FAQ/Unigraphics/CAM
А можете, если не сложно, скинуть какую нибудь сборку и файлы к ней, хотя бы с двумя установами? Может я что то не так делаю.
Если из токарки во фрезерку заготовку через пункт ЗВПО перенести просто, то из фрезерки в токарку уже муторней оказалось в моем случае. Сейчас расскажу как делал я когда переносил заготовку из фрезерного проекта в токарный.
Скрины сделаны только ради примера и все операции в проектах (которые абсолютно нецелесообразны) тоже только для примера.
В начале все как обычно, есть фрезерный проект, в нем деталь как компонент, фрезерная операция и результат обработки.
Далее токарный проект, в нем система координат с заданной токарной плоскостью:
Заготовка из фрезерного проекта:
Далее если мы создадим геометрию turning_workpiece, а в ней токарную операцию, то в этой операции заготовка не будет видна. Поэтому я предварительно создаю фрезерную операцию, которая просто срезает немного с торца. Эта операция не несет никакой смысловой нагрузки, просто в ней заготовка распознается, благодаря чему она начинает распознаваться и в последующих токарных операциях в созданной следом геометрии turning_workpiece.
Изменено пользователем urlerbro
При токарно-фрезерной обработке шпиндельная головка задевает револьверную головку
Подскажите, пожалуйста, как отодвинуть револьверную головку на время какого-либо технологического перехода.
Спасибо за подсказку, тоже с звпо проблемы...
не получается вывести параметр коррекции в цеховую документацию переменной: mom_tool_offset_defined
Параметр присутствия коррекции на радиус? это переменная:
mom_cutcom_adjust_register_defined
А переменная mom_tool_offset_defined это скорее всего присутствие смещения точки крепления инструмента к шпинделю
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
  • 4 недели спустя...
Помогите пожалуйста. Как сделать центровое отверстие посередине паза? Программа выбирает 2 отверстия возле дуг, а вот посередине не хочет делать.
Изменено пользователем Artas28
Почему не отображается что я просверлил детальку? (тут 2 детали,одна в роли заготовки)
Как фрезеровать паз? программа пишет какие то ошибки. Какой метод выбрать и как дать понять фрезе что отверстие уже просверлено?
отображение изменения детали происходит во вкладке 3д динамика
фрезеровать паз можно с помощью cavity_mill, например, или floor_wall, в общем вариантов много
что бы дать понять фрезе, что отверстие есть, надо зайти в параметры резания конкретной операции (например cavity_mill) в раздел ограничения и поменять параметр заготовка в процессе обработки с нет на изменение в 3д или в 2д
Изменено пользователем wake163
Ещё есть во вкладке "вспомогательные перемещения" раздел "точки предварительного засверливания". Там посмотрите.
Подскажите, как сделать так, что бы траекторию пост выдавал прямой линией а не кучей маленьких отрезков образующих прямую?
Траекторию какой операции вы хотите выводить прямой линией?
Обработка контура...
Вот как-то так... TC.rar
Чтобы ответить что-то путное - нужно посмотреть не файл УП, а проект в NX.....
Вот, пожалуйста... Правда не знаю чем поможет файл проекта NX...
Primer.rar
Деталь забыли положить.
Как можно обработать подобный паз в 4-х осях по спирали? (для примера сделал маленькие размеры).Теоретически это возможно, но как сделать в NX?
Стратегия "вдоль потока" сделала очень плохую траекторию.
и еще, в моём примере я указал обход на рабочей подаче (и в УП так и есть), но NX косячит и делает на ускоренной и сигнализирует об столкновении инструмента с заготовкой.
Деталь6.zip
    • Mr_Gray
