FAQ/Unigraphics/POST
48 минут назад, Stanislav сказал:
1)Почему-то в постпроцессоре система координат выводится в каждой операции
Ну а как без этого? Например на столе станка 2 тисков, серийка, 2 заготовки 2установа и мясо выносишь одной фрезой 2мя операциями FLOORWALL, нужно же чтоб для каждых тисков вывелся свой ноль как правило G54 и G55. Кроме того иногда часто используют отвод в конце операции типа G00 G53 Z0
соответственно начало операции нужно начать с G54 или G55. Я бы не трогал вывод ноля и оставил бы в каждой операции, но при желании можно вызов перетащить из операции в начало программы.
41 минуту назад, 5axisCNC сказал:
G53 - не модальная функция
58 минут назад, 5axisCNC сказал:
G54 G55 пишется только когда меняется. Система координат выводится один раз если какая то операция делается в другой СК тогда выводимтся другая СК.
Если СК выводится в каждой операции это гемор для наладчика если он хочет делать деталь в другой СК. Прийдется весь код шерстить.
Это не правильно.
G53 не отменятет G54, G55
Так что надо искать почему у меня пост выводит каждый раз СК в операции. Хотя как я и говорил она установлена в модальную. Принудительный вывод на этом блоке не установлен.
Проблему решил создал копию WORD буквы G  как G_wsc и уже оттуда вставл вывод системы координат. Проблема с выводом СК один раз решилась.
Но не понимание того как работать с буквами осталось. Почему создание копии буквы G как G_wsc сработало? Как убрать другие G такие как G4, G28 ... из категории  G_wsc?
Как работать с WORD подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Stanislav
Вопрос снят. Разобрался. hend-job forever ))
1 час назад, Stanislav сказал:
Разобрался.
Объясняй тогда. Тоже хотелось бы понять.
3 часа назад, 5axisCNC сказал:
На самом деле все просто когда разобрался )).
На примере. Нужно нам систему координат вынести из буквы G и занести в свою G_wcs. Создаем букву G_wcs на основе буквы G. Задаем ее формат если надо. И юзаем ее. Собственно все уже и так работает как я и писал выше.
Если хочется красоты тогда открываем pui файл (т.к. постбилдер не предоставляет такой возможности) находим нашу букву G_wcs и удаляем все лишнее из ее состава. Тогда и в постбидлере изменится состав меню.
Помимо того, система координат у меня выводилась постоянно т.к. был задан принудительный вывод ОДИН раз при наступлении события НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ по-моему. MOM_force Onse G. Эта информация так же не отображается в постбилдере.
Для буквы G_wcs соответственно ни чего не задано и она модальна по всей программе т.е. выводится один раз в начале и выводится снова только когда изменяется.
Видел на форуме но сейчас не могу найти.
Как реализовать чтобы пост не выводил пустых координат (промежуточных углов поворота) оси "C" ("A") при 4х осевой позиционной обработке.
shopdoc_tool_list_text.tcl
Пытаюсь вывести машинное время установа,  для этого добавляю в процедуре proc MOM_End_Part_Documentation {} {
global mom_machine_time
и далее после границ списка выводимых подчеркиваниями
MOM_output_literal "Машинное время $mom_machine_time"(пробовал по разному эту строку)
пробовал с BAIchat (найти ошибку в коде, не находит говорит все норм, либо рекомендует бред, хотя говорит что оно: "Я не могу точно сказать, какая версия программного обеспечения у меня, так как я использую OpenAI's GPT-3.5, который работает в облаке и постоянно обновляется. Однако я всегда использую самую последнюю версию GPT-3, доступную в настоящее время". )
в принципе перепробовал много чего, в том числе рекомендации с других постов этого форума результат один ошибка: 1770010. Как только комментирую #MOM_output_literal "Машинное время $mom_machine_time" все работает как часы, но без машинного времени.
В чем мой косяк почему не хочет вывести переменную?
@5axisCNC А просто переменную выводит, без "Машинное время"? В переменной вообще что-то есть, проверяли?
Только что и этот вариант проверил, результат тот же.
да и в принципе выводит эта строка если выше поставить set mom_machine_time 0
То потом выводит: машинное время 0
Ну и не могу не спросить: неужели  gpt реально может помочь в нашей достаточно узкоспециализированной теме?
@5axisCNC Значит она просто пустая. Ищите где ее значение очищается через unset.
Не смог говорит обратитесь в сименс :)
но вообще знает сименс нх и знает про цехдок и в принципе шаристый он :)
unset я не нашел в используемых файлах цехдока
Вот что нашел в отладчике:
***** A TCL Error Has Occurred *****
Event Handler: C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\mach\resource\shop_doc\shop_doc\shopdoc_tool_list_text.tcl
Event: MOM_SETUP_HDR
Error Info: can't read "mom_machine_time": no such variable
    while executing
"MOM_ask_env_var $mom_machine_time"
    (procedure "Setup_Header_text" line 19)
    invoked from within
"Setup_Header_text"
    (procedure "MOM_SETUP_HDR" line 6)
    invoked from within
"MOM_SETUP_HDR"
Error Code: TCL READ VARNAME
***ERROR***: Error in the Event Handler
Не выводит и mom_toolpath_time, хотя в отладчике показывает значение для этой переменной но пооперационно.
Error Info: can't read "mom_toolpath_time": no such variable
В принципе из 4х вопросов 1. про mom_machine_time 2. про кодировку 3. формат вывода даты поменять на русский вариант 4. как вывести спецсимволы перед и после переменной
с 2мя последними справился ИИ(GPT3.0) легко. Но постоянно вместо mom_output_literal ставит puts или print, поправлял его все это время, после того как его поправишь сразу исправляет, а потом все заново :)
Добрый день! Постпроцессор выводит неправильно фрезерование по спирали. Выводит спираль в I J K.
Станок выдаёт ошибку, т.к. в плоскости G17 может работать только в I J.
Как сделать так, что бы станок выводил правильные значения?
G00 G90 X0.0 Y0.0 S4500 M03                           G00 G90 X0.0 Y0.0 S4500 M03
G43 Z10. H05                                                      G43 Z10. H05
Z1.        Z1.
G17 G03 X1.5 Y-1.5 I1.5 J0.0 F500.                     G17 G03 X1.5 Y-1.5 I1.5 J0.0 F500.
X3. Y0.0 I0.0 J1.5                        ===>               X3. Y0.0 I0.0 J1.5
X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0 K-.08                                 X3. Y0.0 Z.5 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0 K-.08                               X3. Y0.0 Z0.0 I-3. J0.0
X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0 K-.08                               X3. Y0.0 Z-.5 I-3. J0.0
Изменено пользователем Artas28
На сколько вообще грамотным решением будет просто удалить K из списка, что бы пост не мог её вывести?
Какие ещё есть решения?
Такая писанина будет работать в обычном посте?
# This procedure is executed for each circular move. It gets called after
# the circle data are loaded (end point and center).
  global mom_pos_arc_axis  mom_arc_radius
  global mom_pos  mom_prev_pos
  global mom_path_name
  global mom_motion_distance
  global g_plane
     if {[EQ_is_equal abs($mom_pos_arc_axis(2)) 1.0]} {
         set g_plane "17"
         MOM_suppress once G_plane
         MOM_suppress once K ; MOM_force always  I J
             set tmp0 [expr abs($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0)) ]
             set tmp1 [expr abs($mom_pos(1)-$mom_prev_pos(1)) ]
             global PI
             set f [ expr (2.0*$PI*$mom_arc_radius) ]
             set tmp [expr abs($f-$mom_motion_distance) ]
             #set tmp $mom_motion_distance
             #  MOM_output_literal "fff=$mom_motion_distance f=$f "
             if {$tmp0<0.015 && $tmp1<0.015} {
                 if {[EQ_is_gt $tmp 0.0000001]} {
                  if {[EQ_is_gt $tmp 0.1]} { MOM_linear_move ; return ;  }
     } elseif {[EQ_is_equal abs($mom_pos_arc_axis(1)) 1.0]} {
         set g_plane "18"
         MOM_suppress once J ; MOM_force always  I K
     } elseif {[EQ_is_equal abs($mom_pos_arc_axis(0)) 1.0]} {
         set g_plane "19"
         MOM_suppress once I ; MOM_force always  J K
 global mom_output_circular_radius
 if {[info exists mom_output_circular_radius]==0} { set mom_output_circular_radius "OFF" ; }
 if {$mom_output_circular_radius=="ON"} {
     SET_SIGN_OF_RADIUS
     MOM_force once R
     MOM_do_template circular_move_radius
  } else {
     global mom_output_mode
     switch $mom_output_mode {
      ABSOLUTE { MOM_do_template circular_move ; }
      default { MOM_do_template circular_move_incr ; }
 MOM_suppress off I J K
@Artas28 ровно настолько, на сколько ты понимаешь разницу между круговой интерполяцией и спиральной и как они работают
