Ввод программы Agiecut 100....200d
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Ставили на стойку Agiematic-CF, все работает, тип могу уточнить.
Уточните, буду очень благодарен! Если сможете- сделайте еще фото положения джамперов на плате эмулятора. Да, забыл указать, у меня стойка Agiematic CD.
Изменено пользователем -Dmitry-
В 10/4/2018 в 17:44, BGMAN сказал:
Если хотите напишите Ваш e-mail , Я буду выслать разспиновка кабеля для связь  PC (LPT PORT) -->AGIE и софт для трансфер (DOS)
Софт работает с AGIECUT 100D?
Разобрался с заменой флоппи на флэшку в стойке Agiematic CD. Проблема в разных интерфейсах- флоп из стойки не работает в PC и наоборот, PC-шный флоп не работает в стойке. Чтобы решить проблему надо залить в SFR1M44-U100 стороннюю прошивку Flash Floppy. Джампер нужен один- на M0, тогда эмулятор работает в стойке. Чтобы работало на PC надо добавить еще джампер JC. Потом закидываете в корень флэшки, форматированной в FAT32, образ 720кб дискеты в формате .IMG или .IMA и копируете его сколько нужно раз давая файлам имена DSKA0000, DSKA0001.... тогда они будут выбираться кнопками. Вот, собственно, и все. Для работы с образами дисков на PC отлично подходит программа ImDisk.
Привет, вы можете отправить мне разспиновка кабеля для связь  PC (LPT PORT) -->AGIE и софт для трансфер (DOS) Моя электронная почта:h_minkov23@abv.bg  Большое спасибо!
Здравствуйте! Снова прошу совета. Перестал работать режим генератора M6. Режим М5 работает нормально, если переключиться на M6- станок начинает вести себя так, как будто проволока находится в кз- откатывается, потом наезжает до первой искорки, опять откатывается и т.д., в общем елозит на одном месте а не режет. Так может продолжать долго, не выдавая ошибок, то иногда остановится с ошибкой 441 (кз проволоки). Если вернуть режим М5 все сразу нормализуется. Понимаю, что надо смотреть генератор. Может быть кто-то подскажет, что в нем следует проверить в первую очередь и как?
Есть в генераторе плата, название не помню, не на работе. Ориентировочно - слева в верхнем ряду. Там расположены плоские "огурцы" 1,5к х 60Вт. Некоторые соединены параллельно, некоторые - последовательно. Так вот, эти наборы огурцов включаются параллельно искровому промежутку, в зависимости от выбранного режима. Имеют свойство сгорать и тогда данный режим перестает нормально работать. Проверьте их в первую очередь.
В ‎08‎.‎12‎.‎2018 в 16:03, kamenwork сказал:
Должно быть отредактирован режим резания. Покажите как выглядит tec-файл.
Выложу как только будет возможность, но дело, боюсь, не в нем. Уже не раз резали с этой технологией и все было ок, и вдруг внезапно перестало.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Плата PMO-09
Спасибо, дорежем заказ и сразу проверим.
  • 1 год спустя...
Извините, но я не говорю по-русски.
У нас есть машина AgieCut 200D, которая пошла не так.
Может ли кто-нибудь помочь мне и отправить мне следующий рисунок?
A5 Impulsgenerator Agiepuls-MMD -> Принципиальная схема -> 624.262 / Страница 9 (PRD-18 находится на нем)
большое спасибо
тгмастер
Dear colleague tgmaster, in order to ensure that there is no doubt in the compliance of the documentation with your generator, please show a photo similar to the one enclosed. The fact is that AGIE has a huge number of modifications and versions and executions.
Изменено пользователем SerandKir
I hope to help youAgieAC_D_CD_100-300D_9p.TIF solve your problems!
  • 9 месяцев спустя...
Нужна помощь. Перевезли станок в другое помещение. 200D. Перестала отвечать плата SUS-02. И в DA-15 платы тоже не светятся. Кто знает как коммутируется сигнал на SUS-02,что чем управляет DA-15 сусом? Есть ли у кого схема? Станция подготовки воды не оживает, оси не едут т.к. SUS-02 не работает.
3 часа назад, extruder2006 сказал:
Привет! Знакомая ситуация! А кто руководил переездом, он должен был вызвать спецов для квалифицированного демонтажа( с фотографиями(благо у кождого сотика есть ф.аппарат..), а потом правильно собрать..! И тем более если доки нет которую ищете!! Вы тут что то может недоговаривайте..не может быть чтобы у станка который работал и эксплуатировался за столько лет не было документации( мож он воще привезен с металолома со списания( их счас много списывают..)! У Вас могет быть куча траблов если Вы взялись за этот станок..! Это может быть только начало.. ! И связи с нгенератором может не быть, так как оболтусы которые разбирали и собирали могли не обратить внимание на оптоволокно и им кирдык, видел я и такие в питере тоже 200 кстати..! В общем конкретизировать надо вопросы, какие схемы нужны гидро пневмо электро или еще чего?! Может начать со схемы кабельных соединений?! Только учтите они все форматов не менее A2-A1 сканироват тяжко, сфоткать сотиком темные будут да и то  только кусочками...
История прозрачная. Работал на нем я. Перевозил и о подключал тоже я. Тут чудес не может быть. Даже и предположить не могу ,где чего перепутал. Правда станок последние полгода стоял. Генератор и все остальное в норме, почему плата питания на ЧПУке не выдает сигнала, не могу разобраться. Оси из-за этого не едут.
И кстати автор этой темы я. Создал ее в 2014 году когда купил станок, многим наверное была полезна,т.к. инфы по ним мало
Изменено пользователем extruder2006
Только что, extruder2006 сказал:
Значит вы не можете с полной уверенностью сказать, что станок перед перемещением был исправен. Следовательно, логика анализа неисправности имеет статус неопределенности. Вот это самое неприятное.
Начните с того, что аккуратно передернете разъемы станочного интерфейса (в ЧПУ сзади)
2 часа назад, extruder2006 сказал:
Вот это что означает? Ошибки на экране, или она (плата) голосом должна отзываться?:smile:
7 минут назад, Anat2015 сказал:
Нет индикации, на плате. Не работает не один светодиод рядом с предохранителями. Ну и ошибки по приводам  ХУ, и по датчикам наличия воды и насосам, ванна наполнена.На станции подготовки воды DA-15, тоже не один индикатор не горит. Разъемы дергали.
32 минуты назад, Nastyrnuy сказал:
Нужны схемы SUS-02  и  DA-15 (подготовка воды).Думаю там проблема. SUS-25 работает, ЧПУка запускается.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
