Ввод программы Agiecut 100....200d
01.04.2021 в 19:53, Nastyrnuy сказал:
отрабатывают релюшки (которые Вы в большом количестве зачем то поменяли), и далее это все транслируется в контроллер прожига( следующая справа PRD(c 1 оптоволокном).
 Мне тоже вначале несовсем понятно было по поводу большого количества замененных релюшек, но потом сопоставив эти факты: 1 с тем, что на самом деле после полной остановки станка, когда он стал насовсем при диагностике и запуске приходилось убирать все накопленные неисправности( на самом деле не 1, а много!!); и 2  с тем, что по технологии они работали только по 6 моде можно предположить что остальные мененые релюшки отвечали за другие моды( на которых они не работали и не могли это обнаружить..). Но для проверки сего предположения нужны фото платы PRD c  указанием мененых релюшек или идентификаторы их на плате, но это так до кучи для познания ..
04.04.2021 в 09:36, SerandKir сказал:
02.04.2021 в 20:39, Nastyrnuy сказал:
что Вы имеете ввиду под платой розжига? (это электрическая трещетка для газовой плиты?!), родственник платы PMO 02 (  которая ода одинешенько стоит в нижней козине слева рядом с ьлоком питания корзины (которая LPS(  ато ещё спутаете с теми блоками питания которые Вы имеете ввиду( но никто другой не понимает про какие блоки питания Вы тут написали(конкретнее надо( ну напижите , что Вы думаете что не подключаются платы модули PMO(но это опять же не 1 модули и не напряжения, а силовые токовые которые с кондерчиков энергию отдают,,) но они сами по себе без модуля высокого напряжения (HPS они называются ..) не работают..., а так ка у Вас ни одна черновая мода не работает надо искать общую неисправность либо в PRD либо в HPS и ли в управляющих сигналах на эти платы..!
Теперь по поводу плат для диагностики(когда надо то можно и за платами сгонять к соседям( перед эти познакомиться, договориться..тем паче головные конторы Ваши в минске (что тракторного, что производства холодильников...) да и до Молодечно совсем недалеко.. И на будущее будет полезно, что Вам что им,,( до россиян и до Галики намного дальше..). Надеюсь у Вас службы ГИ еще сохранились которые отвечают не только за ОТ/ПБ но и за работоспособность оборудования. Генераторы что MM, что MMD практически не отличаются, а дл ядиагностики даже разные прошивки(FW) не помеха(У Вас как 35 летних возможно даже 700ые или 800, на помоложе там уже 901/902/903. Но вкрайнем случае их в легкую можно переставить..)
https://ibb.co/tDVtTNG
Все ваши слова приняты к сведению. Если я на них не отвечаю, значит я не знаю что ответить, или к успеху не привело.
Это фото из схемы. Помогите разобраться в сигналах. У нас постоянно горит сигнал "Short"(но явный кз мы не нашли), постоянно от слова всегда, как только включаешь станок, он уже горит.  И далее ОЧЕНЬ ВАЖНО объясните, вот эти вот сигналы, что на схеме идут после фигурной скобки от Р и td(биты) - это входные или выходные сигналы?
И подскажите, если вы знаете какие-то конторы в Беларуси, где есть такой или похожий станок, дайте пожалуйста контакт или что-то вроде. Может у нас получится с ними договориться методом тыка платы поочередно подкинуть и проверить.
2 часа назад, MTZ_Minsk сказал:
Про эти сигналы  и талдычили, что по этим светодиодам четко видно какое задание получает контролер реза(ну типа котролер сварочного автомата( у них   такая же идеология( контроль тока и регистрация параметров(появилась на линиях сварки..)) это все сигалы выходные(от релюшек платы которая стоит на P1 (PRD XX)  и входные для платы которая стоит на позиции P2 (PRD XX) XX пишу потому, что у всех генераторов АЖИ они PRD, но номера разные от 1 до может 50..60.
Ну да для диагностики метод посредством замены исправной на подозреваемую или наоборот для АЖИ в принципе подходит там ничего опасного нет, но как правило хозяева и даже рем службы опасаются тут нужно завоевать доверие(либо показать свои знания, либо убедить что ничего не сгорит и не выйдет...много вариантов( коньяк у нас 1 раз был выпит впустую с директором(вмешался ГИ и убедил директора что он не дает гарантию по результатам  выполнения сих манипуляций..)). Запрос я человеку у кого был такой станок в Молодечно я отправил на разрешение сообщения контактов, ""...Добрый день, тут Ваши коллеги С МТЗ интересуются у кого поблизости имеется станок такой как у них 200?! У Вас он остался?! Могу ли я им дать ваши контакты для консультации?!...",  и была такая контора как PGS в минске "...Проблемы эти пока решает мой наладчик Виктор. У него и опыта немало и с московской Галики старые знакомые остались, ..".
1 час назад, Nastyrnuy сказал:
Понял, ждём и надеемся, что контакт откликнется.
Ещё заключение после сегодня: у нас теперь постоянно при включении МОД 6 выбивает короткое замыкание, на МОД 6 не запускается. На МОД 5 запускается как и было с маленькой скоростью резания, но как только переключаешь на МОД 6, сразу же КЗ. Ещё мы пришли к выводу, что РМО-09 которая стоит на позиции Р3, вроде не включается, сигнал НSС ON не загорается.
Изменено пользователем MTZ_Minsk
4 часа назад, MTZ_Minsk сказал:
Ну есть еще одно правило,скорее всего он здесь тоже работает, на Tronах он работает..есть там версии 30, 40, 60, 90 А( и при этом ток набирается подключением соответствующих групп плат(также РЗЫ и PMO), и там же есть и чистовой и черновой. так вот они спокойно работают с тем количеством плат которые есть. А те платы которые умыкнуты, или не работают(лень ремонтников,,) они просто прощают, по их отсутсвию не блокируются..(единствено что, стнанок не работает в тех режимах для которых плат нет(на практике случай был что все уверяли директоа и ГИ говорили что сей станок (Ажитрон 200..)  не работает на чистовом режиме, мол куча ремонтников было, а без толку. Так правильно, он и не мог работать в этом режиме так как плата HPS (для питания высоким напряжением PMO для чистового режима была неисправна,) а станок работал... В общем это к тому что, попробуйте вытащить все платы и вставляйте по одному(вдруг обнаружите плату которая дает КЗ(если не нашли снаружу сие КЗ),  я так понял в чистовых режимах КВ нет. Заодно выучите матчасть станка.  количество PMO 1 набираются в зависимости от моD P, PR, I, 6 подключается PMO 9(на Schort yf 'njv ht;bvt yfgktdfnm ht;tm lehjv, //
20 часов назад, MTZ_Minsk сказал:
Это входные для платы PRD-18 (у вас вместо PRD-44 стоит PRD-18?) сигналы. Для каждого параметра (P и td) идет слово данных в коде (двоично-десятичный-?)
19 часов назад, Nastyrnuy сказал:
6 часов назад, Anat2015 сказал:
Понятно. Сегодня мы пришли к тому, что пока за всё это время дергали платы, ушатали 2 шлейфа(может и больше, но пока явных два). Заменили, МОДА 6 вернулась, нет КЗ, но скорости так и не появились.
10.02.2021 в 23:20, Nastyrnuy сказал:
Вам самим, можете сами проверить по поводу вашей 32 или 33 SYS вырубятся ли они если наехать на защитные концевики по осям Х или Y(прсто нажать на них и все должно вырубиться)??!
Приветствую! Анатолий ты на связи, Вопрос имеется по 150 СF, У Вас в исходном рабочем состоянии светодиоды GL15  и 16 на SUS 33 (или какая у Вас на P2 внизу ..)Светятся?!
2 часа назад, Nastyrnuy сказал:
Светятся все, там же контроль питания, к каждому предохранителю - светодиод. Три в глубине, правда, не знаю для чего. Плату пока не вытаскивали, не было надобности.
Посмотрел схему (три в глубине): GL14 - это RESET, остальные два - это сигналы с IMC-05 (приводы X, Y). Готовность, похоже.
Нет, не готовность, что-то другое.
11 минут назад, Anat2015 сказал:
Классное фото! Спасибо! Не, остальные они не с IMC, а как раз те самые с дачиков (авар концевиков { X и Y). Я смотрю у Вас в 1  позиции тоже Supply Stage (SUS)32 и тоже светится только 6 светодиодов, я уже мозги перепроверяю в оригинальном (на нем языке четко написано что там 7 светодиодов и контролируют все напруги..) но у меня только что увидел свими глазами(потом очки одел фонариком посветил, но 7 го не нашел..) потом просмотре функционалку на от древних на 12(SUS), там тоже 7(и главное все логично на все напруги..). Может у Вас в глубине еще 7 светится,,?? Да трабла выскочила оси все стали глючить и главное по командам стартуют чуть отрабатывают  и стоп .Да  и вспомнил еще 1 воппрос У Вас какая версия по выпонению комаду на референсы? На D ках только по Х\Y кнопку над дертжать, а на 150 CF По всем осям..А у Вас?
Надо спросить у наладчиков.
41 минуту назад, Nastyrnuy сказал:
Да нет, внимательно смотрел.
44 минуты назад, Nastyrnuy сказал:
По моей схеме как раз идут с IMC-05,завтра схему выложу. возможно конечники обрабатываются в IMC-05, а потом уже идут на SUS-33.
49 минут назад, Anat2015 сказал:
А что хотите спросить у наладчиков,??   Неее схем не надо, они наеборот входные для блокировки и томожения...а нажатием( и последующим удержанием в этом положении ()красной кнопочки Вы можете разблокировать и снять с концевикаа. И кстати провепяется лехко (можете вытащить обе IMC ки а сввктодиоды будут гореть.
Пока воюю, подозрения есть.но еще не прверены
40 минут назад, Nastyrnuy сказал:
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Понял, еще пару вопросов по ходу пояилось-1у Вас на пракике не была такая хрень свзанная с тем что все движки отрабатываали по чуть чуть и тупо вставали  без каких либо ошибок,!?? И 2 уже не в первый раз встречаюсь с потерянными ключами Reset/Save  как решали сию траблу. Заниматься утановкой другого переключателя не хочется, потеря времен,(да и переключателя в деревнетне найдещь) и лень этой хр. заниматься(станок немой). вариант с перемыкой временно на землю и обрезка проволоки на Save c  с последующим востановлением не пробовали?!
Хотя при внимательном рассмотрении доки, увидел, что на CF ках несколько другая схема (Попроще) чем в CD\D/...
Вот откуда идут сигналы на включение GL15 и 16 у нас, у вас, возможно, по-другому.
18 часов назад, Nastyrnuy сказал:
К счастью, не было.
У нас вообще этим ключом никогда не пользовались...  Эрозионный участок - локальное помещение, чужих не бывает. Работают одни и те же люди.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Анат итак 2 вопроса 1 что наладчики сказали по референсам(выводу,) и 2 По нашему творческому спору на эти Gl еще раз- У АЖи все одинаково и Вас и у Нас, может схемы невнимательно смотрите или опечатка на вашей.. еще раз посмотрите и найдите где рождается сигнал FCM?   он рождается на концевике туда приходит 24 в. и чере нормально замкнутый контакт концевика иидет вниз и там точка пересечения вправо идет на светодиоды наши , а слева допом туда идет с нормально разомкнутогоконтакта кнопки сброса аварии по концевику. Можете вытащить обе платы и по Х и Y а Gl будут гореть...
52 минуты назад, Nastyrnuy сказал:
У европейцев ни разу не встречал опечатки, культура производства, понимаешь. Вот Тайвань - это сила, хуже чем в 3 классе средней школы, косяк на косяке.
А платы вытащу, проверю, тем более, оператор на больничном, станок стоит пока. Кстати, ходят слухи, наш 320 собираются списывать, места много занимает, монстр.
По референсу сообщу в понедельник, пока не у кого спрашивать, я в такие тонкости не влезал, хватает другой работы.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
А что то я 320 не помню, 120/150\170/250/350/350 из CF и видел и чинил а 320 нет(может это не из серии СF?  А я как раз испытываю дефичит плат для  диагностики не хватает SBC 19\20 и DMC там на монстре соят? Хорошо посмотрим что увидите когда вытащите?!
Доброго времени. Хочу всех поблагодарить за участие в нашей проблеме, мы нашли проблему, после чего скорость резания вернулась. Оказывается после замены неисправных релюх и микросхем, мы нашли, что одна ножка на разъёме было подогнута на плате POI-09, это означает, что гарь всё же была, и после наших проверок мы внесли ещё косячки, на которые вышли только спустя 3 недели. Ещё раз повторю, ваша помощь бесценно, ВСЕМ СПАСИБО!
