зато мы делаем ракеты
— Здравствуйте, это вам из ФСБ звонят.
— Я знаю.
— Откуда?
-  Вы мне на выключенный мобильник дозвонились.
31 минуту назад, Fedor сказал:
Смартфон он такой, но в преферанс все равно обыгрываю его :)
Это он специально поддается. Чтобы почаще около него находился. :biggrin:
51 минуту назад, AlexArt сказал:
- Да как же так! Яма на дороге, хоть бы как-то обозначили: флажки красные поставили!?
Ох и забавляют меня эти сказки, про то, как всё идеально там, в "цивилизованном" мире.
Да вот только как-то пазлы не складываются.
Смотрю хронику: 9 сентября 2001 года, времена самого что-нинаесть шоколада у буржуев, и вот на тебе. Ни в каком-нибудь зачуханном Харлан Каунти, а в самом Нью-Йорке.
 ТАДАМ!!!
https://dzen.ru/a/ZGM0jfL6wGw0UFBs
1 час назад, BSV1 сказал:
Да я в метро в основном играю, а там обычно нет связи :)
 ТАДАМ!!!
Ну и как отремонтировали к 2023 году?
  • 6 месяцев спустя...
НПО "Энергомаш" изготовило второй летный двигатель РД-171МВ для "Союза-5"
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" успешно изготовило второй летный образец ракетного двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщили в Роскосмосе.
"В конце осени в НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") собран второй летный образец двигателя РД-171МВ для использования в первой ступени ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - говорится в сообщении госкорпорации.
В Роскосмосе добавили, что в ноябре "Энергомаш" сдал в Ракетно-космический центр "Прогресс" результаты соответствующего этапа опытно-конструкторских работ.
Отмечается, что в настоящее время завершается сборка третьего летного образца двигателя. Следующим этапом работы над РД-171МВ станут межведомственные испытания, за ними последует серийная поставка двигателей.
"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. Как сообщил в январе генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов, первый пуск ракеты намечен на 2024 год.
(c)ТАСС
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
