематична.
Я не Кассандра. Просто встречались примеры.
Только что, vasillevich68 сказал:
У тебя по фактам есть что, а то заладил как попугай Навальный, Навальный как заклинание...
У тебя в тексте ошибка: желчь надо на жир заменить.
1 минуту назад, Maro сказал:
элементарно, я этого подонка пишу исключительно с маленькой, ибо это уже стало именем нарицательным, ты же строго с большой, боишься своего божка разгневать. Тебе же побую, сколько ВИЧ инфицированных в Росси, тебе лишь бы обгадить. Контекст в котором ты упомянул Рогозина, тому подтверждение
Мы с вами настолько близко знакомы, что на ТЫ?
И причём тут жир? Он копится. На черный день...
А желчь сжигает и вас, и близких. И, иногда, задевает и далёких...
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Я все имена собственные пишу с заглавной буквы: Рогозин, Навальный, Путин. Логика у тебя отсутствует напрочь...
10 минут назад, fantom.ul сказал:
Это интернет, детка. Здесь могут послать на:censored: (с)
Жир - это проблема, особенно, когда его много, куда большая проблема, чем желчь.
А  к вышеупомянутым тоже на ТЫ? Или ссыте?
Товарищ майор, прошу обратить внимание!
Только что, fantom.ul сказал:
В интернете ко все на "ты".
И срать, конечно, можно безбоязненно...
А про желчь - помните! :sad:
@Maro Апплодирую! :clapping:
Хороший подрыв пердаков у заядлых туртофлеймистов.
Особенно василевич порадовал. Уж начто чувак образованный. ГПТУ №15 г.Невинномысск окончил, а так бахнуло у него. Необразованно как-то. Зарево прям. :biggrin:
31 минуту назад, fantom.ul сказал:
А @fantom.ul делает ракеты. С желчью. Проверяет на себе и близких. И иногда - на далеких. :bomb:
И мой день делает.
7 минут назад, fantom.ul сказал:
:biggrin:
Изменено пользователем Blurp
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
