FAQ/Unigraphics/CAM
Опять забыли.
там файлы step, stp и prt...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Кто сталкивался с огрехами траектории при контурной обработке, как это лечить?
Если посмотрите на картинку, то в траектории четко видны линии крест на крест, списать все на визуализацию не получается потому как в металле все так же. Допуски поставил 0,001!
Изменено пользователем Artur23016
Всем привет!
Пробовали через управляющую поверхность строить траекторию. Она помогает при корявых гранях детали.
тут не тот случай. :smile:
Просто восприятие множества концентрических линий (или спирали с малым шагом) глазом такое, что выстраивается "крест". На сидюшки посмотрите, если рядом есть, так же будет. Более того, и после полировки также будет. Только на отсвет уже.
Да грань не корявая, это ровная сфера. А через уп не пробовал, попробую.
Глаз глазом, а на обработанной поверхности этот крест или бывает 3-и луча, четко видны и осязаемы!
Люфты станка ?
Люфты станка ?
Первая мысль была такая же. Но это скрин траектории, а не фото детали. И, видимо, в точках квадранта похоже на траектории изгибы. Завтра попробую аналогичную геометрию обработать.
фото с разных ракурсов пож-ста, и желательно с пометкой на поверхности (маркер). Что такое "осязаемо", через форум непонятно. Есть такой момент, что на станках бывают глюки при смене направления оси. Но тут именно такой момент, что первым в голову приходит оптическое восприятие. При последнем крест остается на своем месте, даже если покрутить деталь. При глюке станка же такого не будет. А по приведенной картинке траектории я изломов не вижу. Только оптическое восприятие.
PS Добавлю. Ещё может быть такой момент, что на квадрантах, из-за точности разбиения спирали на отрезки (постом или стойкой, неважно), получаются относительно длинные прямые участки. Если имеет место такой нюанс, стоит эту точность выставить повыше. Вплоть до дискретности движения приводов станка.
Изменено пользователем Bully
Попробовал, аналогичный результат.
Должно быть очевидно даже ежу, что без файла prt, или хотя бы текста программы, листинга "готов" в конце концов - это гадание ладошкой по картинке. Процесс прикольный, но малопродуктивный как для вопрошающих, так и для отвечающих. :smile:
Вот prt, только он в 10.003. http://my-files.ru/mz88aa
@Artur23016
При беглом ознакомлении с файлом - спираль - как спираль.
Но, когда загрубляется точность перемещения по такой спирали, траектория может стать похожа на такое:
Надо бы посмотреть, какое минимальное перемещение может отработать станок. Саму программу бы позырить еще. Можа лихо координаты округлились вплоть до десяток. :blink:
@Artur23016
Вот отрывок Уп вроде все норм. А станок микроны отрабатывает - проверено.
O0000
(DETAL IND - CONTOUR_AREA)
(USTANOV - )
(Thu Nov 03 12:02:47 2016)
(Wks2)
G40 G49
G90 G54
( - - - - - - - START OPERATION - - - - - - - - )
(CONTOUR_AREA_1)
(OPERATION TIME - 008.30 MIN)
( - - - - - - SMENA  INSTRUMENTA - - - - - - - -)
(TOOL NAME    - BALL_MILL)
(TOOL NUMBER  - 1)
(TOOL DIAMETR - 002.00 MM)
(TOOL RADIUS - 001.00 MM)
(TOOL LENGTH - 075.00 MM)
T01 M06
S0 M03
M08
G01 X0.0 Y0.0 F11000.
Z10. G43 H01
Z-7.029
Z-8.029 F250.
X.003
X.005 Y.002
X.007 Y.003
X.008 Y.005
X.009 Y.008
Y.011
X.008 Y.014
X.007 Y.017
X.006 Y.02
X.003 Y.023
X0.0 Y.025
X-.004 Y.027
X-.008 Y.028
X-.012 Y.029
X-.017
X-.022 Y.028
X-.027 Y.027
X-.031 Y.024
X-.036 Y.021
X-.04 Y.017
X-.044 Y.012
X-.047 Y.007
X-.05 Y.001
X-.051 Y-.005
X-.052 Y-.012
Y-.019
X-.051 Y-.026
X-.049 Y-.033
X-.046 Y-.04
X-.042 Y-.047
X-.037 Y-.054
X-.032 Y-.059
X-.025 Y-.065
X-.017 Y-.069
X-.009 Y-.072
X-.001 Y-.075
X.008 Y-.076
X.018 Y-.077
X.027 Y-.076
X.037 Y-.074
X.046 Y-.07
X.055 Y-.066
X.064 Y-.06
X.072 Y-.054
X.079 Y-.046
X.086 Y-.037
X.091 Y-.027
X.096 Y-.017
X.099 Y-.006
X.101 Y.005
Y.017
X.1 Y.029
X.098 Y.041
X.094 Y.053
X.089 Y.064
X.083 Y.075
X.075 Y.085
X.066 Y.094
X.056 Y.103
X.045 Y.11
X.033 Y.116
X.02 Y.121
X.007 Y.124
X-.007 Y.126
X-.021
X-.035 Y.124
X-.05 Y.121
X-.063 Y.117
X-.077 Y.111
X-.09 Y.103
X-.102 Y.094
X-.113 Y.083
X-.122 Y.071
@Artur23016, Ну да, гуд, как и следовало ожидать.
Если и правда микроны отрабатываются, то увы, мои любительские чакры тут кончаются.
Надо практикующих профессиональных шаманов звать.
Сильвупле!
ну, на экране идеальная спираль (через CIMCO), насколько это возможно при разбиении на отрезки, сказать нечего. Если после этого на детали хрень, то виноват станок (стойка там или механика). Фото детали в разных ракурсах будет для суждения об оптическом восприятии? В т.ч. и в одном положении, но с разными углами
Когда обрабатываю не спиралью а кругами, заметил что при выводе отрезками траектория выглядит лучше чем с выводом круговой интерполяции, но уп в разы длиннее.
Ладно спс за усилия, будем думать.
ну, на экране идеальная спираль (через CIMCO), насколько это возможно при разбиении на отрезки, сказать нечего. Если после этого на детали хрень, то виноват станок (стойка там или механика). Фото детали в разных ракурсах будет для суждения об оптическом восприятии? В т.ч. и в одном положении, но с разными углами.
Пока нет, ее упаковали и отправили.
Попробуйте поменять в операции: Параметры резания - Дополнительно - Вдоль прохода - Макс.шаг. Там по умолчанию 30% инструмента стоит, поставьте там 0.001мм. Сюда то, что получилось выкладывать не буду, но с вашими параметрами, через мой пост, NC-файл весит 348Кб, а с изменённым макс.шагом 0.001мм NC-файл весит 1397Кб.
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
    • Говорящий Огурец
      Прекрасно это понимаю. И, как и любую другую проблему, ее можно решить разными способами. Но хочется с помощью более опытных коллег выбрать оптимальный. Прикрепляю фото:
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
