FAQ/Unigraphics/CAM
А можете, если не сложно, скинуть какую нибудь сборку и файлы к ней, хотя бы с двумя установами? Может я что то не так делаю.
Если из токарки во фрезерку заготовку через пункт ЗВПО перенести просто, то из фрезерки в токарку уже муторней оказалось в моем случае. Сейчас расскажу как делал я когда переносил заготовку из фрезерного проекта в токарный.
Скрины сделаны только ради примера и все операции в проектах (которые абсолютно нецелесообразны) тоже только для примера.
В начале все как обычно, есть фрезерный проект, в нем деталь как компонент, фрезерная операция и результат обработки.
Далее токарный проект, в нем система координат с заданной токарной плоскостью:
Заготовка из фрезерного проекта:
Далее если мы создадим геометрию turning_workpiece, а в ней токарную операцию, то в этой операции заготовка не будет видна. Поэтому я предварительно создаю фрезерную операцию, которая просто срезает немного с торца. Эта операция не несет никакой смысловой нагрузки, просто в ней заготовка распознается, благодаря чему она начинает распознаваться и в последующих токарных операциях в созданной следом геометрии turning_workpiece.
Изменено пользователем urlerbro
При токарно-фрезерной обработке шпиндельная головка задевает револьверную головку
Подскажите, пожалуйста, как отодвинуть револьверную головку на время какого-либо технологического перехода.
Спасибо за подсказку, тоже с звпо проблемы...
не получается вывести параметр коррекции в цеховую документацию переменной: mom_tool_offset_defined
Параметр присутствия коррекции на радиус? это переменная:
mom_cutcom_adjust_register_defined
А переменная mom_tool_offset_defined это скорее всего присутствие смещения точки крепления инструмента к шпинделю
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Помогите пожалуйста. Как сделать центровое отверстие посередине паза? Программа выбирает 2 отверстия возле дуг, а вот посередине не хочет делать.
Изменено пользователем Artas28
Почему не отображается что я просверлил детальку? (тут 2 детали,одна в роли заготовки)
Как фрезеровать паз? программа пишет какие то ошибки. Какой метод выбрать и как дать понять фрезе что отверстие уже просверлено?
отображение изменения детали происходит во вкладке 3д динамика
фрезеровать паз можно с помощью cavity_mill, например, или floor_wall, в общем вариантов много
что бы дать понять фрезе, что отверстие есть, надо зайти в параметры резания конкретной операции (например cavity_mill) в раздел ограничения и поменять параметр заготовка в процессе обработки с нет на изменение в 3д или в 2д
Изменено пользователем wake163
Ещё есть во вкладке "вспомогательные перемещения" раздел "точки предварительного засверливания". Там посмотрите.
Подскажите, как сделать так, что бы траекторию пост выдавал прямой линией а не кучей маленьких отрезков образующих прямую?
Траекторию какой операции вы хотите выводить прямой линией?
Обработка контура...
Вот как-то так... TC.rar
Чтобы ответить что-то путное - нужно посмотреть не файл УП, а проект в NX.....
Вот, пожалуйста... Правда не знаю чем поможет файл проекта NX...
Primer.rar
Деталь забыли положить.
Как можно обработать подобный паз в 4-х осях по спирали? (для примера сделал маленькие размеры).Теоретически это возможно, но как сделать в NX?
Стратегия "вдоль потока" сделала очень плохую траекторию.
и еще, в моём примере я указал обход на рабочей подаче (и в УП так и есть), но NX косячит и делает на ускоренной и сигнализирует об столкновении инструмента с заготовкой.
Деталь6.zip
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
