FAQ/Unigraphics/CAM
А можете, если не сложно, скинуть какую нибудь сборку и файлы к ней, хотя бы с двумя установами? Может я что то не так делаю.
Если из токарки во фрезерку заготовку через пункт ЗВПО перенести просто, то из фрезерки в токарку уже муторней оказалось в моем случае. Сейчас расскажу как делал я когда переносил заготовку из фрезерного проекта в токарный.
Скрины сделаны только ради примера и все операции в проектах (которые абсолютно нецелесообразны) тоже только для примера.
В начале все как обычно, есть фрезерный проект, в нем деталь как компонент, фрезерная операция и результат обработки.
Далее токарный проект, в нем система координат с заданной токарной плоскостью:
Заготовка из фрезерного проекта:
Далее если мы создадим геометрию turning_workpiece, а в ней токарную операцию, то в этой операции заготовка не будет видна. Поэтому я предварительно создаю фрезерную операцию, которая просто срезает немного с торца. Эта операция не несет никакой смысловой нагрузки, просто в ней заготовка распознается, благодаря чему она начинает распознаваться и в последующих токарных операциях в созданной следом геометрии turning_workpiece.
Изменено пользователем urlerbro
При токарно-фрезерной обработке шпиндельная головка задевает револьверную головку
Подскажите, пожалуйста, как отодвинуть револьверную головку на время какого-либо технологического перехода.
Спасибо за подсказку, тоже с звпо проблемы...
не получается вывести параметр коррекции в цеховую документацию переменной: mom_tool_offset_defined
Параметр присутствия коррекции на радиус? это переменная:
mom_cutcom_adjust_register_defined
А переменная mom_tool_offset_defined это скорее всего присутствие смещения точки крепления инструмента к шпинделю
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Помогите пожалуйста. Как сделать центровое отверстие посередине паза? Программа выбирает 2 отверстия возле дуг, а вот посередине не хочет делать.
Изменено пользователем Artas28
Почему не отображается что я просверлил детальку? (тут 2 детали,одна в роли заготовки)
Как фрезеровать паз? программа пишет какие то ошибки. Какой метод выбрать и как дать понять фрезе что отверстие уже просверлено?
отображение изменения детали происходит во вкладке 3д динамика
фрезеровать паз можно с помощью cavity_mill, например, или floor_wall, в общем вариантов много
что бы дать понять фрезе, что отверстие есть, надо зайти в параметры резания конкретной операции (например cavity_mill) в раздел ограничения и поменять параметр заготовка в процессе обработки с нет на изменение в 3д или в 2д
Изменено пользователем wake163
Ещё есть во вкладке "вспомогательные перемещения" раздел "точки предварительного засверливания". Там посмотрите.
Подскажите, как сделать так, что бы траекторию пост выдавал прямой линией а не кучей маленьких отрезков образующих прямую?
Траекторию какой операции вы хотите выводить прямой линией?
Обработка контура...
Вот как-то так... TC.rar
Чтобы ответить что-то путное - нужно посмотреть не файл УП, а проект в NX.....
Вот, пожалуйста... Правда не знаю чем поможет файл проекта NX...
Primer.rar
Деталь забыли положить.
Как можно обработать подобный паз в 4-х осях по спирали? (для примера сделал маленькие размеры).Теоретически это возможно, но как сделать в NX?
Стратегия "вдоль потока" сделала очень плохую траекторию.
и еще, в моём примере я указал обход на рабочей подаче (и в УП так и есть), но NX косячит и делает на ускоренной и сигнализирует об столкновении инструмента с заготовкой.
Деталь6.zip
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
