FAQ/Unigraphics/CAM
3 часа назад, Чингачгук сказал:
ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО -  или попутное или встречное резание.
Что мешает сделать вспом. кривые, при обработке по которым это без разницы?
Или поиграться опциями в cavity с использованием вот этой возможности?
Изменено пользователем Bully
@Bully вы хоть понимаете сами что предлагаете?
1 час назад, Bully сказал:
так, чем играть будем? @Bully большой игрок!
или это :
непонятно!!! зато понятно вот это :
т.е. указал материал справа/слева и вдоль границы попёр. КАКИЕ ДОП. ПОСТРОЕНИЯ?
Ещё скажи вручную всё запрограммировать по точкам, посчитав точки в  КОМПАСе !!!
Похоже еще один ПРОСТОЙ ВОПРОС не по зубам NX! Функционал NX стремительно стремится к НУЛЮ.....................
9 минут назад, Чингачгук сказал:
обычные. Вручную это уже другое. Можете и это попробовать при желании. Главное - результат )
14 минуты назад, Чингачгук сказал:
ну что тут скажешь? Ищи, куда заныкал заначку:biggrin:
35 минут назад, Чингачгук сказал:
Ещё один "специалист" давно уже меньше нуля, но гонору у него при этом всё больше и больше
27 минут назад, Чингачгук сказал:
ты не @Bully , ты балабол .
а ты хотел чтобы я за тебя сделал? :smile: Форум тут, все балаболы, однако.
Только что, Bully сказал:
А   ТЫ   РАЗВЕ   МОЖЕШЬ ?
 Здравствуйте. Я создаю обработку детали в NX 10-11. Станок фрезерный ЧПУ  со стойкой sinumerik 828d siemens. Создано деталь где происходит обработка по круговой интерполяции.  Мне сказали что постпроцессор 840 подходит для 828.Когда я создаю постпроцессор для 840 он круговые перемещения делает по линиям а по дугам. Почему так и как это исправить?
Отключите компрессор в событиях пользователя и будет вам счастье!
@diddone , попробуйте этот sim01_mill_3ax_sinumerik_mm.pui.
Путь: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim01_mill_3ax\postprocessor\sinumerik\
Доброго времени суток! Вышел NX 11.0.2 , кто нибудь знает появился там adaptive milling?  Если появился то где искать?  В what's new написано в mill_countur, а я что то найти не могу!
6 часов назад, kosmonaft сказал:
7 часов назад, kosmonaft сказал:
Вышел NX 11.0.2
Спасибо за информацию. Пойду себе куплю, пожалуй. :biggrin:
1 час назад, kosmonaft сказал:
где вы нашли? иль купили?
А где вы дистрибутив нашли? :g:Нужно поставить 11.0.2. Я вот сейчас можно сказать в процессе покупки этой версии.
11.0.2.7 и стоит, но нет adaptive milling!
Что именно вы под этим понимаете?
9 минут назад, kosmonaft сказал:
На известном сайте!  11.0.2.7 и стоит, но нет adaptive milling!
поставил, но адаптива не нашел , хотя в резил инфе он есть
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
