FAQ/Unigraphics/CAM
Попробуйте поменять в операции: Параметры резания - Дополнительно - Вдоль прохода - Макс.шаг. Там по умолчанию 30% инструмента стоит, поставьте там 0.001мм. Сюда то, что получилось выкладывать не буду, но с вашими параметрами, через мой пост, NC-файл весит 348Кб, а с изменённым макс.шагом 0.001мм NC-файл весит 1397Кб.
При 0,01мм.
При 0,01мм.
У меня при 0.001 всё нормально. Вы файл из NX11 открыть сможете? Пока NC положу.
CONTOUR_AREA.rar
attachicon.gifCONTOUR_AREA.rar
Из 11 не открою.
Еще раз спасибо всем за помощь, пришел к выводу, что такие траектории лучше выводить отрезками.
А какая у вас стройка?
Можно попробовать включить команду G64 (отмена торможения/разгона). Это команда работает как минимум на Симумериках и Мазаках точно. Может это поможет сгладить траекторию
Ёперный приёперный сукатеатр....
Инструмент создал, а как его использовать с пользой? Как использовать в расчётах? Какой осёл это все придумал, как нагнуть NX что бы он этот инструмент смог использовать для расчета траектории?
Так созданный таким образом инструмент вроде только в некоторых стратегиях применим. Кажется в Planar
10 минут назад, kosmonaft сказал:
Угу.
дебильная программа - нивкакой стратегии её нельзя использовать для расчёта, ТОЛЬКО В СИМУЛЯЦИИ ОБРАБОТКИ.
А мне надо в операции SOLID_PROFILE_3D
и железку мою зарезает и похеру ему всё. Если бы не CADмодуль который спасает то NX_CAM превратился бы в самую отстойную КАМсистему в мире ...
5 часов назад, Ninja сказал:
Неоднократно подымал вопрос об импорте стороннего инструмента в базу NX. К сожалению, никто так и не смог мне в этом помочь. Так что, переходите на лицензионную версию и покупайте Тимцентр. Там, по слухам, эта проблема решена.
1 час назад, tm-ares сказал:
переходите на......
так можно до бесконечности переходить с хромого на обе лапы NX на что-то более качественное (тот же самый NX только чуток кем то или чем то допиленный, модифицированный) . Вот сколько очередных релизов надо будет пропустить что бы в конце концов получить работающую ПОНОРМАЛЬНОМУ версию.
Чтобы всё легко делать стандартными способами а не ломать, нагибать, насиловать систему.
39 минут назад, Ninja сказал:
Ага... ПАРАНОРМАЛЬНУЮ версию.
40 минут назад, Ninja сказал:
Это бесполезно. Пропускай, не пропускай. Ляпы и недочёты будут всегда... Мы ведь хотим всё и сразу, а ещё лучше одну волшебную зелёную кнопку...
Всем привет. Вопрос по CAM модулю. Есть кубик который надо выфрезеровать из плиты бОльшей толщины. первым делом хочу отторцевать кубик по высоте трохоидальной обработкой. Только область кубика, а не всю плиту. В Cavity_mill выбираю Трохоиду, задаю её настройки, назначаю границу обработки с расширением в пол диаметра чтоб ботом контурно вырезать кубик из всей плиты. В настройках режима стратегия назначена наружу. Но траетктория всё-равно генерится с наружи контура внутрь. сами понимаете, в этом случае первый проход идёт 100% диаметром фрезы. Как заставить его разфрезеровывать плоскость от центра плоскости кубика? Скриншоты ниже. пробовал и встречкой, и попуткой, никак. Если задавать ему точку начала или предварительного сверления, то погрузившись к плоскости в этих точках он первым же проходом ведёт фрезу на край плоскости обработки через всё "мясо" материала. никак не получается перехитрить. Есть вариант возводить стенки по краям плоскости организовывая реальный карман, но это как-то слишком. реальная деталь которую обработать надо не такая простая как кубик..
Люди, может кто знает как в имеющихся траекториях ПРИ 4-х ОСЕВОЙ обработки поднять (преобразовать/изменить) координату Z ?
  • 3 месяца спустя...
Может чего и путаю, но по моему раньше можно было так сделать в одной операции.
А сейчас не получилось....(( Или и раньше нельзя было , а может это и не в NX делал ... х.з. его знает, короче.
"расстояние объединения" настроить, не? Хотя это такая вещь, работает или нет, 50/50. Закономерности не обнаружил.
А если речь про направление только, так это настраивается там, где указываются границы обработки (указываются цепочки отдельные т.е.). В одной границе указал направление материала слева, в другой справа. Ну, про то, что началом контура NX назначает при этом тот конец, ближе к которому кликнул при выборе, говорить не буду уж.
Изменено пользователем Bully
4 минуты назад, Bully сказал:
в какой операции ? всегда или попутное или встречное резание. А что бы туда и сюда было - так не делает.
7 минут назад, Bully сказал:
в планармилле? ДЕЛАЕТ ТОЛЬКО -  или попутное или встречное резание. А указывать можно всё что угодно - результата нет!
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
