FAQ/Unigraphics/CAM
Опять забыли.
там файлы step, stp и prt...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Кто сталкивался с огрехами траектории при контурной обработке, как это лечить?
Если посмотрите на картинку, то в траектории четко видны линии крест на крест, списать все на визуализацию не получается потому как в металле все так же. Допуски поставил 0,001!
Изменено пользователем Artur23016
Всем привет!
Пробовали через управляющую поверхность строить траекторию. Она помогает при корявых гранях детали.
тут не тот случай. :smile:
Просто восприятие множества концентрических линий (или спирали с малым шагом) глазом такое, что выстраивается "крест". На сидюшки посмотрите, если рядом есть, так же будет. Более того, и после полировки также будет. Только на отсвет уже.
Да грань не корявая, это ровная сфера. А через уп не пробовал, попробую.
Глаз глазом, а на обработанной поверхности этот крест или бывает 3-и луча, четко видны и осязаемы!
Люфты станка ?
Люфты станка ?
Первая мысль была такая же. Но это скрин траектории, а не фото детали. И, видимо, в точках квадранта похоже на траектории изгибы. Завтра попробую аналогичную геометрию обработать.
фото с разных ракурсов пож-ста, и желательно с пометкой на поверхности (маркер). Что такое "осязаемо", через форум непонятно. Есть такой момент, что на станках бывают глюки при смене направления оси. Но тут именно такой момент, что первым в голову приходит оптическое восприятие. При последнем крест остается на своем месте, даже если покрутить деталь. При глюке станка же такого не будет. А по приведенной картинке траектории я изломов не вижу. Только оптическое восприятие.
PS Добавлю. Ещё может быть такой момент, что на квадрантах, из-за точности разбиения спирали на отрезки (постом или стойкой, неважно), получаются относительно длинные прямые участки. Если имеет место такой нюанс, стоит эту точность выставить повыше. Вплоть до дискретности движения приводов станка.
Изменено пользователем Bully
Попробовал, аналогичный результат.
Должно быть очевидно даже ежу, что без файла prt, или хотя бы текста программы, листинга "готов" в конце концов - это гадание ладошкой по картинке. Процесс прикольный, но малопродуктивный как для вопрошающих, так и для отвечающих. :smile:
Вот prt, только он в 10.003. http://my-files.ru/mz88aa
@Artur23016
При беглом ознакомлении с файлом - спираль - как спираль.
Но, когда загрубляется точность перемещения по такой спирали, траектория может стать похожа на такое:
Надо бы посмотреть, какое минимальное перемещение может отработать станок. Саму программу бы позырить еще. Можа лихо координаты округлились вплоть до десяток. :blink:
@Artur23016
Вот отрывок Уп вроде все норм. А станок микроны отрабатывает - проверено.
O0000
(DETAL IND - CONTOUR_AREA)
(USTANOV - )
(Thu Nov 03 12:02:47 2016)
(Wks2)
G40 G49
G90 G54
( - - - - - - - START OPERATION - - - - - - - - )
(CONTOUR_AREA_1)
(OPERATION TIME - 008.30 MIN)
( - - - - - - SMENA  INSTRUMENTA - - - - - - - -)
(TOOL NAME    - BALL_MILL)
(TOOL NUMBER  - 1)
(TOOL DIAMETR - 002.00 MM)
(TOOL RADIUS - 001.00 MM)
(TOOL LENGTH - 075.00 MM)
T01 M06
S0 M03
M08
G01 X0.0 Y0.0 F11000.
Z10. G43 H01
Z-7.029
Z-8.029 F250.
X.003
X.005 Y.002
X.007 Y.003
X.008 Y.005
X.009 Y.008
Y.011
X.008 Y.014
X.007 Y.017
X.006 Y.02
X.003 Y.023
X0.0 Y.025
X-.004 Y.027
X-.008 Y.028
X-.012 Y.029
X-.017
X-.022 Y.028
X-.027 Y.027
X-.031 Y.024
X-.036 Y.021
X-.04 Y.017
X-.044 Y.012
X-.047 Y.007
X-.05 Y.001
X-.051 Y-.005
X-.052 Y-.012
Y-.019
X-.051 Y-.026
X-.049 Y-.033
X-.046 Y-.04
X-.042 Y-.047
X-.037 Y-.054
X-.032 Y-.059
X-.025 Y-.065
X-.017 Y-.069
X-.009 Y-.072
X-.001 Y-.075
X.008 Y-.076
X.018 Y-.077
X.027 Y-.076
X.037 Y-.074
X.046 Y-.07
X.055 Y-.066
X.064 Y-.06
X.072 Y-.054
X.079 Y-.046
X.086 Y-.037
X.091 Y-.027
X.096 Y-.017
X.099 Y-.006
X.101 Y.005
Y.017
X.1 Y.029
X.098 Y.041
X.094 Y.053
X.089 Y.064
X.083 Y.075
X.075 Y.085
X.066 Y.094
X.056 Y.103
X.045 Y.11
X.033 Y.116
X.02 Y.121
X.007 Y.124
X-.007 Y.126
X-.021
X-.035 Y.124
X-.05 Y.121
X-.063 Y.117
X-.077 Y.111
X-.09 Y.103
X-.102 Y.094
X-.113 Y.083
X-.122 Y.071
@Artur23016, Ну да, гуд, как и следовало ожидать.
Если и правда микроны отрабатываются, то увы, мои любительские чакры тут кончаются.
Надо практикующих профессиональных шаманов звать.
Сильвупле!
ну, на экране идеальная спираль (через CIMCO), насколько это возможно при разбиении на отрезки, сказать нечего. Если после этого на детали хрень, то виноват станок (стойка там или механика). Фото детали в разных ракурсах будет для суждения об оптическом восприятии? В т.ч. и в одном положении, но с разными углами
Когда обрабатываю не спиралью а кругами, заметил что при выводе отрезками траектория выглядит лучше чем с выводом круговой интерполяции, но уп в разы длиннее.
Ладно спс за усилия, будем думать.
ну, на экране идеальная спираль (через CIMCO), насколько это возможно при разбиении на отрезки, сказать нечего. Если после этого на детали хрень, то виноват станок (стойка там или механика). Фото детали в разных ракурсах будет для суждения об оптическом восприятии? В т.ч. и в одном положении, но с разными углами.
Пока нет, ее упаковали и отправили.
Попробуйте поменять в операции: Параметры резания - Дополнительно - Вдоль прохода - Макс.шаг. Там по умолчанию 30% инструмента стоит, поставьте там 0.001мм. Сюда то, что получилось выкладывать не буду, но с вашими параметрами, через мой пост, NC-файл весит 348Кб, а с изменённым макс.шагом 0.001мм NC-файл весит 1397Кб.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
