Ввод программы Agiecut 100....200d
15.08.2022 в 19:50, Anat2015 сказал:
Я бы на вашем месте разделял государство и народ, это разные субстанции...
15.08.2022 в 21:52, gudstartup сказал:
Можно подумать вы здесь многим поделится успели учитывая ваше число публикаций?!
, а то что вам не помогли, так это специфика эрозионных станков, ....
Тут к политике отношения никакого не было..вломился очередной халявщик в форум и решил что все его с вожделением ждут чтобы сразу ему все рассказать, а ведь товарищ тоже решал свои финансовые проблемы, но ...стиль работы у него такой, что не любит читать и понимать то что ему отвечают. Все что он спрашивал уже было неоднократно в в этом форуме изложено и даже в этой ветке обсуждалось, ему уже несколько раз настоятельно было предложено прочитать эту ветку(Профи цепляется за любую ниточку и начинает распутывать, а со временем появляется багаж/саквояж! А что он не хотел выкладывать так это известно уже давно и распиновка станка куда вставляется сей простой блок питания(поиск с другой стороны..) , и то что LPs 3/5/15 ...и даже 1 практически взаимозаменяемы. Ит.д. И как правило любая плата перестает работать по 1 неисправности и цепочке с нею связанной...Жаль что с такой практикой так и не научился искать разные подходы и остальные 9 открытых дверей вместо одной закрытой(электрической принципиальной схемы именно на эту плату..)!
  • 3 месяца спустя...
3 часа назад, paull3 сказал:
Добрый день, вопрос- тема по Agiecut 100....200d - жива?, есть вопросы
JЭта тема живее всех живых! как некогда говорили весьма уважаемые личности в истории, так как этих долгожителей могут переплюнуть только ихние(ажишные..) же творения серии AC-50 (Серия DEM(меж прочим в те еще времена работавшие на молибдене (столь популярном нынче на китайских поделках типа DK///)! Но в этом многостраничном томе (теме..) наверняка есть  уже ответы на вопросы которые хочет задать Пауль, но увы в современном мире андроидников редко кто хочет штудировать предыдущие обсуждения и вопросы..! Будем надеяться что в этом случае не так, или надежды вьюношей....?
Изменено пользователем Nastyrnuy
неточности и опечатки
Nastyrnuy! добрый день! ... темы и обсужения читаны и перечитаны, это аппарат  Agiecut 200d перешёл к нам от участника этого форума "экструдер 2006" в том году и был отремонтирован усилиями участников данной ветки форума в том году.
после простоя , не может выйти в нулевые точки по Z и UV осям..... Х и У выходит
буду рад дельным советам!
... андроид не более как средство коммуникации...
1 час назад, paull3 сказал:
Вау, как жиивучи сии станки, что выдерживают большое количество перездов с разборками, и обратными сборками, и зачастую неправильной технологией разборки перед перемещением и некачественной сборки кабелей! Странная ошибка, и не очень квали поставлен вопрос...1 нет номера ошибки, (ну фото новичкам не дают размещать..), 2 не указаны какие нулевые точки (их иногда путают..) 3- нет номера версий прошивки( вот здесь то как раз и не надо грузить отвечающих (перечитывание всех 18 страниц форума..для нахождения версий прошивки мозгов..). 4 не сказано по поводу возможности  изменения скорости по осях X и У, 5- я могу ошибаться(пусть поправят коллеги.), но в нормальных прошивках мозгов ЧПУ при проведении процедуры выхода на референсы должна соблюдаться четкая последовательность, а именно в первую очередь выводится на референс ОСЬ Z(остальные должны блокироваться и оператор это должнен соблюдать как отче наш( чтобы потом не жаловаться на то что работа не принимается из за погрешностей (вследствии того что долбанулся башкой куда нить..)), во вторую очередь опять же только ОСИ U/V и только потом X и У и меж прочим здесь уже можно нна большой скорости подвести эти оси максимально близко к этим реф. О. ( и тем самым пожалеть свои мыщцы на палтцах судорожно вцепишихся в кнопки пульта(особенно актуально для серий 3ХХ:doh:! Т.е пока можно тлько сказать что  в случае c осями U/V станок правильно себя ведет и должна быть ошибка что мол извини брат пока Z не вывел,  я хр.. что буду делать..! Т. е копать надо здесь. И перечень ошибок на экране..
4 часа назад, Nastyrnuy сказал:
действительно. сумбурно написал , и так по порядку-
1) номера ошибок- 251, 381,382, 450-453,481,486
2) выход на опорные точки станка
3) версию прошивки завтра напишу
4) изменение скорости на осях Х и У - работает
5) порядок вывода на опорные точки -1) Z    2) UV   3) XY
"Т.е пока можно тлько сказать что  в случае c осями U/V станок правильно себя ведет и должна быть ошибка что мол извини брат пока Z не вывел,  я хр.. что буду делать..!"
как раз очень похоже на это , и вот почему- при выходе на опорную точку Z , нажав кнопку "перемещения на опорную точку станка"(так называется по руководству) , начинается движение и может прекратится через примерно 1-8мм. всегда по разному, приходится по несколько раз нажимать....... и когда достигнет концевика, перехожу на оси UV-  нет вообще никаких движений,
оси Х и У на опорную точку выходят, но бывает -держишь палтц*)), а процесс останавливается, приходится перезапускать..... а бывает так что после перезагрузки станка и Z не реагирует
"Вау, как жиивучи сии станки"  - да действительно!) и если представить что был сделан больше 30лет назад..., как говорил один знакомый про этот станок - это даже не мерседес, это брабус)))
к сожалению документация частично утеряна, но надеюсь совместными усилиями разберёмся
2 часа назад, paull3 сказал:
опять не правильно... у вас вимо практики нет по работе и доки может тоже и знаний тоже не вызубрили...а лучше старайтесь фиксировать на бумаге в журнальчик, в журнальчик или фоткайте на сотик экранчик с сообщениями...(благо эт не проблема нынче..!), по осям и по автоматическим процессам программеры ажи нве нормально написали, отттого что Вы  увидели что физчески станок наехал на коцевик ,еще не значит что мозги узнали что автопроцес выхода на референс закончен, а вот когда мозги получили сигнал о том что процес закончен, тут выдается сообщение ср своим номером(узнаете напишете здесь номер..) что автопроцесс закончен! а если этого сообщения нет, то Вы хр.. сможете продолжить далье по UV, так что пока Вы стоите на этом шагу..ищите в чем причина..!
10 часов назад, Nastyrnuy сказал:
Доброго утра!) принято , сейчас приеду на работу, продолжу, затем напишу
16 часов назад, paull3 сказал:
А что делать с этим:
22 часа назад, paull3 сказал:
Как он выходит по X, Y? Что там по завершению процесса происходит на мониторе?
1 час назад, Anat2015 сказал:
Anat2015, добрый день!, по Х и У выходит и пишет автоматический процесс закончен,
интересно что если не "пошевелить" Х и У оси , то и Z не начинает выходить на опрную точку..и что интересно по Z , нижняя строка по показаниям такая же как и верхняя, а может стать как и положено 256мм
15 часов назад, Nastyrnuy сказал:
о
Nastyrnuy, версия прошивки- 0903, уми-4.3.3, биос  4.3.0, снс -0903е, мс 0903у, спб- 0903е
Вау первый раз вижу такие названия плат( это наверное чтобы шшпионы не догадались ..в теу.. да в тему..! Ладно пока отвяжемся от осей Х/У...мож на самом деле 903 хитровыгнутая прошивка...!)При случае уточню у коллег..! Верхнемся к главному препятсвию, Вы опя ть ничего не сказали о том что при выходе на референсы по Z мозги  сообщает или не сообщают о том что автопроцесс закончен, про значения на экране можете пока не заморачиваться (это просто отображаловка по данным за которые отвечает другая SBC  и это только информативное.). Если сообщения нет и у Вас идет сползание по оси Z в процессе выхода на референс то ищите причину в электрике, в механике, в тормозе в частиквсвющейся оси Z. В крнце концов смодулируйте (проверьте датчик концевика). Можете по осям ничего не двигать, а цепи, логику вывода на референсы для проверки мозгов можете сыграть просто на коцевиках.А для Z все доступно и сверху рукой( в отлиции от Х и У..)
1 час назад, Nastyrnuy сказал:
"это наверное чтобы шшпионы не догадались" - всё верно, кто видел вкладку машины конфигурация тот понял
и так смоделировал выход на опорную точку по Z,  коснулся датчика + Z   -система не отреагировала никак, датчики проверил - рабочие
что интересно- напряжения в норме, но ось Z перемещается с остановками, хотя должен нажать 1раз и всё
так же и XY c остановками, при том что кнопка физически нажата..... чудеса
механическая часть перемещается легко при отключееном станке
17 часов назад, paull3 сказал:
... дополню, упустил- движение прекратилось, а вот сообщения что автоматический процесс закончен нет
дополню на задней стенке станка  на плате wid-40 и  ito-01c  нет индикации светодиодами....
Опять же плату ito-01 я никогда не видел!! И даже не слышал :no_1: А может кто то видел?! Вот любит народ грузить  другой народ ??Как будто у тех которые вумные,  и знающие есть время разгадывать ребусы, разгадывая сии ребусы вумный станет невумным, так как будет свое драг время тратить на ребусы. Халва и халява развращает!
24.11.2022 в 18:51, paull3 сказал:
1 час назад, SerandKir сказал:
Имелось ввиду и я тоже не видел!
Изменено пользователем SerandKir
опечатка
4 часа назад, SerandKir сказал:
тема про Agiecut 100....200d, те кто знаком с данными станками видел,
есть что сказать по делу? или так - поздороваться? ... ну привет!
так или иначе станок будет отремонтирован, вопрос времени, затрудняет отсутствие схем
 Всем спасибо за помощь в ремонте станка, работоспособность восстановлена!, так же на данный момент изготовлены  силовые кабеля(те что из промежуточного блока в ванну) и предварительно показали хороший результат  скорости резки, если интересно описание по изготовлению выложу после некоторого времени эксплуатации
С наступающим Новым годом!
17.08.2022 в 12:13, Nastyrnuy сказал:
Вы думаете, прежде чем задавать вопросы, я не прочел ветку?
Глубоко ошибаетесь.
Именно потому что имеется багаж знаний, и отремонтировал.
(и за прошедшее время уже и несколько других плат на таких станках)
Сейчас мне понадобилась схема платы HPS-04A (№ 638.874.8С), но её нет нигде. Много накопал информации, но нашел только на HPS-13, да и то назвать это схемой... скорее нечто среднее между принципиальной и блок-схемой.
Изменено пользователем Ан-162
4 часа назад, Ан-162 сказал:
назвать это схемой
Это со станком идет, а принципиальные схемы есть только у тех, кому не лень было с печати снимать. Во всяком случае это работа-деньги, просто так никто не выложит.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
для Аnat19
извиняюсь, что  влез не по теме, сайт не дает пока отправку сообщений
В одной из тем Вы писали про уци Размер 2М-1104, что лежат без дела.
Нашлось им дело, как приобресть?
