FAQ/Unigraphics/CAM
3 часа назад, Чингачгук сказал:
ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО -  или попутное или встречное резание.
Что мешает сделать вспом. кривые, при обработке по которым это без разницы?
Или поиграться опциями в cavity с использованием вот этой возможности?
Изменено пользователем Bully
@Bully вы хоть понимаете сами что предлагаете?
1 час назад, Bully сказал:
так, чем играть будем? @Bully большой игрок!
или это :
непонятно!!! зато понятно вот это :
т.е. указал материал справа/слева и вдоль границы попёр. КАКИЕ ДОП. ПОСТРОЕНИЯ?
Ещё скажи вручную всё запрограммировать по точкам, посчитав точки в  КОМПАСе !!!
Похоже еще один ПРОСТОЙ ВОПРОС не по зубам NX! Функционал NX стремительно стремится к НУЛЮ.....................
9 минут назад, Чингачгук сказал:
обычные. Вручную это уже другое. Можете и это попробовать при желании. Главное - результат )
14 минуты назад, Чингачгук сказал:
ну что тут скажешь? Ищи, куда заныкал заначку:biggrin:
35 минут назад, Чингачгук сказал:
Ещё один "специалист" давно уже меньше нуля, но гонору у него при этом всё больше и больше
27 минут назад, Чингачгук сказал:
ты не @Bully , ты балабол .
а ты хотел чтобы я за тебя сделал? :smile: Форум тут, все балаболы, однако.
Только что, Bully сказал:
А   ТЫ   РАЗВЕ   МОЖЕШЬ ?
 Здравствуйте. Я создаю обработку детали в NX 10-11. Станок фрезерный ЧПУ  со стойкой sinumerik 828d siemens. Создано деталь где происходит обработка по круговой интерполяции.  Мне сказали что постпроцессор 840 подходит для 828.Когда я создаю постпроцессор для 840 он круговые перемещения делает по линиям а по дугам. Почему так и как это исправить?
Отключите компрессор в событиях пользователя и будет вам счастье!
@diddone , попробуйте этот sim01_mill_3ax_sinumerik_mm.pui.
Путь: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\sinumerik\
Доброго времени суток! Вышел NX 11.0.2 , кто нибудь знает появился там adaptive milling?  Если появился то где искать?  В what's new написано в mill_countur, а я что то найти не могу!
6 часов назад, kosmonaft сказал:
7 часов назад, kosmonaft сказал:
Вышел NX 11.0.2
Спасибо за информацию. Пойду себе куплю, пожалуй. :biggrin:
1 час назад, kosmonaft сказал:
где вы нашли? иль купили?
А где вы дистрибутив нашли? :g:Нужно поставить 11.0.2. Я вот сейчас можно сказать в процессе покупки этой версии.
11.0.2.7 и стоит, но нет adaptive milling!
Что именно вы под этим понимаете?
9 минут назад, kosmonaft сказал:
На известном сайте!  11.0.2.7 и стоит, но нет adaptive milling!
поставил, но адаптива не нашел , хотя в резил инфе он есть
